derherrgott
Wert eines Smarts mit Motorschaden
mein Smart ForTwo von 2009 hat nach 203.000 KM aufgegeben mit Motorschaden. Kann man in etwas sagen, was man dafür noch verlangen kann?
Es geht mir wirklich nur um eine ungefähre Größe, schon klar, dass das sehr differiert je nach Zustand und so.
Danke für Euch Hilfe.
Markus
Laut meiner Werkstatt ist der Keilriemen gerissen, Kühlwasser ist ausgelaufen und durch den Motor bis in die Auspuffanlage.
Der Wert hängt natürlich stark vom Allgemeinzustand des Fahrzeugs ab.
Wäre nicht schlecht, wenn Du mal ein paar Bilder dazu einstellen könntest! 😉
Die Heckansicht hätte es gar nicht gebraucht, das war mir vorher schon klar, daß es sich hier garantiert um einen mhd handelt! 😉
Dann ist der Motor wirklich fritte, denn zumindest der Zylinderkopf kann normalerweise nicht aufgearbeitet bzw. geplant werden.
Und nicht vergessen, mhd Fahrer haben es gut!
Mal sehen, ob ich meinen Spezialfreund mal wieder auf die Platte bringe! 😄
Gab es denn keine Warnzeichen, Akustik im Fahrzeug, Warnlampen etc.? 🤔
Nein, nichts. Es ging sehr schnell, ein seltsames Geräusch, dann der hat er kein Gas mehr angenommen, fing an zu qualmen und fertig. Alles in 2 Minuten.
Schwierig zu beurteilen, selbst mit intaktem Motor würde ich persönlich kein Auto kaufen wo der Hund
mit im Fahrzeug war. Geruch und Haare ist der Faktor.
Das Auto ist 15 Jahre alt mit den nicht defekten Teilen 200Tausend gelaufen wo sicher auch einiges gemacht werden müsste.
Jetzt nicht erschrecken, aber da kann nur der Schrottpreis angesetzt werden oder Jemand der privat schlachtet 400,-
Ja so sieht es leider aus. Problem ist das eine fachgerechte Instandsetzung ca 4-5000€ kostet. Wenn man Neuteile verwendet. Klar ist der Schaden für einen Bastler mit gebrauchten Teilen auch günstiger zu reparieren. Grundsätzlich muss man aber halt eine Instandsetzung mit Neuteilen als Referenz zur Wertermittlung heranziehen.
Der Wert des funktionierenden Fahrzeugs mit der Laufleistung dürfte um 3500€ liegen höchstens 4000. Dementsprechend geht die Instandsetzung ins Minus. Ich würde den Wagen für 1000€ VB inserieren und es dem ersten der 5-600€ zahlt verkaufen. Ich denke das ist realistisch.
Wenn du Platz haben solltest, würde ich den Smart schlachten und in Einzelteile verkaufen. Da kannst du noch am meisten raus holen.
Alleine eine Heckscheibe bringt gut und gerne 300 Öcken (hab die schon viel teurer gesehen bis 500), die Panels, Sitze, Steuergeräte, …. da läppert sich schon mehr als 500-600 Euro zusammen.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ja aber nicht jeder hat Platz und Zeit ein Auto zu zerlegen. Außerdem kostet die Entsorgung einer Karosserie ohne verwertbares Zeug beim Verwerter richtig Kohle. Die muss man vom "Erlös" abziehen genauso wie die Arbeitszeit fürs zerlegen, verschicken ect. Pp. Da bleibt unterm Strich nicht mehr viel wirklicher Gewinn über wenn man ehrlich zu sich selbst ist.
Lieber Herr Gott,
zu deinem Auto fallen mir spontan drei Dinge ein:
Warum haben manche autofahrende Hundebesitzer eine Aversion gegen Staubsauger?
Dein Tankdeckel ist nicht lackiert. Laut einer führenden Persönlichkeit dieses Forums, zumindest was die Anzahl der Beiträge angeht, ein Unding.
Ein Ratschlag von W. Röhrl: Ein Auto ist kein menschliches Wesen, ein Auto braucht Liebe.
Das hilft dir jetzt natürlich alles überhaupt nicht weiter, ich wünsche dir trotzdem alles Gute.
Gruß Jürgen
Da isser ja, mein Spezialfreund.
Willst Du ihm nicht eine kostengünstige Reparatur in einem Deiner Gangsterläden anbieten? 🙄
So als Kompensationsgeschäft für die Fehlkonstruktion, die Du hier immer in den Himmel lobst?
Immerhin verdienst Du ja einen Haufen Geld damit!
Die Dunkelziffer an Besitzern, die durch diesen Schrott geschädigt werden, soll ja ohnehin nicht offensichtlich werden!
By the way, so wie die Karre aussieht, verschiedene Radkappen, Aufkleber etc. kommt's in dem Fall auf den Tankdeckel auch nicht mehr an! Das beeinflusst den Restwert dann auch nur noch marginal 😉
Hast du mal wieder deine Tabletten nicht genommen ?
Noch ein schönes Zitat nur für dich
Mit dummen Leuten kann man nicht diskutieren.
Sie ziehen dich auf ihr Niveau und schlagen
dich dort mit ihrer Erfahrung.
vor 7 Minuten schrieb Jürgen_S:
Tabletten brauchen nur Deine Kunden, wenn ihnen die Rechnung für die täglichen Gangstereien ausgehändigt wird.
Am besten Betablocker im Cocktail mit Herztropfen!   😉
Bis auf die Radkappen sieht er doch garnicht schlecht aus.
Und wer sagt, daß hier eine Aversion gegen Staubsauger besteht?
Der Innenraum ist doch garnicht abgebildet.
Deshalb- in 2 min kann ja jetzt nicht so viel passieren,
kann man nicht einfach eine neue ZKD einbauen und mal versuchen?
vor 23 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Kannst ihn ja kaufen und es versuchen!  😉
Gute Idee, nen mhd habe ich noch nie gehabt.
Neue Riemen drauf, Kühlwasser auffüllen und fahren...
Vielleicht hat er auch garnichts, die Werkstätten erzählen auch viel-
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 15 Stunden schrieb Thinkabell:
Die Teile sind alle bereits fast allesamt mehrfach ausgetauscht inzwischen, der Motor war das einzige, das noch nicht kaputt war. Aber das ist doch schon mal eine Info, danke.
vor 13 Stunden schrieb maxpower879:
Danke Dir, das hilft.
vor 7 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Na denn man tau! 😉
vor 12 Stunden schrieb Jürgen_S:
Lieber Herr Gott,
Gruß Jürgen
Stimmt, hilft null und geht von schrägen Sichtweisen aus. Ich verstehe leider die Ambition für solche Kommentare auch null.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei dem von mir weiter oben genannten "Überhol-Satz" sind ALLE Gummiteile in NEU dabei, natürlich auch der Rechteck-Ring, der den Kolben geringfügig "zurückholt" und so für das nötige "Lüftspiel" sorgt.   Wie erwähnt, ca. 3-4 Werktage Lieferzeit, ca. 5-6 Euro pro Seite (Autofren D 4695). Wo ist denn nun das Problem ?   (Meine Vermutung ist, daß neben einer eventuellen Ermüdung des genannten Ringes sich auch dort "Schmodder" befinden könnte. Wird nach meiner Erfahrung auch nicht wirklich mit dem routinemäßigen Wechsel der BF entfernt/besser. Bei der Gelegenheit auch mal über den Werchsel der Schläuche und Leitungen "sinnieren", sind ja auch schon vermutlich Jahrzehnte alt.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
