uwe02
mein smart 450 bauj. 1999
auf dem Weg zum TÜV plötzlich keine Leistung mehr,,beim Schalten keine Beschleunigung, im 6.Gang nur 80KM, schalten vom Getriebe ist ok, aber zieht nicht, was nun? Turbo defekt, wie prüfen, bin Laie.
Bei mir wars seinerzeit genau gleich, Motor ging in den Notlaufmodus, Ursache war ein defektes AGR Ventil, welches dann erneuert wurde. Das könnte bei dir ähnlich sein.
99 gab's den CDI nebst agr noch nicht.
Uwe sollte Kompression messen.
Läuft er denn im Leerlauf rund oder eher wie ein Traktor und nimmt auch das Gas nicht richtig an?
Dann besteht die Gefahr, daß er nur auf zwei Zylinder läuft.
Zündkerzen nachschauen, Kompressionstest!
Evtl. ein bißchen mehr Kommunikation als in Deinem letzten Beitrag wäre nicht schlecht!  😉
Ned ganz so wortkarg! 😯
Das sind doch schon mal 5 Worte. Immerhin.
Moin Ahnungslos, habe richtig gehofft, das Du dich meldest ,entschuldige bitte meine Wortkargheit bei meinem letzten Beitrag, hast mir sehr geholfen, habe mir zum Löten USB Lötkolben angeschafft Lötzinn usw. aber noch nicht gemacht, bin kein Fachmann in Elektronik, aber dank Eurer Hilfe bekomme ich es hin,.
Dieser Smart bringt mich an meine Grenzen, versuche ja ohne Hilfe alles hin zu bekommen, habe Frontscheibe ersetzt( nicht Versicherungstechnisch abgesichert 400 Euro ), alle Radlager ersetzt Bremsen komplett  alle 6 Zündkerzen, Ölwechsel, Wagen ist nicht angemeldet, habe nur 5 Tage Kennzeichen will zum TÜV, Motor lief wie eine1 , plötzlich wie beschrieben, keine Leistung, Motor läuf im Leerlauf super.Bein TÜV   ......ASU nicht bestanden CO2 gut, aber wohl Lamdsonde nicht ok oder Auspuff nicht dicht  meint der Prüfer, habe ja nichts von den Leistungen des Motors erzählt, denn er lief ja, Bremsen usw, , ja ok. Habe den Turbo bei170 Tausend im Verdacht, aber er qualmt nicht aus dem Auspuff ,kennt nur Vergaserautos Golf2. Bin auf Deine/Eure Antwort gespannt, wie muß ich die Kompression beim Einspritzer prüfen?
Moin, jetzt habe ich wohl soviel gesappelt, das Euch die Worte fehlen, bin froh in diesen Forum z sein, mit 77 Jahren mache ich wohl fiele Fehler, entschuldigung danke schon mal für Eure Hilfe
vor einer Stunde schrieb uwe02:
Was war an denen defekt?
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Ups, sorry, danke für die Info. War mir nicht bewusst.
vor 3 Stunden schrieb uwe02:
Ich denke mal du mußt eher in der Richtung suchen. Katalysator, Lambdasonde(n).
Das würde dann im Fehlerspeicher drin stehen. Besorg dir mal so ein billig China Teil (OBD Diagnose Tool) oder du hast im Bekanntenkreis jemanden, der so ein Gerät besitzt.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
ich würde das Wastegate prüfen, hatte ich bei meiner Nachbarin und ihrem 98er Smart - die Werkstatt wollte den Turbo wechseln und ich sollte einmal drüber schauen. Ein kurzer Check und ich habe festgestellt, dass sich das Wastegate offen verklemmt hatte. Ein paar mal hin und her gedrückt und es war wieder leichtgängig. In ihrem Fall hatte sie auch keine Leistung mehr - ansonsten keinerlei Auswirkungen, also eventuell einmal dort schauen.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
zu viel Spiel, aber jetzt ok
muß mich noch schlau machen, Wastergate? am Turbo? Danke erstmal, bin für jede Hilfe dankbar, der Prüfer mußte über den Zigarrettenanzünder  auslesen, ein billigtester habe ich sonst.
vor 17 Stunden schrieb uwe02:
viele
vor 6 Stunden schrieb uwe02:
Ui, ganz was neues ... 😂
Was hast du für eine Berufsausbildung genossen, damit wir deine Kenntnisse einschätzen können.
Habe Bauschlosser gelernt, aber 1963  bis 1966 dann 12 Jahre Soldat usw.Jetzt  eben Neuling Smart 450 Benzin und noch 3 Baustellen Golf2, habe keine Arbeitsbühne, alles auf dem Fußboden.
Ok, dann guck mal nach dem Wastegate und schau ob die dünne Stange zum Turbolader freigängig ist.
Wenn die fest ist ganz einfach mit der Rohrzange kräftig dran ziehen und drücken aber nicht verbiegen.
bearbeitet von Ralf_47
    • Hallo zusammen,   nachdem mein bisheriger 450er leider schlappt gemacht, steht nun seit kurzem ein neuer 450er Grandstyle in Dark Metallic Green, der mir gar noch besser gefällt, vor der Tür. Da der Vorbesitzer verstorben war, haben sich ein paar Fragen ergeben, die ich bisher noch nicht klären konnte. Und zwar ist links an der A-Säule ein Mikrofon verbaut, wie ich jetzt mal stark annahme zur Nutzung als Freisprecheinrichtung.  Das Radio ist das Standard Grundig Smart-Radio mit CD-Schlitz. Und nun Frage ich mich: wie kann dieses Mikrofon verwenden bzw. ein Bluetooth-Gerät verbinden?   Weiterhin habe ich neben dem Beifahrer-Airbag diese Kabel entdeckt:       ...haben die etwas damit zu tun, oder kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat? 🙂   Viele Grüße poweredbynature
