Rübenmühle
2-Sitzer Stahlfelgen mit Reifen 450/451
vor 14 Minuten schrieb walter-m:
Welche Alufelgen, hier geht's um Stahlfelgen.
Es geht sowohl um Stahlfelgen als auch um Alufelgen, es sind zwei verschiedene Sätze!
Beide Sätze sind in diesem Beitrag mit Bild abgebildet! 😉
Und die Alufelgen, die oben abgebildet sind, passen nur auf den 451er Smart.
Auf einen 451er Smart kann man die einfach so drauf montieren, weil es sich dabei um die Originalfelgen handelt, siehe auch diese Seite! Es handelt sich hierbei um die Design 1 Felgen.
Die Hinterräder könnte man zwar mit Distanzscheiben auch auf einen 450er Smart schrauben, aber die Vorderräder passen weder von der Felgenbreite, noch von der Reifendimension.
Außerdem wäre mir das zu blöde, nur wegen einem schnöden Alufelgensatz eine Einzelabnahme durchführen zu müssen, wenn es viele Felgen für den 450er Smart gibt, für die eine Abnahme nach Gutachten ausreicht.
Ok , da habe ich was  überlesen .
@walter-m 🙏
Hattest du letztens nicht geschrieben, daß du hier weniger schreiben willst?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 50 Minuten schrieb Ralf_47:
@walter-m 🙏
Hab ich mich doch dran gehalten.
Kannst mir mal nahelegen das Forum zu verlassen , wenn ich dich störe. 🤔
Was denn hier los? Friedlich bleiben!
Zu den Stahlfelgen: Wie vermutet sind das 3,5 Zoll.
Angebot steht noch: Alle 4 zusammen für 40 Eur, abzuholen in Backnang asap.
Angebote für die Alu-Felgen sind willkommen.
Gruß und noch nen schönen Abend!
bearbeitet von Rübenmühle
Ja, danke. Ich brauche eine 4 Zoll vorne.
Das Angebot kann dann @Funman nutzen.
Für mich ist der Transport oder eine Einlagerung einfach zu aufwendig. Deshalb bin ich raus. Aber danke für das Angebot!
Tja, schade... kann man nix machen.
Also letzte Möglichkeit, Ende nächster Woche fahr ich den Schrottplatz an.
Die Alus auch aufn Schrott?
Die sind doch geil und die kriegst du sicherlich verkauft. Sind halt für einen 451. Vllt. ist Fismatec in Ilsfeld dran interessiert.
Sind nur knapp 20 km von Backnang aus.
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
