julianko
Ansauglufttemperatursensor dieser ist defekt und ich finde nirgends diesen Stecker...bitte um hilfe
Was ist denn das für ein Entree in ein Forum? 🙄
Daß Du keinen großartigen Begleittext dazu schreibst und auch sonst offenbar recht wortkarg zu sein scheinst, ist ja noch nicht mal das Schlimmste.
Aber daß Du nicht mal dazu schreibst, um welche Art Smart es überhaupt geht, das ist schon mehr als gedankenlos!
Der Smart wird in der Zwischenzeit seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen gebaut!
Woher sollen wir denn wissen, um welche Art Smart es in Deinem Fall geht? 🤔
Sorry, aber einen solchen ersten Beitrag in einem Forum, das geht gar nicht!
Hallo entschuldige ich bin neu hier und noch nie einen Beitrag gemacht.
Es handelt sich um einen smart 450 cdi bj.2002 .... habe folgendes Problem ....Kabel direkt am Stecker gerissen neuen sensor habe ich ... bekomme das Kabel aber nicht an den Stecker gelötet. Smart hat mal Leistung und mal nicht .. mtk ständig an und russt teilweise extrem schwarz aus dem auspuff
vor 17 Minuten schrieb julianko:
Ich denke nicht, daß dies etwas mit diesem Stecker zu tun hat!
Dieser Stecker ist schon eine Sollbruchstelle und die Zuleitungen sind schon sehr oft abgebrochen, das hat aber keine solchen gravierenden Auswirkungen wie Du sie beschreibst.
In der Regel merkt man das nur, daß der Lüfter des Ladeluftkühlers permanent läuft, weil die Steuerung meint, daß die Ansaugluft zu warm ist. Aber die von Dir beschriebenen Auswirkungen haben nicht diesen Stecker als Ursache.
Das hört sich eher so an, als ob das AGR bzw. die Abgasrückführung mit dem Mischgehäuse dicht wäre und der Motor an seinen Abgasen erstickt!
Den Stecker gibt bzw. gab es in Verbindung mit einem Stück Zuleitung als Reparatursatz bei MB.
Allerdings hatte der schon vor Jahren einen absoluten Horrorpreis für das Stückle Kabel und dem Stecker, der kostete vor einiger Zeit schon über 50.- Euro! In diesem Beitrag ist ein Bild von det Dingens abgebildet.
Und in jenem Beitrag ist in einem Posting des Users gerald_schmidt textlich beschrieben, wie man den Stecker öffnen kann, um ihn zu reparieren. Aber wie schon geschrieben, dieser Stecker verursacht mit Sicherheit nicht die von Dir beschriebenen Probleme.
Der ist eher ein Nebenkriegsschauplatz!
Wenn Die MKL die ganze Zeit leuchtet, dann sollte mal der Fehlerspeicher des cdi ausgelesen werden. 😉
Ich tippe auf die Abgasrückführung.
Ok .... kann ich ohne diesen sensor und mit den Symptomen 40 km zur Werkstatt fahren ? Oder keine gute Idee?
Ohne die Kabelverbindung auf jeden Fall, ob die Kabel ab sind, ist für den Motorlauf unerheblich.
Der Sensor muss aber auf jeden Fall in den Ladeluftkühler eingesetzt sein, sonst wäre ja das Ladeluftsystem offen und es könnte kein Ladedruck aufgebaut werden. Außerdem könnte dort Schmutz eindringen.
Ob Du das mit dem Problem der Leitungseinbuße auf Dich nimmst, musst Du selbst entscheiden.
In diesem Beitrag ist übrigens auch noch mal ein Bild von diesem Reparatursatz abgebildet, den hat damals der User CDL angeboten, ist allerdings schon fast 14 Jahre her. 😏
Deshalb glaube ich nicht, daß dieses Angebot noch zu haben ist, allerdings steht unter dem Bild die Bestellnummer dieses Reparatursatzes.
Ich glaube allerdings, daß da CDL einen Buchstabe zu viel drin hat, ich kenne nämlich Bestellnummern, die mit C anfangen und welche, die mit Q anfangen, allerdings wären mir keine bekannt, die mit CQ beginnen.
Ich denke mal, die Nummer dieses Reparatursatzes müsste Q0004633V008000000 lauten, diese Nummer gibt es nämlich im Ersatzteilsystem von MB und ist auch als Reparatursatz benannt. siehe jene Seite!
Allerdings ist dort kein Bild abgebildet und sorry, aber der aktuelle Preis von fast 85.- Euro für dieses Minzpinzdrecksding ist nur wirklich bar jeglicher Realität! 🙄
Hallo, zum Stecker schaue ich morgen mal , ob der noch am Kabelbaum dran ist.
vor 2 Minuten schrieb walter-m:
Das ist ja Wahnsinn für diesen Stecker... was mache ich mit dem eigentlichen problem kann man checken ob das Agr ventil noch intakt ist oder nicht
vor 39 Minuten schrieb julianko:
Anschrauben und reinigen .
Frage steht das ko im Namen für Koblenz?
bearbeitet von walter-m
vor 1 Stunde schrieb walter-m:
Nein komme aus Kassel. Ist das AGR ventil leicht auszubauen beim Smart ? Hast du Facebook dann können wir dort nal schreiben
vor 5 Minuten schrieb julianko:
Hau drauf!  🙂
Leicht ist immer relativ! ☺️
Ich habe den alten Stecker zerlegt und neue längere Kabel angelötet.
Mit klebstoffhaltigen Schrumpfschlauch  kann man eine sichere Verbindung zum alten Kabel herstellen.
Das alte Kabel war durch das Öl vom undichten Ladeluftkühler und die Wärme schrecklich hart geworden und ein Anflicken hätte sicher nicht lange gehalten.
Der Stecker ließ sich erstaunlicherweise gut zerlegen und restaurieren.
Hält bei meinem CDI jetzt schon fast 10 Jahre.
Und ja bei einem Kabelbruch dreht der Lüfter ständig und das Auto fährt normal ohne Probleme.( zumindest bei meinem ZEE Smart)
vor 17 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Ich habe den alten Stecker zerlegt und neue längere Kabel angelötet..
In einem von mir oben schon verlinkten Beitrag ist ja auch gut beschrieben, wie der Stecker geöffnet und repariert werden kann. 🙂
Manchmal erkennen neue User das ja auch nicht als Link. 🥺
Ein probates Mittel wäre auch, einen solchen Stecker mit einem Stück Kabel dran aus einem Schlachtfahrzeug zu nehmen, ehe dieses mit der Verkabelung weg geschmissen wird. Beim Benziner ist es meines Wissens der gleiche Stecker, bei dem sitzt er eben oben an der Ansaugbrücke des Motors und nicht im LLK wie beim cdi.. 😉
Aber die beschriebenen Probleme haben mit diesem Stecker nix zu tun, da bin ich mir ganz sicher!
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 17 Stunden schrieb julianko:
Passt dieser Stecker auch 100% ?
Max verbreitet bisher wertvolles Wissen. Er wird passen.
Ja es ist ein China Nachbau. Hin und wieder muss man diese Stecker leicht anpassen da sie eben nicht die OE Qualität haben. Aber bevor ich 85€ für so einen Stecker ausgebe würde ich im Fall der Fälle damit leben.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
