Meine Smart heizt auch nur schwach, es werden nur 1-2 Eier angezeigt, es soll am Thermostat liegen, werde es dann mal erneuern, was muss mindestens zerlegt werden um es ausbauen zu können?
Zum Glück funktioniert die Sitzheizung prima
Das Problem mit der schwachen Heizung betrifft auch "meinen" MC01 600ccm Benziner.
Das war mit Motor 1 und ist mit Motor 2 unverändert. Der Thermostat und die WP sind neu, im Display steigt die Anzeige zügig, das Thermostat funktioniert.
Kennt jemand das Problem, bzw. was man dagegen tun könnte, wie man das behebt ?
Ich hatte vom 2. Smart/Motorspender den WT aus Interesse zersägt - der war innen wie neu, keine nennenswerten Ablagerungen, Dreck oder sonst was.
Es ist ja einigermaßen schwierig, an die Anschlüsse zu gelangen.
Damit es drinnen warm wird , muß genügend Luft durch den heissen Wärmetauscher fließen.
Dazu muß es eine Druckdifferenz geben.
Also muß vorne z.B. der Innenraumfilter sauber sein. Es muß eine Luftströmung im Smart geben.
Wie hinten die Luft aus dem Smart abfließt , ist mir nicht klar - andere Autos haben da so
Entlüftungsöffnungen mit Gummiklappen.
Am Smart habe ich soetwas noch nicht entdeckt. Weiß da jemand von euch , wie die Entlüftung funktioniert?
Am 450 sind die Öffnungen hinten oben, sie führen von der hinteren Deckenverkleidung wo das Innenlicht drinsitzt zu den Sicken außen im Bereich der Scharniere der Heckklappe. Die Luft kommt dann am Spoiler oben an der Heckklappe raus.
Am 28.8.2026 um 07:04 schrieb Halbwissen:
Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?
Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.
Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.
Es kommt leicht gewärmte Luft....
Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.
Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.
Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
Also mein Diesel heizt auch schlecht , obwohl er als Wassertemperatur drei Eier anzeigt und auch relativ schnell warm wird.
Den Zuheizer nutze ich allerdings prinzipiell nie.
Vielleicht würde es was bringen , die langen Wasserrohre am Unterboden mit diesem Dämmmaterieal
aus dem Heizungsbau zu dämmen.
Angeblich soll es auch was bringen , den Ausgleichsbehälter zu dämmen , weil er immer von warmem Wasser durchflossen wird.
Ich hatte meinen mal mit einer Luftpolsterfolie umwickelt , aber ich habe jetzt keine große Änderung bemerkt.
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Meine 450 CDI heizen wie verrückt im Winter, sobald sie 3 Eier anzeigen. Es muß natürlich flott gefahren werden. Im Stadtverkehr ist es möglicherweise ungünstig. Aber dafür gibt es den elektrischen Zuheizer.
Achja, genügend Luftumsatz ist die Message. Also Ventilator auf max, Umluft, und Düsen oben und unten gleichzeitig. Dann ist die Kugel in wenigen Minuten bollewarm. Aber das muß schon sein, der Luftdurchsatz ist nicht so dolle im 450.
Am 31.8.2026 um 10:38 schrieb Funman:
Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau.
Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe
die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
