Smart4500577
Der Smart ist tot, es lebe der Smart. Jetzt hab ich natürlich ein paar Fragen zum "neuen" 451 2013 MHD 71PS
Hallo zusammen.
Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf.
Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.
Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.
Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?
Vorerst vielen Dank!
Robert
vor 1 Stunde schrieb Smart4500577:
Ich habe einfach das Display im KI unten gegen eines aus einem KI aus einnem 451er BJ 2007 getauscht. Geht Plugn'Play.
Ich bin zu faul jetzt zum suchen, aber das Thema wurde hier im Forum bereits behandelt.
Ein OBD-Gauge kann man auch machen, aber mir hat nur die Wassertemperatur gefehlt, wie ich sie von unserem Anfang 2008er gewohnt bin. Drehzahlmesser habe ich bei beiden, schaue ich aber kaum drauf.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 2 Stunden schrieb Smart4500577:
Meine Lösung ist ganz anders geartet und ich muss zugeben, leider auch nicht wirklich günstig. Ich habe mir ein F1 LED-Lenkrad mit eingebauter LCD-Anzeige (und LED’s zur Visualisierung der Motordrehzahl) verbaut.
Unter anderem kann man sich auch die Kühlwassertemperatur im Display anzeigen lassen.
Die Vorstellung des „Projekts“ findest du hier:
Klick mich!
Die Funktionen und die Optik dieses Lenkrad hat mich begeistert und das Teil passte einfach zu meinem Gesamtkonzept, welches ich mit meinem Würfel umgesetzt habe.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 6 Stunden schrieb Smart4500577:
Hier z.B.
Ich habe damals auch ein Bisschen mehr investiert für das Anzeigemodul von MDC, weil es sich individuell einrichten ließ und einiges konnte. Foto ist von 2017, Fahrzeug der 2013er CDI.
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ BRABUS Xclusive Cabrio 04/2019
453 BRABUS Xclusive Coupé 05/2019
vor 23 Stunden schrieb Drachenreiter:
Danke für die Info, wieder was gelernt. Hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wäre sicherlich die OEM-igste Version.
vor 22 Stunden schrieb SmartManI:
Danke Dir!
Den Faden hab ich schon gelesen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Neben dem Preis aber nicht so ganz was ich suche. ist aber auf jeden Fall sehr schick!
vor 9 Stunden schrieb wodapol:
Danke Dir!
Die Nonplusultra Lösung des Problems!
Auch wenn mir die "digitale" Anzeige der Info nicht so gut gefällt, kommt das für mich sicher in die nähere Auswahl.
Der Displayswap von einem vor Mopf und Zusatzinstrumente hätte ich wohl am liebsten.
Ich überlege allerdings auch die UltraGauge EM Plus zu bestellen. Die hätte dann vermutlich ähnlich viele Anzeigen wie der BC von MDC wäre halt separat was natürlich auch der Nachteil ist.
Danke euch schon Mal!
Robert
Beim Tausch des Displays aber bitte wirklich darauf achten, dass das KI aus 2007 oder maximal dem ersten Quartal 2008 ist.
VorMopf allein ist nicht die Garantie, dass es das gewünschte ist. Die Bauteilnummer des KI muss mit A451 54…. beginnen, dann ist die Kühlwassertemperaturanzeige enthalten.
Übrigens, die Schritte, wie das Display zu tauschen ist, können analog der Anleitung von MDC für den Austausch der Displayeinheit gegen das Anzeigenmodul von MDC durchgeführt werden, zumindest die Schritte bis einschließlich der Entnahme der Displayeinheit.
Dann einfach die Schritte rückwärts ausführen, um das KI mit dem anderen Display wieder zusammen zu bauen.
Das Anzeigemodul von MDC ist ganz nett, aber doch recht teuer, für mich zumindest ist der gebotene Mehrwert nicht entsprechend zum aufgerufenen Preis.
Der rechte Balken ist das Kühlwasser, der digitale Wert die Öltemperatur.
vor 33 Minuten schrieb Drachenreiter:
Da hab ich jetzt mehrere gefunden:
A4515403647
A4515403247
A4515400847
Bei allen 3en siehe Bild
Danke Dir!
vor 18 Minuten schrieb wodapol:
Meinte auch eher die Zahlen, aber ist auch nicht anders machbar, wenn man verschiedenste Anzeigen darstellen will.
Beim Originalen ist die Anzeige ja fest.
Merci Dir!
vor 18 Stunden schrieb Smart4500577:
Display getauscht, funktioniert.
    • Ich hatte ja ursprünglich angenommen, der braune Stecker (roter Pfeil) sind die USB-Buchsen, das war vermutlich falsch. Nachdem ich jetzt hoffentlich den richtigen  Steckerbelegungsplan D (blauer Pfeil) habe, sind die USB-Buchsen ja dort angeschlossen. Also dies wird nochmal ein Versuch. Die Kabel trennen (ich hoffe man kann diese aus dem Stecker ziehen) und dann nochmal Spannung drauf, messen und sehen was passiert. Melde mich dann mal mit einem Ergebnis. Was mich etwas verwundert ist das dieses Phänomen noch keiner mit seinem Smarti hatte, scheint also kein allgemeines Problem mit drn USB-Buchsen zu sein. Sowie z.B. das Aussteigen des Radios wenn es noch nicht ganz hochgefahren ist und man den Smarti zu früh nochmal ausmacht.
