Hallo, bekommt man einen Frontbügel bzw Rammschutz an einem 450 Coupe noch eingetragen?
Kommt drauf an welcher Hersteller, würde ich sagen.
bearbeitet von Silberkugel450
Das kommt darauf an, um welches Fabrikat es sich handelt.
Für die COBRA Bügel gibt es nur ein Teilegutachten und es ist eine Abnahme des Anbaus erforderlich, was die Chancen für eine Eintragung verringert, weil solche Bügel heutzutage nicht mehr abgenommen werden.
Für die IGA Bügel gibt es eine ABE, dafür ist eine Abnahme nicht mehr erforderlich, die ABE muss nur im Fahrzeug mitgeführt werden.
D.h. der IGA Bügel kann einfach so angebaut werden und ist die bessere Wahl! 😉
Am 10.1.2025 um 09:25 schrieb Ahnungslos:
Danke für die schnelle Antwort, hat jemand mal ein Foto von dem IGA Bügel?
die bessere Wahl!
Sofern ein Kaufinteressent denn heutzutage eine Wahl hat!
vor 16 Minuten schrieb Bernhard B:
In diesem Beitrag hat vor kurzem der User Kirty einen solchen Bügel verkauft, der über Kleinanzeigen angeboten wurde.
Und üblicherweise werden dort Bilder von den Gegenständen eingebunden, die verkauft werden sollen.
Die Bügel sind jetzt schon verkauft, aber evtl. hat Kirty noch Bilder, auf denen der IGA Frontbügel abgebildet ist.
Schreib ihn doch mal per PN an, ob er Dir ein Bild zur Verfügung stellen kann. 🙂
vor 1 Stunde schrieb Bernhard B:
Oder eine Foto vom Gutachten bzw. ABE
vor 10 Minuten schrieb Bernhard B:
Schau mal in Deine Mehlbox! 😉
Vielen Dank
vor 20 Stunden schrieb Ahnungslos:
...und rate mal wer sie jetzt hat😂
Bilder und Papiere  kann ich gerne heute Abend schicken.
Davon unabhängig suche ich noch immer Bilder vom Anbaumaterial für die IGA Schwellerrohre.
vor 12 Minuten schrieb dynajoern:
Papiere hat er schon! 😊
Gerade eben schrieb dynajoern:
Vielen Dank für die Fotos und welcher Hersteller ist das, der Cobra oder der IGA?
vor 6 Minuten schrieb Bernhard B:
Was steht denn auf dem Typenschild drauf? Ein solches muss vorhanden sein, sonst ist es mit der Zulassung ohnehin Essig!
Auch eine vorhandene ABE muss bei einer Verkehrskontrolle oder beim TÜV mit dem Teil verglichen werden können, um die Übereinstimmung bzw. Zulässigkeit zu erkennen!
Das ist der IGA Bügel.
Hat vielleicht jemand die Aufkleber als gut lesbare Datei oder vielleicht sogar gleich als Aufkleber?Lange ist meiner wohl nicht mehr erkennbar.
vor 9 Minuten schrieb dynajoern:
Ich würde da an Deiner Stelle ein selbstklebendes Klarsichtetikett drüber kleben, um die weitere Verwitterung zu vermeiden. 😉
Gibt es ja im Schreibwarenzubehör zu kaufen!
auf der rechten Seite an dem Befestigungsblech müsste doch an der Aussenseite die KBA Nummer mit Schlagbuchstaben/zahlen eingeschlagen sein,nur das
hatte mein TÜV Prüfer einmal interressiert,nicht mal die ABE wollte er sehen.
Die Seitenschwellerbefestigung brauchst du für ein Cabrio oder für das Coupe?
mfg Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
vor 15 Minuten schrieb Smarties 450:
mfg Smarties 450
Ich interessiere mich nur für einen Frontbügel
Die Schwellerrohre vom Coupe / Cabrio
sind unterschiedlich?
Muss ich doch morgen glatt mal schauen ob ich die richtigen habe.
vor 8 Stunden schrieb dynajoern:
Ich würde sofort ein gutes Foto machen oder auch mehrere und das Ding am Computer nachbauen. Hab ich bei anderen Teilen auch schon so gemacht.
@dynajoern
nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.
Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht
und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren,
habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden
einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.
Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?
mfg Smarties 450
Danke für deine Infos.
Wusste ich nicht das die Halterungen verschieden sind..
Da sind Nummern drauf aber ich glaub die tauchen in den Papieren nirgends auf.
Aber ich schaue gleich nochmal nach.
