Gibu
Smart 450 BJ 2004, Blinker ohne Funktion
Sollte man auch vorsorglich alle stecker und buchsen mit kontaktspray oder sogar mit einem fett einpinseln um korrosion zu verhindern?
Ich sehe, dass die alu träger, da wo die SAM sitzt ganz schönen ALU fraß haben weil es ja bei regen doch sehr oft feucht wurde wegen leicht undichtem Verdeck...
Ein Wunder, dass das SAM gar keine Korrosion aufwsist
Wie ich schon mal geschrieben hatte, ist das wichtigste, daß durch die Windschutzscheibe kein Wasser kommt.
Achja, und die gebogene Platine des SAM bricht schon mal beim Biegen. Fotos hier im Forum. Ein Fön hilft. Alle Kunststoffe werden weicher wenn sie warm sind.
Wie Spaßmann schon schreibt. Windschutzscheibe, der natürliche Feind des Sam. Meine Scheibe ist unten nahezu vollständig Lose und Wasser kommt beim Fahren rein. Wird demnächst getauscht. Bis dahin klemmt ein Handtuch unterhalb der Scheibe.
Die sam mal einfach so zerlegen ist schon mutig, never Touch a running....
Die Belasteten Pins würden sich anbieten frisch zu löten. Ahnungslos betet die gewöhnlich im Schlaf runter....
vor 28 Minuten schrieb MBNalbach:
Klick mich! 😉
Die Eingangspins vom Lichtschalter liegen auf dem Stecker N11-9 des SAM auf den Pins 38 für den rechten und 39 für den linken Blinker.
Die Ausgangsseite in Richtung Blinkleuchten führen über die Pins 1 für die linke Seite und 11 für die rechte Seite.
Problematisch wird es eben, wenn Bauteile auf der Platine verbrannt sind, was vor allem auf der Eingangsseite relativ oft der Fall ist.
Dachte eher an Pins mit Leistung, Licht, Benzinpumpe usw. Das was gerne mal verbrennt
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Ich auch:
ALLE
Die Lötungen brechen ja nicht nur durch hohe Strombelastung, offenbar auch durch Vibration, Wärmedehnung usw.. Alle nachlöten und die nächsten 20 Jahre ist Ruhe an der Stelle. Kost ja nix. Ich nehme für sowas einen Flußmittelstift  und löte alle Pins ohne zusätzliche Lotzugabe.
Am 10.9.2025 um 09:45 schrieb Funman:
Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
Gruß, M.
Durch Vibrationen zerstörte Lötverbindungen, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden, sind ein altbekanntes Problem.
Wenn wir im Reparatur-Cafe bei elektronischen Geräten Kontaktprobleme haben, dann sind diese in mehr als 99% durch gebrochene Lötstellen verursacht, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden. Das bleifreie Lötmaterial ist deutlich spröder als das bleihaltige.
Auf jeden Fall das alte Lot entfernen und dann neues Lot aufbringen.
Und nach dem Neu-Verlöten alle Flussmittelreste mit Isopropanol entfernen.
Wer noch Sn60Pb40-Lot zur Verfügung hat, am Besten dieses verwenden.
Ich bin froh, dass ich, als das bleihaltige Lot noch frei erhältlich war, mir damals 5kg davon noch beschafft habe.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 42 Minuten schrieb Drachenreiter:
Du bist nicht allein 🤣
Hoffentlich auch die vernünftige Absauganlage für das Bleilot direkt mitbestellt 😄
Gruß, M.
vor 1 Stunde schrieb MMDN:
Nö. Seit etwa 36 Jahren mach ich das jetzt ohne, hänge aber mit dem Rüssel nicht direkt drüber. Muß reichen 🤔
    • Moin, ich habe ein ähnliches Problem. Habe einen cdi 40 Kw, springt im warmen Zustand manches mal nicht an. Habe "nur" eine freie Werkstatt zur Verfügung, leider mit recht wenig Smart Erfahrung. Die Vermutung liegt darin den Anlasser zu wechseln, da der Fehler nur sporadisch auftritt, der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Wir verzweifeln gerade am Ein- und Ausbau des Anlassers. Kann jemand helfen? Oder hat jemand eine Idee, was noch Ursache sein könnte? Da der Fehlerspeicher nichts anzeigt, sollten ja die üblichen Fehler ausgeschlossen sein. Freue mich über Unterstützung. Bin kein Fachmann- nur verzweifelt 🙂
