Powerfrau
Koppelstange/Querstrebe hinten Smart 450 Cabrio Baujahr 2001
Hallo zusammen, könnt Ihr mir sagen, wo ich die beidem Gummipuffwer mit Schellen und schrauben für die hintere
Koppelstange/Querstrebe bekomme, danke im voraus Gruss Alina
Ist hier etwas dabei was du suchts:
Koppelstange
Ob es die Gummis einzeln gibt weiß ich nicht.
Hallo dann habe ich mich wohl falsch augedrückt es geht um die Schellen und Gummis mit Schrauben für die Stabilisierungsstange Querstange hinten von links nach rechts Gruss Alina
Moin, sehr geehrte/r Powerfrau !
Ist vielleicht die sog. "X-Strebe" beim 450er gemeint ? (Ich kann mir unter den genannten Begriffen nicht wirlich etwas vorstellen).
hedwig
vor 58 Minuten schrieb Powerfrau:
Nö, eigentlich nicht. Ich habe gleich verstanden wonach Du suchst. 😊
Ich bin aber zu faul für dich die Nummern herauszusuchen. Das kannst Du selbst.
Guckst Du hier
Vermutlich sind die Schellen des Stabilisators gemeint. Also im Bild die 52, die 62 und 2x die 54. Achte auf die 2 verschiedenen Durchmesser bei den Gummis.
Moin, sehr geehrte/r Powerfrau, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
Ja, o.k. wenn es diese Teile dann sind: Frage: Was geht daran kaputt (außer daß das Gummi altert....)?
mit fregenden Grüßen verbleibt
hedwig
vor 5 Stunden schrieb hedwig:
Also ich bin in der Sahara mit dieser Schelle gegen einen Stein geprallt und die Schelle war platt.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
???? seid wann gibs in der Sahara Steine ???
vor 18 Stunden schrieb Powerfrau:
Also wenn Du die U-förmige Stange (Bild-Nr. 53) an der Hinterachse meinst,
das ist ein sogenannter Querstabilisator.
Deine Bezeichnung
vor 19 Stunden schrieb Powerfrau:
hat mich da etwas irritiert.
vor 22 Stunden schrieb Funman:
vor 3 Stunden schrieb Horse.b:
die Frage war nicht so ganz ernst gemeint...😙😙😉
aber Danke für die Aufklärung...
Hallo zusammen ich hatte mich ja verbessert, man kann auch stabilisatorstange oder Querstrebe hinten sagen, habe alles gefunden danke für eure Hilfe, warum ich die neu brauche weil sie verrostet waren und beim losen der Stabilisatoren links und rechts hanen die
Schellen den Rest bekommen. Gruss Alina
    • Selbstverständlich  kannst den den kaufen. Mit 2 Jahren TÜV und/oder als Teileträger für 500 Euro .   Zum ESP abschalten: An sich sollte dann auch das ABS außer Funktion sein.    Würde  mich mal interessieren wie die das mit der Lampe hin bekommen haben - sind doch nicht alle Prüfer dumm wie Brot.  TÜVEN in einer Werkstatt, nun ja, da spielt auch hin und wieder $$ eine Rolle.  Kann diese Werkstatt den denn noch mal  ( $$$ )  TÜVen  - blöde gefragt... Insider wissen was gemeint ist.....    Was macht das ABS bei einer Probefahrt ?  Es dürfte nicht ansprechen !    @Doppelpass   Nimm mal den Stock aus dem Hin****  vor allem wenn du nicht mal weißt dass ESP und Airbagsystem getrennt laufen.  Wenn du schon "Beratungen" machst, dann solltest du auch wissen dass ESP und ABS komplett verzahnt sind, aber ohne Airbagsystem.
