Hallo zusammen
Frage……. hab ich das richtig mitbekommen, dass es sinnvoll ist die „Eimer“ der Lautsprecher mit Dämmatten auszukleiden also Polstern damit ein vernünftiger Klang erreicht werden kann. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass die 2 !! Lautsprecher einen Durchmesser von 10cm haben? Ich frage weil ich mit dem Ausbau noch nicht angefangen habe.
Danke für eine Antwort von Euch.  Ahhh Smart Cabrio Jg. 2004.
die richtigen Stichworte hast Du schon genannt - such hier nach Eimer, Dämmen, Alubutyl, und dann lies Dich schwindlig dazu. Daß Du die Eimer schon drin hast, setz ich mal voraus (beim 2004er waren die nicht mehr serienmäßig verbaut).
Meine Meinung zu dem Thema: Solange Du nicht bereit bist, die winzigen Käselöcher im A-Brett über den (richtig, 10cm) Chassis auszuschneiden und durch großlöchrige Metallgitter oder Stoff zu ersetzen, kannst Dir alles andre aufwendige schenken. Macht soviel Sinn wie ein teures Motortuning samt Superfahrwerk und dann die 145er Bierdeckel mit 20 Jahre alten WR drauf lassen.
Falls Du doch ran willst - stopf mal nur ein paar alte Putzlumpen in die ansonsten ungedämmten Eimer und laß mal nur testhalber das dann eh schon abgebaute A-Brett weg und wunder Dich, was das schon bringt, selbst mit den (gar nicht so miesen) Werkschassis (bei denen aber oft die Sicken schon brüchig sind). Das richtige (!) Bekleben mit Alubutylmatten ist ne Sauarbeit und nur eine von mehreren nötigen Maßnahmen wenns richtig viel besser werden soll. Alleine bringt es mal ziemlich kaum was.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 4 Stunden schrieb dieselbub:
Alubutylmatten
Ich bin kein Fan von den Dingern. Die stinken, sind steif und dämpfen nicht.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Richtig(!) und an den richtigen Stellen(!) angebracht bringen die schon ein bissle was. Aber im Vergleich zu andren Maßnahmen bzw ohne diese ist es witzlos und viel Arbeit für einen nur kleinen bzw gar keinen Erfolg. Deswegen erstmal an andren und viel einfacheren Stellen ansetzen, dann kann man das Bedämpfen durchaus noch obenauf packen.
Alles wird gut!
Von Lautsprecherherstellern gibt es Dämmwolle die extra für das Füllen von Boxen vorgesehen ist.
Wenn die Boxen gefüllt werden, sollten die Chassis aber unbedingt in dünnes luftdurchlässiges Gewebe eingepackt werden. Gardinenstoff oder so. Am besten rundum, auch vorne. Wenn das Füllmaterial die Membran berührt ist das nämlich kontraproduktiv. Und wenn bei horizontal eingebauten Chassis Krümel auf der Membran rumhüpfen ist das auch kontraproduktiv. Gerade auf dem Armaturenbrett ein ständiges Problem und schon oft gesehen.
vor 13 Stunden schrieb Beno:
Nein, die Eimer haben eine Öffnung für 13cm Lautsprecher.
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Ich glaube hinsichtlich Stinken verwechselst Du Alubutyl mit Bitumen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Die Eimer müssen nicht bis oben hin vollgestopft werden. Leicht befüllen reicht völlig aus.
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
