ZI5OU
Frontpaneel 450 Cabrio schwarz
Hi zusammen, ich suche ein intaktes Frontpaneel für meinen Smart 450 Cabrio in schwarz. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand noch ein unbeschädigtes hat und gegen „kleines“ Geld abgeben möchte.
Bj. 2002
Beste Grüße
bearbeitet von ZI5OU
Was verstehst Du denn unter dem "Frontpanel"? 🤔
Nur das Mittelteil oder auch die Kotflügel, also die komplette Frontschürze?
Das Mittelteil ist übrigens kompatibel zwischen Coupe und Cabrio, nur die Kotflügel sind unterschiedlich, wenngleich es hier im Forum auch Spezialisten gibt, die Coupekotflügel ans Cabrio schrauben wollen!
vor 2 Minuten schrieb ZI5OU:
Schaden wurde mir bisher nur von meiner Frau gemeldet 🙄
Aha, jetzt kommen wir der Sache näher! 😄
Nähen mitm drifters Stitch und Geduld 😐
vor 36 Minuten schrieb ZI5OU:
Was denkst du @Ahnungslos?
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob es lediglich der linke Kotflügel ist, der da defekt ist.
Genaueres sieht man nach der Demontage der Frontschürze.
Entweder Reparatur oder Austausch des Kotflügels v/l.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
