Deniz15900
Pralldämpfer hinten Schrauben
die Schrauben des pralldämpfers sind gebrochen, ich möchte sie ausbohren. Welche Schrauben sollte ich kaufen?
By the way, wie ist es denn mit Deinem Problem im letzten Beitrag weiter gegangen? 🤔
Ein Forum ist nicht nur dafür da, Fragen zu stellen, sondern man kann auch ein Feedback hinterlassen, damit die Helfer wissen, ob ihre Tipps geholfen haben und dadurch die Wissensbasis des Forums zu stärken! 😉
Dank erwarte ich ja schon gar keinen, aber eine Rückmeldung, ob man zurecht gekommen ist, wäre schon nicht schlecht!
Man könnte auch Inbusschrauben aus dem Baumarkt verwenden, es müssen nicht unbedingt die originalen Torxschrauben sein.
vor 7 Stunden schrieb Deniz15900:
pralldämpfers
Was für ein Pralldämpfer? Vielleicht die Crashbox hinten? Oder doch was vorne?
Bist du Vorsitzender des örtlichen Masochistenvereins? Ich schweiße abgerissene  Schrauben aus wenn immer möglich. Geht in Sekunden und erfordert keine Nacharbeit und beschädigt nicht das Gewinde.
vor 3 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das interessiert mich, was meinst du mit Ausschweißen?
Mutter aufschweißen und dann ausdrehen?
Ja. Flachstahl mit Loch bohren und senken, oder Blechband 2mm gehen noch besser. Geht gut wenn die Schrauben kurz sind. Bei sehr langen Schrauben geht es nicht, weil die Wärme nicht tief hineinkommt. Blechwinkel mit Loch aufschweißen, 10-20 Sekunden warten und dann rausdrehen. Geht mit Stahlschraube in Stahl, und auch gut in Alu. Mutter nur dann wenn noch ein Stück Schraube hervorsteht. Z.B. am Smart Kupplungsaktuator. Wenn bündig abgerissen oder sogar vertieft, Flachstahl oder Blechband.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das kann auch ein Flachmaterial sein, muss nicht unbedingt eine Mutter sein. 🙂
Da hinten reißt als nächstes die "Mutter" in welche die schrauben greifen ab...
vor 7 Stunden schrieb Rollerfahrer:
danke- ja aber wenn die vertieft abgerissen ist, wie vermeidest du dann das sich das Schweißgut
auch mit dem Rand verschweißt?
Passender Lochdurchmesser und etwas Geschick.
Am 22.10.2024 um 09:18 schrieb Funman:
wo sima jetzt...vorne oda hinnnää 😀  glab des weis der selber nit wo vorne un hinnä is😄
ich hänge mich mal kurz an dieses Thema dran. Der hintere Pralldämpfer/Crasbox/Stoßstangenträger, ich weiß nicht genau wie das Teil heißt... Ist der auch mit T25-Schrauben/Schraubenköpfe wie das äußere Heckpanel befestigt. Da waren bei meinem Smart 2 Schrauben rund und das wollte ich bei den Pralldämpfer vermeiden und mir gescheites Werkzeug zulegen.
Kann jemand bestätigen das es auch T25 sind oder welche Größe haben sie?
Vielen Dank schonmal im Voraus, britcat
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
Die sogenannte Crashbox hinten ist mit 45er Torxschrauben montiert, also wesentlich größere als die Heckschürze.
Am besten kaufst Du Halbzollwerkzeug weil Viertelzoll bei festsitzenden Schauben zu wenig Kraft übertragen kann.
Die können nach so langer Zeit auch schon gerne mal festgammeln. Ich ersetze die durch Inbusschrauben aus Edelstahl mit Scheibe. (Inbus nur deshalb weil sie handelsüblich sind.)
vor 31 Minuten schrieb Funman:
Genau deshalb sollte man die Heckschürze und die Crashbox auch mal abschrauben, wenn es gar keinen Anlass dazu gibt.🙂
Zum einen übt das und zum zweiten kann man dabei die Schrauben einfetten oder einölen, damit sie gangbar bleiben! 😉
Dann läuft das auch nicht wie beim TE.
ersetze die mit normalen M8 Sechskantschrauben.. Unterlegscheibe drunter..dann bekommste die wieder auf
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
Ob Torx, Inbus oder Sechskant, vollkommen egal.
Wichtig ist die Gängigkeit der Schrauben, nicht die Kopfform! 😉
Wenn der Kopf aufgrund Schwergängigkeit abbricht, ist die Kopfform irrelevant! 🙂
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank für Deine Info´s 🙏 Habe mir einen guten T45 Aufsatz in 1/2 Zoll geholt und die Schrauben mit Röstlöser eingesprüht. Alle gingen dann wirklich gut raus und ich werde sie wieder verwenden. Habe die Schraublöcher und die Gewinde der Schraube noch gesäubert und gefettet.
Mehr dazu kommt dann in einigen Tagen in diesem Thread.
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
