stova
Kein Tüv, wer kennt sich aus?
ich bin neu hier und suche Hilfe bezüglich der ausgestellten Mängel.
Das Licht und den Reifen bekomme ich hin glaub ich.
Hat jemand von euch zu den anderen Punkten Erfahrungen oder kennt Lösungen?
762535381_WhatsAppBild2024-12-04um16_45.41_ec1fcea6.thumb.jpg.61d2562129debcad2b934b3dfc9842c0.jpg
2131052802_WhatsAppBild2024-12-04um16_45.41_a065b01b.thumb.jpg.fcf07b63d2eaac17f63d75d089833e85.jpg
Danke schon mal und cooles Forum, werd mich in Zukunft öfter hier rumtreiben.
Beste Grüße
da muß mal deine Hinderradbremse überholt werden. Siehe Bild. Dann sind schonmal 2 EMs weg.
Wenn du das selber machen kannst dann geht das relativ günstig.
Zum CO Gehalt. Wenn du einen Auspuff ohne Rostlöcher hast würde ich mal in einer freien Werkstatt nochmal eine AU (Abgasuntersuchung) machen lassen. Eine bestandene AU zählt auch bei der Hauptuntersuchung.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 45 Minuten schrieb Ralf_47:
Was genau soll bei einer erneuten AU ohne Reparatur besser werden?
vor 30 Minuten schrieb maxpower879:
erneuten AU
Klassische 2. Meinung oder ein Anwendungsfehler bei der HU?
AU Tester defekt oder schlecht justiert ect.
Kat war noch nicht heiß genug.
Wenn die Abgasreinigung nicht funktioniert sollte doch eigentlich die MKL angehen und ein Fehler im Fehlerspeicher drin stehen.
Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.
Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.
Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.
Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.
In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.
Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.
Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)
denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
Naja, gut 👍
So würde ich das halt machen, weil ich keinem mehr vertraue.
Meine billig Kats in meinen 2 Smarts müssen immer bei der HU noch 2-3 Minuten heiß gefahren werden bis sie funktionieren und der Abgastester sein ok gibt. Ich habe jetzt schon 6x damit eine HU bekommen.
Wir wissen ja nicht was da für ein Auspuff/Kat verbaut ist.
Gibt auch in Werkstätten den * Zwilling* der für die AU getestet wird.😇 ( nee unsere nicht. )
vor 3 Stunden schrieb Ralf_47:
Naja, gut 👍
Dann sind die Katalysatoren nicht ausreichend gut.
Sinn der AU ist nicht es so zu drehen, dass es irgendwie passt. Das Fahrzeug sollte schon ohne "Tricks" die AU schaffen.
Du kannst auch einfach zu "Peters" Hinterhofklitsche fahren und dort eine AU für 200€ kaufen....
Aber ich würde das Geld lieber in eine Reparatur stecken als in illigale Manipulationen....
Danke für die schnelle Information Leute, echt nett. Hier sind die Messwerte:52736068_WhatsAppBild2024-12-05um05_38.40_4187fc93.thumb.jpg.d705209c660db6ce0e0f5323ed00b1f2.jpgBeste Grüße
Hast du jetzt die HU bestanden?
Hi Ralf, ja es wurde folgendes ersetzt: Luftfilter, Ölfilter, Endschalldämpfer, Bremsbacken, Zündkerzen, Katalysator...
Wie ist die Meinung zu dem Ergebnis? Beste Grüße
bearbeitet von stova
0,000 sieht so aus als wenn die Abgassonde zufällig aus dem Auspuff gerutscht ist.😇
Der Tester hat es jedenfalls als "GUT" gewertet, ich würde da mal nicht viel nachfragen.😎
So einen KAT hatte ich auch einmal ist aber jetzt getauscht.
bearbeitet von Silberkugel450
vor 2 Stunden schrieb Silberkugel450:
wieso, das kann durchaus sein, schließlich hat ralf einen neuen Katalysator investiert. vermutlich auch ne neue Lambda-sonde.
OK, mein neuer Auspuff hatte jedenfalls noch etwas in der tausenstel Stelle angezeigt. Aber vieleicht ist dieser noch besser.😇
Ich hab jetzt 1800 Euro in mein Smart investiert weil ich die Karre einfach mag und hoffe das ich sie noch lange fahren darf. Die neuen Modelle gefallen mir nicht. Danke für eure Kommentare und Ansichten.
Ja, ist ne Menge. Was hast du denn bezahlt für Endschalldämpfer und Katalysator? Sind das originale Teile?
vor 15 Stunden schrieb stova:
BOSAL 090-187
Danke, kost bei ebay ~500€
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
