4. November 20242 J. Hallo zusammen, ich fahre einen Smart 451 und würde gerne die streben der Hinterachse (X streben) tauschen, da diese ziemlich am Ende sind und gerne mal Geräusche verursachen. Wie das ganze verbaut wird etc. ist mir bewusst …..ebenfalls den Trick mit dem spanngurt um die Achse in sich zusammen zu ziehen. Jetzt zu meiner eigentlich frage bzw dem Problem. die beiden Schrauben dieser strebe (insgesamt 4, da 2 li+2re) sind dermaßen rostig, dass ich diese gerne erneuern würde. Leider werde ich aus dem teilekatalog nicht schlau, wo ich die Teilenummer dieser 4 Schrauben inkl. Mutter finde. Es wäre super wenn mir diesbezüglich jmd. auf die Sprünge helfen könnte. Vielen Dank
5. November 20242 J. vor 4 Stunden schrieb Denno414: ebenfalls den Trick mit dem spanngurt um die Achse in sich zusammen zu ziehen. Wozu soll die Achse zusammengezogen werden? Wenn der Smart auf den Rädern steht, sollten die Buchsen fluchten. Bei meinen 450 tun sie das auch. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
5. November 20242 J. Autor vor 8 Stunden schrieb Funman: Wozu soll die Achse zusammengezogen werden? Wenn der Smart auf den Rädern steht, sollten die Buchsen fluchten. Bei meinen 450 tun sie das auch. Im ausgefederten Zustand bekommt man die streben ansonsten nicht mehr verbaut. Haben die Achse per spanngurt leicht zusammengezogen, die streben mit Schrauben „eingehangen“ und das ganze dann im eingefederten Zustand festgezogen. Bin gerne offen für neue Tipps. Verstehe ich es richtig, dass du den Wagen quasi mit Rädern soweit ablässt, das die streben passen und das ganze dann verbaust ? Klingt natürlich nochmal ne Ecke besser als mit dem spanngurt. Diesen Tipp habe ich damals hier aus dem Forum übernommen. Mit freundlichen Grüßen
5. November 20242 J. Jeder Smart Händler kann dir die Schrauben verkaufen,. indem er in seine Teileprogramm guckt. Und die Strebe darf nur mit belasteten Rädern festgeschraubt werden. Sprich wenn das Fahrzeug auf seinen eigenen Rädern steht Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
5. November 20242 J. vor 1 Stunde schrieb Denno414: Verstehe ich es richtig, dass du den Wagen quasi mit Rädern soweit ablässt, das die streben passen und das ganze dann verbaust ? Genauso mache ich das immer. (Najaeigentlichmacheichdasanders....Da ich auf der Hebebühne arbeite, stecke ich Zaunpfähle in die Enden des Achsrohres, stelle Böcke drunter und lasse den Smart so weit ab bis die Achse in normalem Winkel eingefedert ist. Aber nicht jeder hat eine Hebebühne.) bearbeitet 5. November 20242 J. von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
5. November 20242 J. Autor vor einer Stunde schrieb CDIler: Jeder Smart Händler kann dir die Schrauben verkaufen,. indem er in seine Teileprogramm guckt. Und die Strebe darf nur mit belasteten Rädern festgeschraubt werden. Sprich wenn das Fahrzeug auf seinen eigenen Rädern steht Das ist mir bewusst, trotzdem danke für Info. Meine Hoffnung bestand darin, dass ich mir diesen Gang sparen kann und die Teile direkt übers Netz bestellen kann.
5. November 20242 J. vor 2 Minuten schrieb Denno414: die Teile direkt übers Netz bestellen kann. Geht. Klick 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
5. November 20242 J. Autor vor 34 Minuten schrieb Funman: Genauso mache ich das immer. (Najaeigentlichmacheichdasanders....Da ich auf der Hebebühne arbeite, stecke ich Zaunpfähle in die Enden des Achsrohres, stelle Böcke drunter und lasse den Smart so weit ab bis die Achse in normalem Winkel eingefedert ist. Aber nicht jeder hat eine Hebebühne.) Habe ebenfalls eine Hebebühne daher werd ich den Ratschlag aufjedenfall mal ausprobieren. Gehe ich richtig in der Annahme, dass du die Schrauben der streben dann auch schon im eingefederten Zustand löst ? Quasi - Auto auf die Bühne, arme drunter, minimal anheben(quasi das die Teller an der Karosse anliegen) , dann untere Schrauben lösen und raus. bisher habe ich die Schrauben immer im aufgebockten Zustand gelöst, wobei die Achse ja unter Spannung steht.
5. November 20242 J. Autor vor 3 Minuten schrieb Funman: Geht. Klick Genau auf dieser Seite habe ich geguckt. Bei einigen Teilen sind ja explosionszeichnungen dabei (hoffe das ist der richtige Begriff). Auf diesen Zeichnungen finde ich auch die besagten Schrauben. Da es sich bei der Zeichnung aber eigentlich um ein anderes angeklicktes Teil handelt, kann ich die Teilenummer der Schraube nicht sehen. Stöber ich die Liste weiter durch sehe ich mehrere Zeichnungen wo die Schraube mit aufgeführt ist …..die Schraube selbst als einzelnes Teil finde ich allerdings nicht.ich hoffe ich konnte das verständlich rüber bringen was ich damit meine 😅
5. November 20242 J. vor 37 Minuten schrieb Denno414: Gehe ich richtig in der Annahme, dass du die Schrauben der streben dann auch schon im eingefederten Zustand löst ? Genau. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
5. November 20242 J. vor 36 Minuten schrieb Denno414: die Schraube selbst als einzelnes Teil finde ich allerdings nich 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
5. November 20242 J. Diese 5 Teile sind alle lieferbar. Achtung, dies gilt alles für den Smart 451! Auch wenn das normalerweise nicht meine Rubrik ist! 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
5. November 20242 J. vor 4 Stunden schrieb Funman: Zaunpfähle in die Enden des Achsrohres, stelle Böcke drunter und lasse den Smart so weit ab bis die Achse in normalem Winkel eingefedert ist. Aber nicht jeder hat eine Hebebühne.) 👍 😎 Geil, und ich dachte ich wäre damals innovativ gewesen mit meinem grünen Spanngurt. Du toppst alles. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
5. November 20242 J. Autor vor 3 Stunden schrieb Funman: Vielen Dank, genau danach habe ich gesucht 😉👍
