jan060971
Smart 450 Baujahr 98 54 PS wird zu heiß
Gerade eben schrieb Smart911a:
bei meinem war es aber auch als mal so das es manchmal leiser war ....
wenn du 120 kmh fährst ... hörst du das klappern auch im Innenraum ?
nein...
wie gesagt mit minimal gas geben ist das Geräusch weg
bearbeitet von jan060971
vor 1 Minute schrieb jan060971:
haste recht kipphebl auch noch mal tauschen zu Sicherheit
Kompression erstmal messen ..
Kipphebel sind eigendlich sehr stabil. Man muss sich das Rollenlager ansehen... Aber ..sie kosten nicht die Welt... Die Stahlscheibe haste unter der Feder ?
Kipphebel sind eigentlich sehr stabil. Man muss sich das Rollenlager ansehen... Aber ..sie kosten nicht die Welt... Die Stahlscheibe haste unter der Feder ?
Ja...Scheibe ist drin...
Rollenlager wurden auf freie Beweglichkeit geprüft und eingeölt alle o.k
Kipphebel würden auch bei kalten Motor Geräusche machen ?
Nach ersten startversuch nach Reparatur war der Fehler nicht da...
Der kam erst nach Öl und Filterwechsel und Autobahnfahrt..
Fehler trat nach 1 Woche auf nach Autobahnfahrt und Ölwechsel mit Filter
eigendlich könnteste so auch fahren...
Wenn du Hydros neu machst nim die von INA ...die hab ich seit 75.000km drin ..null klackern.
Federn, Keile, Kipphebel von Mb
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
Ina o.k,werde ich machen32€
Federn ?😵
Der Kopf mach ich nicht mehr ab😁
eher zünde ich die Kugel an😁
Schlepphebel habe ich noch da könnte ich auf Verdacht machen
vor 16 Minuten schrieb jan060971:
ne Geräusche machen die nicht. Erst wenn der Nadelrollenkäfig kaput geht. Aber ich habe noch keine defekte Rolle gesehen. Ich hab die getauscht weil ich alles neu gemacht habe und die dann halt auch..
Bei mir war das Klackern sofort da .. und verschwand auch dann nicht als der Motorenbauen den nochmal zerlegt hatte und wieder zusammen baute. Waren natürlich wieder die alten Hydros verbaut... deshalb Klackerte er auch danach noch weiter.
Ich bin aber auch so 30.000km damit gefahren... weis nicht wie lange sowas gut geht.
Konstuiert wurde er ohne Klackern 😊
bearbeitet von Smart911a
vor 3 Minuten schrieb jan060971:
Federn ?
na bei eingebautem Motor fast unmöglich...dann lass die halt so drinn.
kuk das die Keile alle exakt sitzen
Oder fahr halt so weiter... vielleicht passiert ja auch nichts... klackert halt ...
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
o.k.
wie gesagt erst mal Additiv
sollte keine Besserung eintreten, dann wohl wieder alles abbauen und nachsehen...
Lust hab ich da nicht drauf😁
Aber so kann das nicht bleiben...
Werden auch mal den Ölfilter raus machen,nicht das ich da ein chinafilter bekommen habe...😄
Irgendwas behindert den Ölfluss zu den Hydros...bei Drehzahlanhebung ist ja auch der Öldruck höher zur Versorgung der Hydros und dann ist das Geräusch nicht mehr hörbar...
Danke für deine Hilfe...
Ich werde berichten...
Ich habe das Auto jetzt schon über 10 Jahre und es kostet Nerven😁
Man hängt halt dran ...
So..
Wir haben das Additiv für Hydros von liquidmoly reingekippt und seit dem ist ruhe...😀
Also werden demnächst wenn zeit ist mal die Hydros erneuert...
Sind schon besorgt INA 6x für gesamt 42€
Ölwanne war ab und wir haben einen Paar kleine brocken Dicht Masse gefunden.
Ansaugrohr war ebenfalls ab und wurde gesäubert plus Ölfilter getauscht gegen Bosch...
Danach wurde der Zusatz eingefüllt und seitdem ist ruhe...
Ich hoffe jetzt mit diesem Kapitel abschließen zu können 😄
Ein anderes wird sich sicherlich in nächster Zeit öffnen...😉
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
