Rollerfahrer
km im SAM und Tacho unterschiedlich
hallo, ich hatte ja heute zum ersten mal mein Auto an eine Stardiagnose gesteckt, dabei
habe ich das beigefügte Photo gemacht. Bedeutet das jetzt, daß mein Auto
sogar noch mehr als angezeigt gelaufen hat? Die in der Diagnose angezeigte
VIN stimmt jedenfalls mit den Papieren überein.
Kann mir jemand auch noch etwas zu den anderen beiden Fehlern sagen, wo ich da tätig werden muß?
bearbeitet von Rollerfahrer
Am 6.9.2024 um 16:27 schrieb Rollerfahrer:
Stimmt die Fahrgestellnummer vom Tacho auch?
Wie groß ist der Unterschied ?
Lassen sich die Fehler löschen?
Kommen Sie wieder?
Läuft deine Sekundärpumpe nachdem starten oder ist sie wie die meisten defekt/ abgesteckt
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Zu vielen deiner Fragen kann ich leider nichts sagen, weil ich da keine Ahnung von habe.
Also die Stardiagnose zeigt oben rechts eine VIN an, woher die kommt weiß ich nicht.
Haben SAM und Tacho jeweils eine VIN? Jedenfalls wurde wegen unterschiedlicher VINs nichts angezeigt,
also gehe ich davon aus daß die übereinstimmen.
Angeblich konnte er mir den Unterschied in den Kilometerständen nicht sagen, weil der im Kombiinstrument
höher wäre als in der SAM und das würde dann bloß bei Mercedes direkt gehen.
Erst zu Hause habe ich gemerkt, daß es ja genau umgekehrt ist.
Die Fehler ließen sich wohl löschen...
Sekundärpumpe beim Diesel? Was soll das sein? Da habe ich nie etwas abgesteckt.
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Die Sekundärluftpumpe gibt es nur beim Benziner ab 2003
Die ist dafür da, in der Kaltlaufphase Frischluft in den Abgastrakt zu befördern, um die unverbrannten Kraftstoffanteile des angefetteten Kaltstartgemisches nachzuverbrennen und damit auch den Kat und die Lambdasonde schneller auf Temperatur zu bringen.
In Deinem Fall geht die Diagnose offensichtlich von anderen Verhältnissen aus als tatsächlich vorliegen.
Sekundärlufteinblasung!
In den Steuergeräten müsste überall die gleiche FIN drin stehen, wenn eine abweicht, dann bedeutet das in der Regel, daß diese Komponenten mit einem anderen Fahrzeug getauscht bzw. aus einem anderen Smart übernommen wurde.
Möglicherweise wurde hier mal der SAM gegen einen gebrauchten aus einem andren Smart mit einem höheren km-Stand getauscht (Gründe gibts ja häufig genug beim 450) und dann dessen km-Stand in die Anzeige übernommen. Der Tacho wäre dann noch original und hätte den eigentlich zum Fzg gehörigen und korrekten, niedrigeren km-Stand gespeichert, zeigt diesen aber nicht an.
Heißt, Dein Smart hätte eigentlich WENIGER km als im Tacho angezeigt. Angezeigt wird immer der höchste aus allen zusammengewürfelten km-Ständen, wenn es so ist wie bei anderen Marken - aber hier mögen sich die Diagnoseprofis mal äußern. Die abgelegte FIN aus den Steuergeräten sollte eigentlich Klarheit schaffen können.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
danke, hatte mir soetwas gedacht, und so hatte der Meister auch gesagt. Also ist der niedrigere km-Stand noch irgendwo in meinem Tacho versteckt?
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
vermutlich
Alles wird gut!
vor 12 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Die VIN die du oben rechts steht kommt vom SAM
In SAM  und Tacho sollte die gleiche VIN stehen.
Den Kilometerstand kannst du aus jedem Steuergerät auslesen egal wann.
Verglichen werden aber nur SAM und Tacho
Bei gleicher VIN wird automatisch immer der höhere Kilometerstand übernommen und gespeichert.
Unterscheidet sich die VIN wird nur weitergezahlt
Den Fehlereintrag Sekundärpumpe kannst erstmal vergessen Ahnungslos hat’s erklärt
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
