Moin zusammen,
ich bin mittlerweile stolzer Besitzer einer Schublade für unter den Sitzen. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen.
1. Kann die Schublade auch rechts unter dem Sitz verbaut werden, oder muss die zwingend links verbaut werden, weil ich immer und überall Fahrersitz lese und mit meinem Rechtslenker dann doch eher der Exot bin.
2. Die Schublade hat natürlich ein Schloß, und nätürlich gibt es keinen Schlüssel mehr dafür (Schublade lässt sich allerdings öffnen), jetzt würde ich gerne das Schloß wechseln, gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau, und / oder einen Link oder Adresse wo ich ein neues erwerben kann? Vielleicht hat ja auch jemand von euch das mechanische Schloß gegen etwas anderes ausgetauscht. 😁
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet und meinen Geist diesbezüglich erhellt. 😁
Lg
Ghostimaster
Ok, danke für die Info, jetzt muss ich nur noch das mit dem Schloss raus finden. 😁
Nur so eine Idee, Sitzgestell vom Linkslenker da ist ja das Schubladenfach.
Und darauf dein Sitz schrauben.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrte/r Ghostimaster !
Habe eben nochmal nachgesehen: Beim 2005er cdi (serienmäßige abschließbare Lade links, LINKSLENKER) ist die Lade mit einer Art "Rahmen" am Sitzuntergestell angenietet.
Das Sitzuntergestell RECHTS hat zumindest oben identische Löcher, wo links die Niete sitzen.
Nach meiner laienhaften Einschätzung könnte/dürfte die linke (serienmäßige) Lade beim LINKSLENKER unter den Beifahrersitz passen bzw. "passend gemacht" werden können oder das Sitzuntergestell entsprechen "passend gemacht" werden können.
Ich denke: Versuch macht klug. (Habe es selbst NICHT probiert). Habe den anderen Diskussionfaden auch gelesen. M.M.n. wurden nur Aussagen dahingehend gemacht, daß Smart bzw. MB keine solche für die jeweils andere Seite (mit separater ET-Nummer) anbietet. Aber, ob jemand das mal selbst im Umbau (mit bastlerischer Geschicklichkeit/Können) probiert hat ??? Nur zu !!!
Zum Schloß selbst: Kannte mal in HH (vor vielen Jahren) einen QUALIFIZIERTEN Schlüsseldienst, der in der Lage war (und das KÖNNEN hatte), anhand von vorgelgten Schloßzylindern (ohne Schlüssel) zerstörungsfrei passende Schlüssel zu fertigen (bei Schloßzylindern von wolfsburger bzw. stuttgarter Qualitätsfahrzeugen / wurden früher mal tatsächlich dort hergestellt). Leider kenne ich z.Zt. keine solchen Fachleute im Schloßbereich.
Ich würde versuchen, den Schloßzylinder sofern möglich, soweit seiner "Zuhaltungen" zu entledigen, das jeder Schlüssel mit entsprechendem Längsprofil passt (ungeachtet des "Bartes").
Das Schloß der Lade hat für mich (äußerlich betrachtet) eine "gewisse Ähnlichkeit" mit dem Heckklappenschloß....
Viel Erfolg !
hedwig
Ich werde nach meinem Urlaub mal schauen ob die Schublade im Rechtslenker auch rechts unter den Fahrersitz passt, der Smart meiner Frau hat auch eine Schublade, die natürlich links ist. 😁
Beim Schloss werde ich wohl mal schauen wie ich es ausbauen kann und dann ersetze.
Die Schublade wird nicht nur genietet sondern eingeschoben, Gehäuse der lade hat ne Nut und das Sitzgestell einen Winkel passend dazu.
Das LHD Beifahrer Gestell hat den Winkel nicht und die Bohrungen sind für einen CD Wechsler. Der Boden im LHD smart ist Rechts nach hinten anders, eventuell fehlt hier auch die Tiefe. Das Linke LHD Gestell passt nicht Rechts, es ist länger und andere Bohrungen.
Kurz gesagt, LHD smart kann nur links die Lade haben. RHD siehe evil
https://www.evilution.co.uk/mod/underseat-drawer.htm
Interessant wäre ein Vergleich Boden RHD zu LHD Rechte Seite.
vor 14 Minuten schrieb MBNalbach:
Damit kann ich dienen, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, denn wir haben ja einen LHD und einen RHD. 😁
Sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrter MBNalbach !
Habe 2 x  450er LHD. Einen MIT, einen OHNE werksmäßiger Lade.
War noch mal an den Fahrzeugen zum Messen und zum "Fummeln":
Der "Anstellwinkel" der unteren Sitzgestelle ist (mit Schmiege gemessen) an allen 4 Sitzen gleich.
Der für eine Lade vorhandene "Luftraum" unter den Fahrersitzen hat etwa den Platz 46cm x 28cm x 11cm (B xT x H). (Beim LHD unter dem FAHRERSITZ).
Der für eine Lade vorhandene "Luftraum" unter den Beifahrersitzen hat etwa den Platz 46cm x 24cm x 9cm (B x T x H). (Beim LHD unter dem BEIFAHRERSITZ).
Die werksmäßige Lade scheint den vorhandenen Platz nicht vollständig auszufüllen: In der Länge "gepeilt" 2 cm "Luft". (Aber für den "Beifahrerluftraum" beim LHD eben 2 cm zu lang).
In der Höhe wäre die Lade auch 2 cm "zu dick" (ca.11cm ggü. ca. 9cm).
Beim "Befummeln" (Drücken mit den Fingern) scheint für mich unter dem Teppich unter dem Beifahrersitz jedoch in den fraglichen Bereichen nur Schaum-Material zu sein. Deshalb könnte es sein, dass es gelänge, den Luftraum z.B. durch Entfernen von Schaum-Material / Abändern des Teppiches so weit zu vergrößern, dass der Platz doch reicht (ggf. die Lade in der Tiefe kürzen).
MBNalbach hat Recht: Die Sitzuntergestelle sind unterschiedlich.
"Plug and play" geht also nicht ! Ob es eine ambitionierte Bastler-Lösung gibt ??? Und wie es beim RHD aussieht ???
Ich hoffe, nicht zu viel "Verwirrung" abgestiftet zu haben (und man meinen Gedanken folgen konnte...)
hedwig
vor 50 Minuten schrieb hedwig:
hedwig
Vielen Dank für deine detaillierte Information, damit kann ich was anfangen. 😁
vor 13 Stunden schrieb walter-m:
Wenn der Boden des Rechtslenkers identisch ist mit denen der Linkslenker dann passt das nicht. Das Sitzgestell des Fahrersitzes ist länger als vom Beifahrer und somit nicht kompatibel.
vor 6 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich habe bei meinen beiden smarties (das Coupé mit der Schublade nachgerüstet) die Nieten ausgebohrt und Gewinde rein geschnitten , glaube es war M6. Somit kann ich den Schubladenrahmen einfach entfernen, wenn ich die Sitze ausbauen möchte, z.B. zum Teppich trocknen oder Kabel verlegen.
Gruß, M.
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
