Heiko61
Sam mit Wasserschaden Clonen oder externe Relais
die Sam von meinen 450cdi Cabrio hat einen Wasserschaden. Alle funktionen am Blinkerhebel funktionen mal oder eben auch nicht. Nun habe ich mir eine neue Sam mit gleicher Teilenummer besorgt. Im Ergebnis funktioniert der Temponat nicht und das Dach ist ohne Funktion.
Ich habe gelesen, das jemand für 75€ die Steuergeräte clont. Geht das überhaupt oder ist das ein Fake? Kann der Preis stimmen?
Oder zweite Lösung: hat mal jemand erfolgreich versucht in Bezug auf Blinker, Licht usw. externe Relais für die Funktionen ausserhalb der Sam anzulegen und wie müssten die Strippen gezogen werden, damit die Funtionslichter im Display funktionieren?
vor 23 Minuten schrieb Heiko61:
Oder zweite Lösung:
Die Lösung setzt allerdings voraus, daß Sam und Stecker zuerst repariert werden. Repariert werden muß es also in jedem Fall, oder geklont. Die Relais verhindern nur ggf. die Wiederholung des Problems.
vor 2 Stunden schrieb Heiko61:
Geht
Fahrgestellnummern stimmt nicht
Kilometerstand wird nicht richtig angezeigt
Nur Striche
anspringen wird er auch nicht oder.?
Codierung falsch weil du en SAM von nem Coupe ohne Tempomat gekauft hast
Preise sind relativ
Von wo kommst du?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ganz so ist es nicht, weil ich Sam, Display und Steuergerät mit gewechselt habe. Es fehlen aber Funktionen, wie Dach und Tempomat. Ich möchte gern die Daten von der Sam die den Wasserschaden hat, auf die Sam geklont haben die heil ist (also keine Reparatur). Die könnten die Kosten aussehen.
vor einer Stunde schrieb Heiko61:
Beim Klonen wird der komplette Speicher kopiert und dabei auch die alte Fahrgestellnummer, Kilometerstand, angelernte Schlüssel und der Crypto-Key für die Wegfahrsperre mitgenommen. Dann hast du zwar deine Funktionen wieder aber das SAM passt nicht zu den anderen Steuergeräten und der Motor startet nicht mehr, bis die Schlüssel neu angelernt wurden.
Wenn du schon einen kompletten Satz Steuergeräte getauscht hast, könnte es einfacher sein, die fehlenden Funktionen mit der SD wieder freizuschalten. Bin mir aber nicht sicher, ob sich Cabrio-Funktionen bei einem Coupé-SAM aktivieren lassen. Vielleicht geht es mit einer erneuten "Inbetriebnahme", ansonsten über die Variantenkodierung in Vediamo, da gibt es die Option auf jeden Fall.
bearbeitet von 450-3
vor 1 Stunde schrieb Heiko61:
Hi wenn du alle 3 Steuergeräte getauscht hast dann stimmt doch weder Fahrgestellnummer, Kilometerstand noch die von dir gewünschte Codierung vom Kabrio und Sonderausstattung.
Am besten ist alle ursprünglichen Steuergeräte Ki MSG wieder einzubauen und nur das SAM zu clonen.
Das ist das eine Plug and Play Geschichte
Dann stimmen auch deine Fahrzeugdaten und niemand merkt das du das S A M getauscht hast.
Hab die Frage woher du kommst zwar schon gestellt mach das aber gerne nochmal
Lg
So hatte ich es mir gedacht, nur die Sam zu clonen.
Ich wohne wenige Kilometer nördlich von Hamburg.
 Alles andere ist auch zu aufwendig
Nicht gerade um die Ecke
vor 3 Minuten schrieb Heiko61:
Braucht man clonen das Fahrzeug vor Ort
Nö
Hast du schon versucht, das alte SAM zu reparieren? Das würde ich mal als erstes versuchen, weil es der geringste Aufwand ist. Wenn das SAM gelegentlich noch funktioniert, sehe ich die Chancen recht gut. Falls du das nicht selbst kannst, hier bieten Leute regelmäßig ihre Dienste an. Erst wenn die das Handtuch werfen, würde ich den nächsten Schritt zum Klonen machen.
Wer denn? Der Pole macht nichts mehr oder?
Schau Dir mal die Platine an. SAM ausbauen und öffnen. Bei einem Wasserschaden hast Du meistens Oxidation auf der Platine, diese verursacht Kurzschlüsse untereinander auf den Leiterbahnen. Mit einer Zahnbürste und reinen Alkohol die Oxidation wegputzen und gut ablüften lassen. Mit viel Glück hast Du Deine Störungen nicht mehr.
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Coupé, der übliche Wasserschaden, Klima ließ sich nicht einschalten. Nach der Reinigung funktionierte sie bzw. die Ansteuerung wieder. Was Du dort oxidiert siehst, sind die Anschlüsseingänge von der Mittelinsel. Ich vermute, dass links davon bzw, rechts von der Zahnbürste evtl. Dein Blinkerhebel angeschlossen sein könnte.
Vor und nach der Reinigung:
1105611361_Gro(Bildschirmfoto2024-08-08um23_09.14).jpeg.4a32fa55fe482f468a8f1e0331efe698.jpeg
bearbeitet von MMDN
Bildprobleme
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
1820477604_Gro(Bildschirmfoto2024-08-08um23_09.14).jpeg.91436b316a6442c219f9e041873b5137.jpeg
Hier das zweite Bild, funktionierte mal wieder das Einfügen nicht.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Am 7.8.2024 um 18:32 schrieb Heiko61:
Nun bin ich kein Zentimeter weiter. Wo kann man clonen lassen und was wird es kosten?
Hast ne PN
Am 9.8.2024 um 10:49 schrieb smart45005:
Hast ne PN
Hallo hast du’s hinbekommen?
Am 6.8.2024 um 21:08 schrieb smart45005:
Nö
Hallo läuft alles wieder oder hast ihn entsorgt
Kurze Info wäre wie immer
toll.
Lg
    • Bei Privatpersonen müssen die Preise incl. Mehrwertsteuer angegeben werden!  Alles andere wäre unzulässig! Auf einer Rechnung muss die Mehrwertsteuer auch separat ausgewiesen werden, bei einem Angebot nicht. Soll ja ein Wohlfühlangebot sein, bei dem Du die Reibungshitze, die beim über den Tisch ziehen entsteht, als Nestwärme empfinden sollst! 😄
