DerRote
Smart 451 Cdi Bremsen hinten geht nicht mehr
Servus Jungs. Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich hab neue Bremsleitungen und neue Bremsen hinten eingebaut.
Bremsen gehen das ist schonmal sehr gut.
Einzige was das Problem ist das ich die Handbremse nicht eingestellt bekomme.
Ich habe die Methode probiert mit der Fußbremse 1 sekunde halten und dann die Handbremse aber leider stellt sich da nichts ein.
Die Handbremse geht immer ins leere.
Wie stelle ich diese richtig ein?
Vielen dank
Öhm, an den Seilen. Wie bei jedem Wagen, "hinten unten " an der Handbremse.
Aber warum dass nun nach dem Tausch der Beläge so ist, keine Ahnung, ich gehe davon aus, siehe oben, die Betriebsbremse ist einwandfrei ohne Leerweg und die Nachsteller ebenso
In dem Fall bliebe nur die Seile an zu passen.
bearbeitet von 380Volt
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
Öhm, an den Seilen. Wie bei jedem Wagen, "hinten" an der Handbremse.
Danke dir für die schnelle Antwort.
Wie kann ich die Seile anpassen?
WENN hinten ALLES ok ist, dann musst du ziemlich "tief" in die Handbrems-Mechanik eintauchen.
"Hinten unterm " Hebel. Frag mich nicht was da ab gebaut werden muss.
Klick mal hier
Zoome mal rein, ggf. wird es dir dann klarer.
Was soll ich noch sagen, so wie bei fast  allen  Wagen mit Seilen.
Die Seile werden ja nicht auf einmal länger geworden sein, ich vermute da einen Montagefehler,
vielleicht haben sich die Seile irgendwo ausgehängt?
Ich hoffe du hast vorher Fotos gemacht und alles wieder so eingebaut , wie es war.
Wie haste das denn mit den Federn gemacht?
Genau aus dem Grunde habe ich auch einige Worte unterstrichen oder groß geschrieben....
vor 2 Stunden schrieb DerRote:
Ist die Bremse am 451 so viel anders als am 450? Am 450 kann man an den Seilen nichts einstellen. Der Nachsteller muß eingestellt werden bis die Trommel nur noch knapp draufgeht. Das wird hier unterlassen worden sein.
vor 31 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Ne die seile sind drin.
Habe neue Federn eingebaut.
Kann man die seile echt einstellen beim 451?
vor 12 Stunden schrieb Funman:
In dem Fall hätte der TE extrem langen Pedalweg, deshalb die Fragen oben...
Ich würde die Trommel auf einer Seite abnehmen und beobachten, zur Not per Handyvideo, ob sich das Seil beim Ziehen des Handbremshebels überhaupt bewegt. Ich vermute nein.
Dann kommt diese Geschichte ins Spiel: Smart 451 Brabus Handbremshebel Handbremse Griff Leder in Hessen ...
    • Smart hat das schon gut gebaut. An der Kraftstoffeinspritzung muss nur gearbeitet werden wenn auch gleichzeitig was an der Leistung gemacht wird.  An der Einspritzung muss nichts modifiziert werden damit der Motor es einfacher hat.    Die Motorsteuerung ist immer bestrebt Lambda 1 zu fahren (außer bei Volllast)  Alles was du durch Modifikationen anfettest oder abmagerst regelt die Motorsteuerung bis +-20% einfach aus. Am Ende kommt also exakt die gleiche Menge an Kraftstoff im Brennraum an. Der Motor hat es nicht leichter irgendwas abzurufen.
