Schwarzermann
Smart 450 0,6 Benziner wieviel Ladedruck solls den sein
Wieviel Ladedruck hat der 0,6 Benziner normalerweise??
Hab heute mal die Motordaten etwas ausgelesen geht beim 2001 er mit Delphi nur bedingt aber es geht und er zeigte mir 150kpa haltedruck an ab und zu schwingt er bis maximal 188kpa was ja dann zwischen 1,5 bar Haltedruck und 1,88 Bar überschwinger sind es ist nur rein interesse haber es soll nichts getunt werden den er läuft ja noch mit seinen 122000 km zwar mit etwas Ölverbrauch aber er läuft und das ist wichtig , trocken von A nach B zukommen.
Warum ich ausgelesen habe?ß Weil ichs kann und weil meine Frau meinte er hatte mal ein paar Aussetzer im Teillastbereich was ich aber so nicht bestätigen kann.
Ist korrekt so. 0,5 Bar Haltedruck und 0,8 Bar Overboost. Das ist kein Überschwinger sondern tatsächlich so programmiert und steht so auch in den technischen Unterlagen zum 54/61 PS Motor.
Du musst den natürlichen Atmosphärendruck abziehen.
Richtig so. Der BC zeigte höchstens mal 0,9 bar an, fallend auf 0,6.
Wie ist denn das Soll bei einem 700er mit 61 PS?
bearbeitet von MBNalbach
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
0,5 Bar Haltedruck
was ist denn ein Haltedruck?
Haltedruck ist der Druck, der durch den Turbo bis zur Nenndrehzahl gehalten werden kann.
Also auch bei erhöhtem Luftbedarf des Motors unter Last bei höheren Drehzahlen!
Na dann bin ich ja beruhigt somit läuft er wie er soll, zeigt nur das alles gut funktioniert, und die Regelung auch gut funktioniert.
Naja aber Aussetzer haben auch nicht wirklich was mit dem Ladedruck zu tun.
Da gibt es am 450 ganz andere mögliche Fehlerquellen.
der Smart läuft auch fast nur im Unterdruckbereich..gerade wenn man in der Stadt so rumfährt. ...max beim Beschleinigen mal 0,3 bar Druck .. Vielleicht ist da ein Problem. Er muß im Stand bei Leerlauf 0,7 bar Unterdruck haben.
0,8-0,9 Bar Druck hat er er 5ten Gang so ab 110km/h bei Vollgas ..dann geht er auf maximaldruck..bis er seine 135km/h erreicht hat. Im 6ten hat er meist 0,3 bar Druck bis 0,5
Ich hab als Zusatzinstrument eine Ladedruckanzeige angebaut. So seh ich den Ladedruck / Unterdruck in echtzeit ständig.
bearbeitet von Smart911a
Ja die Aussetzer haben nichts mit dem Ladedruck zu tun hab den Fehler gefunden da wurde Am Zündkabel genagt.
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
