Mandu450
Handy laden...wie macht ihr das?
Hallo Smarties...wie macht das mit dem Aufladen des Telefons? Der Zigarettenanzünder funktioniert zwar, hat aber nicht genug Leistung dafür...also, habe ich irgendwo gelesen  dass das der Grund sein soll.
Beim Vorgänger Smart hatte ich ein Zubehörradio, das hatte eine USB Buchse.
Jetzt habe ich aber originale Radio Five...steh irgendwie auf der Leitung...danke schonmal!
vor 21 Minuten schrieb Mandu450:
Wo haste denn das gelesen? 🤔
Das ist ja bar jeglicher Realität, die Leistung des Zigarettenanzünders ist mit 15A abgesichert, das entspricht 180 Watt.
Damit kannst Du Dein Handy nicht nur laden, sondern grillen! 😉
Es kommt natürlich immer drauf an, was Du dort für einen Lader anschliesst.
Ich habe diesen hier in Verbindung mit dem passenden USB Kabel und bin hochzufrieden damit! 😊
Und dann wird gleichzeitig auch noch die Bordspannung angezeigt, besser geht es nicht!
Hallo...danke für die Willkommensgrüsse und die schnelle Antwort. Leider weiss ich das nicht mehr, ich dachte, dass ich das bei Smart Wiki gelesen hätte, finde es aber nicht...
In meinem war das tatsächlich so, der Anzünden funktionierte, aber wenn ich den USB Ladestecker (2x USB) eingesteckt habe, hat das nicht funktioniert.
Wie schon geschrieben, bei meinem funktioniert das einwandfrei.
Und das noch die jeweilige Bordspannung permanent angezeigt wird, das ist quasi optimal! 🙂
Besser geht es nicht!
vor 54 Minuten schrieb Mandu450:
Der Zigarettenanzünder liefert ca. 210 Watt bei laufendem Motor. Ich möchte das Handy sehen, das mit annähernd solcher Leistung lädt. Ich empfehle einen originalen Schnellader vom Hersteller des Handys. Damit dauert das Laden nicht etliche Stunden, sondern nur ca. 1 Stunde.
Ich kann nur sagen, es war so, wie beschrieben...habe den Stecker natürlich in einem anderen Auto getestet, da funktionierte er...und der Anzünder als solcher funktionierte auch.
Dann habe ich das gelesen und nicht weiter probiert. Werde es jetzt im Nachfolger nochmal probieren...ich bin gespannt.
Wackelkontakte zeichnen sich dadurch aus, daß sie mal vorhanden sind und mal nicht.
Die Zigaretten Dose beim 450 ist kacke meibe ist innen auch oxidiert mal gehts mal gehts net hab eine Halterung mit kabellosen Laden die funktioniert sehr gut seit 4 Jahren .
Wichtig ist eben in solchen Fällen, daß an der jeweils verwendeten Komponente ein Indikator vorhanden ist, der anzeigt, ob er aktuell funktioniert, z. B. mit einer LED direkt am Lader.
Bei dem von mir ist es eben die Anzeige der aktuellen Spannung.
Damit weiss man, ob der Kontakt innerhalb des Zigarettenanzünders gegeben ist. 🙂
Habe die in zwei Fahrzeugen von mir und bin hochzufrieden über die Funktionalität!  😊
vor 4 Minuten schrieb Schwarzermann:
Die Zigaretten Dose beim 450 ist kacke meine ist innen auch oxidiert mal gehts mal gehts net
Das Equipment passt sich eben immer dem Besitzer an! 😄
AINOPE 67.5W Zigarettenanzünder USB C Auto Ladegerät QC3.0 PD45W Schnell Metall kfz Ladegerät USB C Adapter Auto Zubehör [mit USB C zu C Kabel] Kompatibel mit iPhone 16 15 14 Pro Max 13 iPad, Samsung u.v.a.
Ist so ähnlich wie der von ahnungslos, nur ohne Spannungsanzeige. 2 Ausgänge für USB C PD 3 und USB  QC 3, also Schnelladung.Den hatte ich mir vor ca. 1 Jahr zugelegt,  funtioniert tadellos - auch mit Dauer-Navigation über Handy. Vorteil: Ladekabel für USB C zu C war gleich mit dabei. Ist Schnellladefähig USB C PD :2 A, USB  1,5 A, reicht also dicke aus. 12x 2= 24 W für USB C, Wichtig ist das Ladekabel, also kein normales Datenkabel nehmen. Beide Buchsen leuchten sehr schön, das Teil ist dauerhaft in der Steckdose. Ich betreibe ein Pixel damit. Beide Buchsen kann man auch gleichzeitig benutzen.
