Gummikuh
Zündschlosswechseln ohne Schlüssel
Hallo zusammen, ich habe einen 450  Bj 2001 geerbt. Leider ohne Schlüssel. Bekommt man den Schließzylinder ohne Schlüssel raus und kann man dann einfach ein anderes Schloss einbauen? Ich habe nix im Forum gefunden. Würde mich über Tipps freuen!
Gruß, Gummikuh
bearbeitet von Gummikuh
Ergänzung
Auf dieser Seite wäre beschrieben, wie man das Zündschloss ausbaut, wenn man einen Schlüssel besitzt.
Da sieht man auch, wie es da unten drin aussieht.
Da Du ja ohnehin keinen Schlüssel zu dem Smart besitzt, wirst Du zum Ausbau um rohe Gewalt nicht umhin kommen.
Eine Alternative wäre, bei Smart bzw. Mercedes unter Vorlage der Papiere, wenn Du der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeugs bist, wovon ich ausgehe, zwei neue Schlüsselbärte zu bestellen, die müssten nämlich in der Lage sein, die zu liefern!
Die Funksender kannst dann als Rohlinge mit ungefrästen Bäten im Netz bestellen, die sind nicht teuer und dann die gefrästen Bärte in die Sender einbauen und anlernen lassen.
In einem Beitrag aus 2006 habe ich mal dieses gefunden:
Am 27.1.2006 um 22:01 schrieb Waldschrat:
mein sc will 25€ für 2 neue bärte haben incl. gravieren.
Auch wenn es in der Zwischenzeit mit Sicherheit teurer geworden ist, die Dinger von MB liefern zu lassen, wie schon geschrieben sind das nur die Bärte und nicht die kompletten Schlüssel, könntest Du ja zumindest mal bei MB nachfragen, ob sie noch lieferbar sind und wieviel sie kosten würden.
Die Funksender und das Anlernen könnte man mit günstigen Rohlingen aus dem Netz und Anlernen durch hilfreiche Kollegen bewerkstelligen.   😉
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um weitere Ratschläge geben zu können? 😉
Könnte man ggf. nicht auch die cpl. Schaltbox austauschen,
wenn man sich eine gebrauchte mit Schlüssel und evtl. Automatiktaste besorgt?
Schaltbox
Das könnte man natürlich auch.
Aber natürlich nur, wenn man die Schlüssel zur neuen Schaltbox besitzt, was Du ja geschrieben hast, aber natürlich ist auch hier ein anschließendes Anlernen der Schlüssel an die Steuergeräte des Fahrzeugs erforderlich.
Danke für die Info. Bei Mercedes war ich schon. Der Vertrag mit dem Schlüsselhersteller wurde gekündigt. Bestellungen sind seit August 2023 im System. Ohne Liefertermin. Toll...
es geht auch ohne Gewalt.... man mus nur den kleinen Nubbel seitlich weg machen... dazu Schaltboxverkleidung ab bauen
bearbeitet von Smart911a
Wenn du nen guten SCHLÜSSELDIENST hast dann kannst ja mal mit dem Heckklappenschloß zu ihm gehen und ihn Fragen ob er dir nen Schlüssel zu dem Schloß anfertigt. Wichtig ist das die Schlösser gleich sind.
Frag mal hier nach. Da hab ich schon so einige Schlüssel nachmachen lassen und es hat immer funktioniert.
http://www.auto-schluessel.com/schluessel-nach-schloss/
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
Und sollte einer sagen es geht nicht. Dann soll er mal hier zuschauen. Es geht sogar am eingebauten Zündschloß😂
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=G92DPKpDIPo
Lg
Geiles Tool! 🙂
Aber was für eine total abgeranzte Karre! 😧
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Geiles Tool! 🙂
Aber nicht ganz billig, da musst schon ein paar Schlüssel machen bis da was verdient ist
Bei der Karre haste recht aber schöne neue Schlüssel
vor 53 Minuten schrieb smart45005:
Gibts sowas auch für einen 451er Schlüssel mit Innenbahn-Fräsung?
vor 18 Minuten schrieb Gummikuh:
Ich hatte einen mit dem Tool da. Der hat aber aufgegeben...
Aber nicht der den ich hier reingeschrieben hab oder?
Dann kauf dir doch ne Schaltbox mit Heckklappenschloß und Schlüssel wie dir schon angeboten wurde bau sie ein
und lern die Schlüssel neu an und fertig
Lg
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
