schrauber1980
450 hat keinen Kraftschluss
Moin aus dem Norden,nach 8 Jahren Abstinenz ohne Kugel bin ich mit Kugel wieder zurück und habe gleich mal ein Problem.
450er Benziner ,600er mit 61 PS ,Bj. 2000
Der kleine bekommt keinen Kraftschluss,im Display zeigt er Gang 1 an,aber er fährt nicht los,dreht nur hoch.
Das übliche ist bereits getestet.
Aktuator ist i.O. und fährt auch ein und aus,Kabelstrang ist i.O.
Der Ausrückhebel /Pfanne hat auch kein Loch.
Ich möchte irgendwie nicht glauben das es an der Kupplung liegt.
Hat einer eine Idee?
Danke euch und Grüße
Sven
Fährt er im Rückwärtsgang an?
Wenn ebenfalls nein und du ihn in R abstellst, läßt er sich dann schieben?
Nein auch in R bewegt er sich nicht.
Das mit dem schieben hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht probiert.
Mich wundert das auch wie oft keine 3 Balken kommen.Keine Fehlermeldungen
Die Kupplung muss ja betätigt werden, sonst würden sich ja die Gänge nicht einlegen lassen.
Und wenn die Gänge 1 und R im Display angezeigt werden, dann sind sie auch im Getriebe eingelegt, das ist sicher.
Die Frage ist eben, warum sie nicht gelöst wird, damit die Gänge kraftschlüssig werden, wenn man Gas gibt. 🤔
Ich würde an Deiner Stelle mal ein Smartphone als Kamera unter den Kupplungsaktuator legen und ein Video machen, wie sich der Kupplungsaktuator jeweils verhält.
Der muß ja beim Einschalten der Zündung bereits aus dem Aktuator aus- und in die Kupplungsglocke einfahren.
Und beim Ausschalten der Zündung muß er wieder in den Aktuator zurück fahren.
Wenn man bei laufendem Motor einen Gang einlegt und Gas gibt, dann muss der Aktuator zumindest einen Teil des Weges zurück legen, denn dann fährt er normalerweise auf den Schleifpunkt. Das müsste alles auf dem Video zu sehen sein.
Bei abgenommenem Aktuator müsste die Metallpfanne des Ausrückhebels unmittelbar hinter dem Loch in der Kupplungsglocke sichtbar sein, ist das der Fall oder ist da noch ein Stück dazwischen?
Und nicht zuletzt die Prüfung, ob der Kraftschluss zustande kommt, wenn man vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegt, das R im Display erscheint und man dann den Motor abstellt. Dan darf der Smart nicht mehr geschoben werden können.
Wenn auch dann der Smart nicht kraftschlüssig wird und er nach wie vor geschoben werden kann, dann stimmt etwas mit der Kupplung nicht, eine andere Möglichkeit würde mir nicht einfallen.
vor 17 Minuten schrieb schrauber1980:
ich tippe mal auf nen rein mechanischen Fehler der Kupplung.
Damit meine ich das sich die Kupplung in getrennten Zustand verklemmt hat.
Wenn du den K Aktuator einbaust sind die Schauben dann in der Mitte oder mußt du Ihn
in Richtung Pfanne schieben damit ein Widerstand entsteht?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hast Du eine Information darüber, wie viele Kilometer die Kupplung auf der Scheibe hat? 🤔
Also der Ausrückhebel ist etwa 1cm vom Loch im Getriebegehäuse entfernt.
Deshalb sind die Schrauben am Aktuator schon fast am Anschlag.
Kupplung hat ca. 130tkm runter.
Da wird Dir nix anderes übrig bleiben, als die Kupplung auszutauschen! 😉
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sehe ich auch so
ca. 239€ und ein paar Arbeitsstunden und er hat wieder Kraftschluss
bearbeitet von smart45005
Antriebswellen sind heile oder dreht sich eine am Getriebeingang mit eingelegtem Gang?
...abgeschert durch Tuningmaßnahme.
Aber mal im Ernst- die Kupplung könnte ja auch nur temporär verklemmt sein und mit der
Hilfe von ein paar Spritzern WD1945 wieder gängig werden , das sollte man doch nicht unversucht lassen.
So jetzt aber richtiger Beitrag.
Ein Update
Getriebe ist raus und da kamen mir auch schon die Einzelteile der Kupplung entgegen
Also Fehler Kupplung
vor 16 Stunden schrieb schrauber1980:
Ein Update
👍Also nix WD...sprühen 😂Neue von Sachs rein,
Simmeringe nicht vergessen und sich über Kraftschluss freuen
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Es gab in diesen Forum länger zurückliegend mal einen ähnlichen Beitrag zu einem Wechsel der "Bordnetzbatterie" (12 V, einige AH) in einem Glaspalast, bei einem ziemlich aktuellen Verbrenner-Modell der Marke mit dem Stern....(kein Smart-Modell). Ich erinnere einen Endbetrag so zwischen 600 bis 800 Euronen.... (Kunde war wohl "etwas" naiv und hatte wohl Auftrag erteilt nach dem Motto "machen sie mal", ohne nach den wirklichen Kosten (Endbetrag) zu fragen)...   Und ich kann mir bei "modernen" Fahrzeugen sehr gut vorstellen, daß da in der Software so einiges mitzuteilen / anzulernen / einzuprogrammieren ist, was die Elektronik des Fahrzeuges dringend braucht....   Und: Schließlich handelt es sich doch hier um ein neues oder neuwert-ähnliches Fahrzeug und der TE hat sich doch für so etwas entschieden.....da dürfte doch das Beste/Teuerste gerade gut genug sein....   (Und: Länger zurückliegend wurde hier in Gutachten von SV zur Instandsetzung von Unfallschäden sehr wohl unterschieden nach Handwerksleistungen / Arbeitswerten, Materialkosten (ggf. "zeitwertgerecht" mit gebrauchten Teilen (wo es Sinn macht)) und dann natürlich der Mehrwertsteuer "auf alles". (Schon um einen Überblick zu haben, wenn man auf der Basis abrechnet und selbst/privat instandsetzt...).   (Und auf die Bemerkung:  Würde ich von abraten wollen...ändert wohl auch nichts an den von den Palästen geforderten Preisen..)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