MfG
Bernd
Am 27.10.2024 um 15:58 schrieb Funman:
Realme GT Neo 3, one plus irgendwas. 150 Watt nehmen die.
Je nach Ladegerät rutscht es aus der Buchse immer wieder ein Stück raus. Oder andere Möglichkeit, das Ladegerät lädt so schlecht (Kombination Kabel und Ladegerät) das zB eine laufende Navigation den Ladegewinn wieder frisst.
Lösung, ein anderes Modell Ladegerät testen.
vor 19 Minuten schrieb MBNalbach:
Deswegen braucht man unbedingt einen Indikator, der das signalisiert, ob der Ladevorgang aktiv ist oder nicht!
Da reicht schon im Prinzip eine schnöde LED, noch besser ist die Anzeige der Spannung wie in meinem Fall.
Wenn die nicht mehr angezeigt wird, das fällt sofort ins Auge!
Einfach eins das zuverlässig sitzt. Ich hasse diesen ganzen blinke Leuchte Dreck... Das USB c PD Mini Teil leuchtet zum Glück nicht oder nur sehr schwach, ist klein und sitzt stramm drinnen in der Buchse, Hersteller keine Ahnung.
Das tut es seit zwei Jahren
bearbeitet von MBNalbach
Also...der Ladestecker hat einen Indikator...er leuchtet blau, wenn er eingesteckt wird.
Aber es bleibt dabei...auch im neuen Smart leuchtet nix, aber der Zigarettenanzünder funktioniert. Ich krieg die Krise...
Bist Du sicher, daß er weit genug eingesteckt werden kann, das der Mittelkontakt auch sicheren Kontakt mit dem Mittelkontakt der Steckdose bekommt und die seitlichen Massekontakte ebenfalls kontaktieren können?
vor 50 Minuten schrieb Mandu450:
Genau das schreit doch danach, daß das Ding einfach keinen Kontakt hat. Es geht also vermutlich gar nicht um eine Stromüberlastung.
Nein...hab's mit sanftem Nachdruck 6nd mit drehen etc probiert...war's jetzt satt, bin gerade zum Saturn und habe einen Anderen gekauft...funktioniert.🥳😎🙈
Nicht zu fassen...danke für die Meiningen und Tipps!!!!
vor 11 Minuten schrieb Mandu450:
Das hat nichts zu sagen. Es gibt Adapter, die haben einfach keinen Kontakt, weil sie falsch oder ungünstig geformt sind. Die kann man drehen und wenden soviel man will.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Hab's gemerkt...hatte mal zwei von diesen Stecker gekauft, ist schon was her. Hab sie bisher nicht gebraucht...im Oldie funktionieren sie ja.
Und der Neue im Smart jetzt auch...!🤗
    • schön wäre es Rolli. In meinem Umfeld wurde ich stets belächelt mit meinem Fahrenden Colakasten... Aber wenn meine Spezial Kollegen prahlten mit ihrem ST oder RS (ich arbeitete bis letzten monat bei ford, werk saarlouis) und irgendwann sagte ich nur "5 Liter" gabs nen themenwechsel 😏   Seit ende 2006 habe ich durchgehend einen 450 Cabrio, ja auch mit aua, zwei motoren, das muß der 450 (nicht cdi) sich eben nachsagen lassen, motoren sind nicht haltbar, aber daran arbeiten andere hersteller ja auch fieberhaft (ecoboost als beispiel).   Ich genieße das Simple ding, falle im gegensatz zu ST/RS/AMG/M/GT/BLABLUB nicht negativ auf im Alltag, habe meinen Spass damit, öffne 365 Tage im Jahr auch den Deckel wenn die Sonne rauskommt. Und das ganze für irre wenig Geld, Steuer, Versicherung und TÜFF kosten zusammen haben andere als Versicherung im Quartal und den doppelten Verbrauch. Und wenn da der Assistent nen Aua mit seinem Radarsensor hat gehts in die Werkstatt für Teuer...   Aus meiner sicht hat der Smart keinen besonders guten Ruf bei vielen anderen, mir aber absolut egal, macht laune, auch nach 19 jahren unverändert. Meine Frau siehts genau so, seit 2010 sind es durchgehend zwei smart im Haushalt, jetzt eben ein eq cabrio, geht noch gerade so durch. Der fünfsitzige esjuwie kann leider nicht weg, wir sind vier, gelegentlich müssen wir zusammen in einem auto weg, steht sich aber überwiegend die Räder eckig.
