Guten Morgen, bin neu hier.
Morgens 10 Km gefahren, Nachmittags startet er nicht mehr.
Sam ausgebaut. An den Steckern keine Korrosion.
Ach ja 2005 Bj.
Rücklauf ventil getauscht das nicht mehr das Originale ist.
Kraftstoffpumpe läuft.
Wenn ich die Ölleckleitung abziehen drückt Diesel aus dem Rücklauf ventil.
Laut Obd2 kein Fehler im System.
MKL aus.
Hochdruckpumpe von Außen dicht.
Raildrucksensor kurz gegen einen anderen getauscht.
Er zündet 1-3 mal als wenn die Pumpe keinen Druck aufbauen will.
Wo könnte das Problem wohl liegen?
Elektrisch oder mechanisch.
In ein Smartcenter ihn zu geben, kann schnell den Wert des Autos übersteigen.
Hat einer vielleicht e Idee?
Danke
138000Km gelaufen, gerade mal eingefahren.
bearbeitet von Hobbyschrauber1964
Hörst Du die Kraftstoffpumpe Summen wenn Du die Zündung einschaltest?
Hast Du bzw. der Smart einen DZM, also einen Drehzahlmesser?
Bringt dieser beim Starten einen Ausschlag von 0 weg?
Raildruck am Raildrucksensor schon mit einem Multimeter gemessen?
Gerade eben schrieb 62joachim:
Entschuldige Überlesen Kraftstoffpump läuft
Hast Du einen DZM, also einen Drehzahlmesser?
Nein hat er nicht
Könnte unter anderem AGR sein
würde mal den Ansaugschlauch an der Ansaugbrücke abmachen dass er Direkt Luft bekommt und mal testen
wenn es das AGR ist müsste er dann laufen
vor 1 Stunde schrieb Hobbyschrauber1964:
Nein nur gegen einen anderen getauscht
Wenn der Raildruck, aus welchem Grund auch immer, zu niedrig wäre, dann nützt es relativ wenig, wenn man den Kollege, der sich nach Kräften anstrengt und korrekt misst, gegen einen anderen austauscht, der wiederum nur den zu niedrigen Druck korrekt messen und dem MEG kommunizieren kann! 😉
Es könnte auch an einem undichten Injektor liegen wie z.B. in diesem Fall.
Der defekte Injektor verhindert dann, daß im Rail der korrekte Druck aufgebaut werden kann und dann läuft der Motor auch nicht, wenn die anderen beiden Zylinder einsatzbereit wären.
In dem verlinkten Beitrag stehen auch die Spannungswerte drin, die während des Startvorgangs am Raildrucksensor erreicht werden müssen. 😉
Ansonsten findest Du auch mit den beiden Suchbegriffen Raildrucksensor und Volt in Kombination miteinander noch ein paar Beiträge zu diesem Spannungswert, der dort gemessen wird.. 🙂
Ja weil das AGR legt oft kein Fehler ab!
So wie bei Dir eben , sonst wäre ja alles zu einfach
Danke bis jetzt, werde AGR überprüfen.
Habe den Schlauch vom AGR abgenommen und siehe da, er sprang an.
Es ist wohl das AGR ventil.
Was wäre jetzt der richtige Weg.
Abgesehen vom Ausbau.
Ein neues einbauen?
Oder versuchen zu reinigen.
Danke im Vorraus.
Bin sehr erleichtert wenn es das war.
Ja das beste wäre den ventilkörper ausbauen reinigen und 180Grad verkehrt herum wieder einbauen. Das hat den gleichen Effekt als wenn Du eine Dichtplatte einbaust. Evtl bringst Du den Ventilkörper sogar in eingebautem Zustand raus. Solltest Dir aber anzeichnen oder merken wie es drin war weil es muss genau um 180Grad gedreht werden.
dann hast Du für immer ruhe
Außer der Motor hat einen defekt
Also der Stellmotor vom AGR
vor 13 Minuten schrieb 62joachim:
Danke noch mal, werde Morgen nach der Arbeit damit anfangen.
Dann bräuchte ich jetzt nicht unbedingt ein neues kaufen?
Habe zufällig gelesen das neue angelernt werden müssen.
Ich nehme dann Morgen erstmal nur den Kopf mit den 3Schrauben und dem E-Anschluss ab und schaue erst mal das Ergebnis mir an.
AGR Mischgehäuse ausbauen und reinigen. Ventil gängig machen. Meist ist da ein ganzer Löffel voll Dreck drin. Stößel des Stellmotors gängig machen. Das muß alles gängig sein auch wenn du es stillegst. Reinigen ohne Ausbau kannst du vergessen. Dann alles wieder einbauen.
Ich weis jetzt nicht ob es klar rübergekommen ist
Der Kopf mit den drei Schrauben ist der Stellmotor der könnte auch schwer laufen
Darunter ist der Ventilkörper da siehst 3-4mm von dem Flansch ausen das müsste raus. Dann kannst bequem den Stößel reinigen und gängig machen und eben 180 Grad verdreht wieder einbauen, dann arbeitet das wieder bekommt aber keine Abgase mehr ab
vor 55 Minuten schrieb 62joachim:
Ich würde wie gesagt das Mischgehäuse auch reinigen und den Dreck da nicht drinlassen. Das wäre mir nach meinem Geschmack zu rustikal. Und der Aufwand für die Demontage ist doch überschaubar. Aber jeder wie er will.
Werde ich Morgen machen. Falls die Zeit reicht. Vielen Dank noch mal.
Bin nur ein Hobbyschrauber der aber gerne mal schwarze Finger hat. Melde mich wieder.
Gegen Werkstätten habe ich eine Abversion.
Vor ein paar Jahren hat mir eine falsche Fehlerangabe der Werkstatt
2500€ gekostet.
Habe den Fehler des Überkochens beim Golf7 dann selbst gefunden.
War der Wärmetauscher im Innenraum.
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
