Nadinecharming
Luftmengenmesser Smart451 CDI 54 PS gesucht
Hallo zusammen.
Ich suche auf diesem Weg einen Luftmengenmesser für meinen Smart 451 CDI.Vielleicht hab ich ja auf diesem Weg Glück.
Danke schon mal!!!
vor 3 Stunden schrieb Nadinecharming:
Hallo zusammen.
Danke schon mal!!!
Hallo würde ich neu kaufen auch wenns weh tut.
Du weißt nie was du gebraucht bekommst.
Lg
Ja vermutlich hast du Recht.Für viele viele Autos bekommste den für kleines Geld.Für meinen Hubschauber kostet das Teil um die 300 Euro 😕
Aber da werd ich wohl nicht drum rum kommen.
Grüssle Nadine
Ist es denn sicher gestellt, also wirklich sicher, daß es der Luftmengenmesser ist, der Probleme bereitet?
In manchen Fällen stellt sich dann ja anschließend raus, daß das die Diagnose einer Werkstatt oder sonstigen Spezialisten war und das Teil gar nicht defekt war, was natürlich noch ärgerlicher wäre!
Hallo
Also im Fehlerauslesegerät steht P101 Mass or Volume AIR FLOW A Circout Range / Performance  .Jetzt wurde mir gesagt das der Luftmengenmesser einen Defekt hat 😕
vor 6 Minuten schrieb Nadinecharming:
P0101 sorry
Bevor du was kaufst schau mal hier im Forum in die Sufu ob was passendes dabei ist.
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 2 Minuten schrieb smart45005:
Danke 😄 Dann schau ich mal durch !!!
oha...das ist ja gut zu wissen.Ich schau mir das nachher nochmal genau an!!! Hab das gleiche Problem das er irgendwann in den Notlauf geht..mal gar nicht..dann wieder öfter..wenn ich ausmache neu starte dann läuft er wieder normal.Also ich geh nachher nochmal die stecker genaustens durch und schau mir auch nochmal das Kaben genau an.
Dangeeee Ahnungslos 😄
Ist der Luftmassenmesser wirklich ein Smart-spezifisches Teil? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich kann mir hingegen gut vorstellen, daß der auch noch in zahlreichen anderen Automodellen eingebaut ist.
ja anscheind. Also ich find keine Alternative irgendwie 😕 oder ich bin da noch nicht fündig geworden. Weil 300 Euro is ne Hausnummer für so einen Plastik Stutzen.Jetzt schau ich mal nachher nochmal die Stecker an und das Kabelgedöhns
vor 4 Stunden schrieb Nadinecharming:
P0101 sorry
Aufpassen. Bei mir war der Ladeluftkühler undicht und der Fehler kam. Seitdem ist der Fehler P0101 verschwunden.
hyhy.Das ist natürlich ne Möglixhkeit.Dann mach ich am Wochenende mal das Panel runter und kuck mir den genau an !!!
Danke für die Info !!!
vor 5 Minuten schrieb Nadinecharming:
Schau mal ob der Ladeluftkühler Ölfeucht ist, das kann man auch ohne das Panel abzunehmen über prüfen. Wenn alles trocken ist dann super, wenn ölig: Ladeluftkühler überprüfen.
Bei mir gab es Anzeichen beim Beschleunigen.
Im 5. Gang hat er ziemlich schlecht gezogen (Ladedruckverlust). Ich hab mir erstmal nichts gedacht und irgendwann ging die MKL an.
P0101 Stromkreis Bereich Menge/ Leistung kann vieles heißen.
Was man auch machen könnte ist den Ladedruck zu messen. Glaube ich zumindest.
Ich bin kein Smart Profi und habe meinen Würfel nicht allzu lange, musste aber schon paar Sachen reparieren. Ich hoffe ich konnte helfen
Das ist echt gut zu wissen.Ölfeucht ja hab grad mal drunter geschaut.Und beim beschleunigen hat er seitdem ein hmm zischen irgendwie.OKi Doki das hat mir sehr weiter geholfen.Bin auch kein Profi..aber ich mach alles wenns geht und machbar ist selber.Vielleicht isses ja da..ich werd berichten 😄 und danke!!!!
vor 3 Minuten schrieb Nadinecharming:
Ohhhh ja, bekannte Smartie Diesel Krankheit hab den 45 ps von 2009. Hab meinen Ladeluftkühler für 60 Euro bekommen.
Das zischen hab ich mir dann doch wohl nicht eingebildet. War bei mir auch so. Screenshot_20240718_102950_Gallery.thumb.jpg.ab8241cce86ead79ef9d435102033151.jpg
Im Bild ein Klassisches Muster des aufgeriebenen Ladeluftkühlers. Kann man aber so nicht sehen, muss man rausnehmen.
Hyhy:-D Du hattest Recht mit dem Ladeluft Kühler.Meiner sah genauso aus.Hab einen ergattert ..eingebaut und er schnurrt wieder :-D Zischen weg und keine Fehlermeldung mehr :-D
Danke für den Tip !!!!
Sauberle, wieder einen Haufen Geld für eine unnötige Reparatur gespart dank dem Forum und seiner User!  😉
Wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn Du so viel Geld ausgibst und der Fehler immer noch vorhanden ist.
Danke für Dein Feedback! 🙂
Gerne 😄 Ja bin echt froh das ich mir ein paar Tips holen konnte.Und mein Geldbeutel freut sich auch darüber.Danke euch 😄
vor 57 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich suche hier immer nach Lösungen, die Plattform ist wirklich extrem informativ.
vor einer Stunde schrieb Nadinecharming:
Hyhy:-D Du hattest Recht mit dem Ladeluft Kühler.Meiner sah genauso aus.Hab einen ergattert ..eingebaut und er schnurrt wieder 😄 Zischen weg und keine Fehlermeldung mehr 😄
Besser als 300 Euro für einen LMM auszugeben.
Hab für den LKK 60 Euro bezahlt. Ja das mit dem Zischen ist mir auch aufgefallen, krass.
Manchmal so unscheinbar und doch wieder Logisch.
Freut mich dass ich weiterhelfen konnte. Bedchleunigt er jetzt auch besser?
Recht hast was😛Also als hab ich das Gefühl,wenn die ne Frau sehen reiben die sich eratmal die Hände🙄,Aber bin schon ein bisschen Stolz das ich das selber machen konnte.Hab zwar 4 Stunden gebraucht😂aber jetzt weiss ich auch wie das geht an meinem🚁.60 Euro der LKK 👩‍⚕️
Er beschleunigt besser..merkbar am Berg und ist leiser.Aber wie du sagst ...Manchmal so unscheinbar und doch wieder Logisch.
vor 41 Minuten schrieb Nadinecharming:
Ich bin auch erst 19, Mach Fachinformatiker als Beruf, vor 1 Monat Führerschein gemacht.
Die Leute schauen mich auch immer dumm an wenn ich erzähle was ich mal wieder repariert habe 🤣🤣🤣
    • Zum Thema ob der Tempomat Hebel (Wischerhebel) nicht auffällig ist, dieser Hebel ist trotzdem ein Originalteil, es ist im Modell 450 und 451 grundsätzlich der gleiche Hebel (optisch und technisch). Das Modell 450 hat den Hebel mit 3 Zusatz Funktionen (+/-/Cancel), das Modell 451 bedient damit den Boardcomputer (andere Symbole, Technik gleich).   In meinem 450 habe ich einen Hebel aus dem 451 (ed), hab halt die falschen Symbole.    Der Rest der Technik ist unsichtbar verbaut, juckt den Prüfer Nichts
