Schwarzermann
Smart 450 0,6 Benziner wieviel Ladedruck solls den sein
Wieviel Ladedruck hat der 0,6 Benziner normalerweise??
Hab heute mal die Motordaten etwas ausgelesen geht beim 2001 er mit Delphi nur bedingt aber es geht und er zeigte mir 150kpa haltedruck an ab und zu schwingt er bis maximal 188kpa was ja dann zwischen 1,5 bar Haltedruck und 1,88 Bar überschwinger sind es ist nur rein interesse haber es soll nichts getunt werden den er läuft ja noch mit seinen 122000 km zwar mit etwas Ölverbrauch aber er läuft und das ist wichtig , trocken von A nach B zukommen.
Warum ich ausgelesen habe?ß Weil ichs kann und weil meine Frau meinte er hatte mal ein paar Aussetzer im Teillastbereich was ich aber so nicht bestätigen kann.
Ist korrekt so. 0,5 Bar Haltedruck und 0,8 Bar Overboost. Das ist kein Überschwinger sondern tatsächlich so programmiert und steht so auch in den technischen Unterlagen zum 54/61 PS Motor.
Du musst den natürlichen Atmosphärendruck abziehen.
Richtig so. Der BC zeigte höchstens mal 0,9 bar an, fallend auf 0,6.
Wie ist denn das Soll bei einem 700er mit 61 PS?
bearbeitet von MBNalbach
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
0,5 Bar Haltedruck
was ist denn ein Haltedruck?
Haltedruck ist der Druck, der durch den Turbo bis zur Nenndrehzahl gehalten werden kann.
Also auch bei erhöhtem Luftbedarf des Motors unter Last bei höheren Drehzahlen!
Na dann bin ich ja beruhigt somit läuft er wie er soll, zeigt nur das alles gut funktioniert, und die Regelung auch gut funktioniert.
Naja aber Aussetzer haben auch nicht wirklich was mit dem Ladedruck zu tun.
Da gibt es am 450 ganz andere mögliche Fehlerquellen.
der Smart läuft auch fast nur im Unterdruckbereich..gerade wenn man in der Stadt so rumfährt. ...max beim Beschleinigen mal 0,3 bar Druck .. Vielleicht ist da ein Problem. Er muß im Stand bei Leerlauf 0,7 bar Unterdruck haben.
0,8-0,9 Bar Druck hat er er 5ten Gang so ab 110km/h bei Vollgas ..dann geht er auf maximaldruck..bis er seine 135km/h erreicht hat. Im 6ten hat er meist 0,3 bar Druck bis 0,5
Ich hab als Zusatzinstrument eine Ladedruckanzeige angebaut. So seh ich den Ladedruck / Unterdruck in echtzeit ständig.
bearbeitet von Smart911a
Ja die Aussetzer haben nichts mit dem Ladedruck zu tun hab den Fehler gefunden da wurde Am Zündkabel genagt.
    • Ich habe diese Hülsen auf jeder Seite von oben und unten eingesetzt. https://www.amazon.de/dp/B07KQ8BMBY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Man muss die Halter natürlich dafür ausbohren. Das gestaltet sich sehr schwierig, da man das Gestell schlecht einspannen kann. Ich habe es deshalb mit dem Rohrschneider zerschnitten. So bekommt man es besser auf die Maschine. Man kann dafür auch keinen einfachen Spiralbohrer nehmen, da sich dieser schnell ins Kunststoff rein zieht und alles auseinander bricht. Am besten auf der CNC mit mit Fräser. Die Hülsen hab ich mit 2k Epoxy eingeklebt, da bei mir das Loch schon größer ausgeschlagen war, als der Hülsenaußendurchmesser. Damit die obere und untere Hülse auch wirklich in einer Flucht sitzen, habe ich beim Einsetzen und Verkleben einen 10mm Kunststoffstab hineingeschoben, bis der kleber fest war. Dieser läßt sich zur Not auch wieder leicht ausbohren.  Um das Gestell wieder zusammen zu setzen, habe ich die Rohr geschlitzt, einen 10cm langen Messingstab hinein geschoben und und Schellen dran gemacht. In die neuen Lagerbuchsen habe ich Calciumfett (Bootsfett) gemacht. Das ist wasserfest.
