Hallo zusammen!
Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist?
Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen.
Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
vor 8 Stunden schrieb SmileySmile:
Hallo zusammen!
Hallo meinst du das hier
https://www.kulka-kustoms.com/p/massekabel-fuer-heck-verstaerkte-version-mit-grossem-kabelquerschnitt-fuer-mehr-leistung
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ja ganz genau @smart45005.
Ich habe allerdings die Möglichkeit, selber das Kabel herzustellen und zu pressen. Deshalb meine Frage, ob man mir die Länge dazu sagen kann.
vor 7 Minuten schrieb SmileySmile:
Dann würde ich an Deiner Stelle nicht nur dieses Massekabel ersetzen, sondern auch die anderen Masseverbindungen, denn die sind beim Roady schon immer eine Problemquelle gewesen! 😉
vor 2 Stunden schrieb SmileySmile:
Nö auswendig weiß ich es nicht und draußen is scheiß Wetter
Man kann auch mit nem Zollstock messen, wie weit die Anschraubpunkte auseinander sind und haut dann noch mal nen paar Zentimeter drauf. Aus dem Kopf würde ich 35cm sagen
Man kann sogar die genaue Länge messen, zumindest beim 450. Die Hände sind danach dreckig und verkratzt.
Das einzige Teil das im Weg ist, ist ja das Ansaugrohr TIK. Ich würde jetzt ein Stück Seil nehmen, unter dem Rohr durchfädeln, schön parallel zum Kabel legen und dann einen Punkt mit Edding aufs Seil machen. Dann rausziehen und messen. Mit etwas Mühe schafft man das auf 1cm genau.
vor 8 Stunden schrieb CDIler:
Danke Dir!
    • hallo,   das waren immer unfallbedingte totalschäden, mal ein reh, mal eine felswand - was halt bei bis zu 200000 km im jahr und das fast ausschließlich nachts passiert.   Fahrzeuge sind geleich erklärt   Honda DAX seit 1984 300 SE von meinem Vater geerbt Smart EQ Cabrio für alles im umkreis und nach München rein 120d geht einfach nicht kaputt  GR Yaris für die Rennstrecke Ranger ausschließlich um den Yaris mit anhänger zu rennstrecke zu transportieren T4 Syncro als Wohnmobil ausgebaut E46 - rostfrei - war 1.HAnd - zugelaufen Post Caddy - ist im Einsatz zur Post fahren, Verpackungsmaterial abholen etc. Alpina - langstreckenauto - keine fahrt unter 500 km Twingo - wie E46 - lustiges auto - top zustand - zugelaufen Smart 44 - ich liebe ihn - robust - durch nichts umzubringen - wenn mein sohn oder meine tochter auch mal ein auto brauchen
