Denno414
Smart 451 hinterachsstreben - X strebe
ich fahre einen Smart 451 und würde gerne die streben der Hinterachse (X streben) tauschen, da diese ziemlich am Ende sind und gerne mal Geräusche verursachen. Wie das ganze verbaut wird etc. ist mir bewusst …..ebenfalls den Trick mit dem spanngurt um die Achse in sich zusammen zu ziehen. Jetzt zu meiner eigentlich frage bzw dem Problem.
die beiden Schrauben dieser strebe (insgesamt 4, da 2 li+2re) sind dermaßen rostig, dass ich diese gerne erneuern würde.
Leider werde ich aus dem teilekatalog nicht schlau, wo ich die Teilenummer dieser 4 Schrauben inkl. Mutter finde. Es wäre super wenn mir diesbezüglich jmd. auf die Sprünge helfen könnte. Vielen Dank
vor 4 Stunden schrieb Denno414:
Wozu soll die Achse zusammengezogen werden? Wenn der Smart auf den Rädern steht, sollten die Buchsen fluchten. Bei meinen 450 tun sie das auch.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Im ausgefederten Zustand bekommt man die streben ansonsten nicht mehr verbaut. Haben die Achse per spanngurt leicht zusammengezogen, die streben mit Schrauben „eingehangen“ und das ganze dann im eingefederten Zustand festgezogen.
Bin gerne offen für neue Tipps. Verstehe ich es richtig, dass du den Wagen quasi mit Rädern soweit ablässt, das die streben passen und das ganze dann verbaust ? Klingt natürlich nochmal ne Ecke besser als mit dem spanngurt. Diesen Tipp habe ich damals hier aus dem Forum übernommen.
Mit freundlichen Grüßen
Jeder Smart Händler kann dir die Schrauben verkaufen,. indem er in seine Teileprogramm guckt. Und die Strebe darf nur mit belasteten Rädern festgeschraubt werden. Sprich wenn das Fahrzeug auf seinen eigenen Rädern steht
vor 1 Stunde schrieb Denno414:
Genauso mache ich das immer.
(Najaeigentlichmacheichdasanders....Da ich auf der Hebebühne arbeite, stecke ich Zaunpfähle in die Enden des Achsrohres, stelle Böcke drunter und lasse den Smart so weit ab bis die Achse in normalem Winkel eingefedert ist. Aber nicht jeder hat eine Hebebühne.)
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Das ist mir bewusst, trotzdem danke für Info. Meine Hoffnung bestand darin, dass ich mir diesen Gang sparen kann und die Teile direkt übers Netz bestellen kann.
vor 2 Minuten schrieb Denno414:
Geht.
Klick
vor 34 Minuten schrieb Funman:
Habe ebenfalls eine Hebebühne daher werd ich den Ratschlag aufjedenfall mal ausprobieren.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du die Schrauben der streben dann auch schon im eingefederten Zustand löst ? Quasi - Auto auf die Bühne, arme drunter, minimal anheben(quasi das die Teller an der Karosse anliegen) , dann untere Schrauben lösen und raus.
bisher habe ich die Schrauben immer im aufgebockten Zustand gelöst, wobei die Achse ja unter Spannung steht.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Geht.
Klick
Genau auf dieser Seite habe ich geguckt. Bei einigen Teilen sind ja explosionszeichnungen dabei (hoffe das ist der richtige Begriff). Auf diesen Zeichnungen finde ich auch die besagten Schrauben. Da es sich bei der Zeichnung aber eigentlich um ein anderes angeklicktes Teil handelt, kann ich die Teilenummer der Schraube nicht sehen. Stöber ich die Liste weiter durch sehe ich mehrere Zeichnungen wo die Schraube mit aufgeführt ist …..die Schraube selbst als einzelnes Teil finde ich allerdings nicht.ich hoffe ich konnte das verständlich rüber bringen was ich damit meine 😅
vor 37 Minuten schrieb Denno414:
Genau.
vor 36 Minuten schrieb Denno414:
Diese 5 Teile sind alle lieferbar.
Achtung, dies gilt alles für den Smart 451! Auch wenn das normalerweise nicht meine Rubrik ist!
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Geil, und ich dachte ich wäre damals innovativ gewesen mit meinem grünen Spanngurt.  Du toppst alles.
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
