Azad63
OBD Adapter bekommt keine Drehzahl
Hallo in die Runde, habe einen 599ccm von 2000.
vor 3 Tagen war ich bin TÜV und alles soweit IO. Nur hat der Prüfer keine Drehzalmessung auf sein OBD bekommen für die Abgasuntersuchung.
Anschliessend hat er es mit einem ,,Druckknopf,, im Motorraum versucht und auch da keine Drehzahlmessung bekommen.
Heute bin ich wieder zu einem anderen TÜV Prüfer für die AU und auch er hat keine Drehzahlmessung hinbekommen.
Das OBD Gerät verbindet sich und es können auch Fehler Ausgelesen werden, aber leider keine Drehzahlmessung. Woran kann das liegen ? Denn ohne Drehzahl leider kein TÜV
bearbeitet von Azad63
Rechtschreibfehler
Ich bezweifel das man beim ZEE Smart am OBD Drehzahl abfragen kann
@CDIler bin seid heute im Forum und habe eben gesehen dass ich es in der Smart e Technik gepostet habe.
Kann ich irgendwie die Frage wieder löschen ?
Und wenn man es über die ZEE nicht angezeigt bekommt dann hätte es doch spätestens über den ,,Druckknopf,, im Motorraum klappen müssen?
vor 6 Minuten schrieb Azad63:
Warum willst Du die Frage wieder löschen, die ist doch in Smarte Technik genau richtig untergebracht. 🙂
Wie schon der CDIler schreibt kann bei den alten Smarts die Drehzahl nicht über die OBD Buchse abgefragt werden, aber mit den Geräten, welche dort vorhanden sind, müsste es eigentlich funktionieren.
Warum das nicht geht, kann ich Dir leider auch nicht sagen. 🤔
Eventuell wissen die nicht damit umzugehen, weil das relativ selten benötigt wird. 🙁
Das ist dann ein CO Fehler!
Warum CO, na Change Operator! 😉
Manchmal frage ich mich, wozu jeder der AU's macht, alle 3 Jahre einen 2 tägigen Lehrgang machen muss.
Ein Baujahr 2000 mit OBD messen.... alles klar.
Ich hoffe du musstest wenigstens nicht für den Schwachsinn bezahlen.
Denn selbst wenn er via OBD eine Drehzahl bekommen hätte, wäre die AU ungültig gewesen da es sich bei einem Baujahr 2000 grundsätzlich nicht um eine OBD AU handeln kann ! Egal ob Smart oder sonstiger Hersteller.
Unfassbar wer so alles prüfen darf ....
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen, denn die haben es dem TE vermutlich als Fehler des Fahrzeugs verkauft und ihn trotzdem bezahlen lassen! 🙄
Dann nochmal hier,
Lustig... Das scheint neue Mode zu werden. Mein 600er wurde immer Normal gemessen, Drehzahl meistens über Boardspannung am Zigarettenanzünder oder geber an die Ölwanne.
Seine letzte Hu war dann anders. Ewig mit dem Tester im Auto hantiert, sie bekämen keine Drehzahl über Spannung, sie möchten an die Batterie, kurz beraten mehr Last würde helfen, alles was geht an Verbraucher zugeschaltet und dann ist er hinter die Bude zur AU. Dauerte Ewigkeiten und dann kam er wieder vor, Au bestanden. Beim Einsteigen hatte ich die Zee auf den Füßen liegen mitsamt Verkleidung 🤔
Hab's nicht mehr kommentiert und bin gefahren. In 17 Jahren hat sich keine Wurst für die Diagnose Buchse interessiert, bis jetzt.
Ich glaube er hat Smart e Technik gelesen, statt Smarte Technik
vor 22 Minuten schrieb CDIler:
Stimmt, hast recht, diese Interpretation habe ich gerade erst bemerkt. 🙂
Aber beim CDI, wo er es dann erneut gepostet hat, passt es erst recht nicht! 😉
Hallo zusammen, Danke für eure Tipps.
1- Warum ich den Theard Löschen wollte war das ich Tatsächlich Smart e (Elektro) Technik gelesen hatte 🫣
2- Ich habe heute mit dem TÜV Prüfer nochmal telefoniert und soll am Montag nochmal hin und er versucht es nochmal, für den Fall das es nicht klappen sollte hat er einen ,,Trick,,
Die Drehzahl am smart, mit seinem Sensor den er üblicherweise auf den Ventildeckel macht, findet er an der Ölwanne!
Problem ,,gelöst,,
Nachtrag:
Hallo zusammen, ich danke für eure zahlreichen Tipps. Heute war ich wieder beim TÜV Prüfer und er hat mit dem klopf Johansen Chor wirklich überall versucht eine Drehzahl zu bekommen. Dies hat leider nicht funktioniert. Er hat es mir an einem anderen Auto demonstriert und für ihn war es unerklärlich, warum es bei dem Smart nicht geklappt hat jedoch habe ich die TÜV Plakette erhalten, weil er einen Gänsefüßchen „Trick,, angewendet hat
vor 49 Minuten schrieb Azad63:
evtl. hätte es mit dem Fischer Chören geklappt😄
vor 7 Stunden schrieb Azad63:
Problem ,,gelöst,,
Nachtrag:
Gänsefüßchen Trick so eine schei... die er dir da erzählt. Unfähig und dann
auch noch bescheißen.
Das mit dem unplausiblen Drehzahlsignal darf der  Herr Ingenieur nur bei Motorrädern anwenden.
Hatte bis jetzt noch keinen smart wo es nicht funktioniert hat.
Schlechte Arbeit leisten
Den Kunden durchfallen lassen und dann bei der zweiten Nachkontrolle nen
Trick rauslassen🤪🤪😩
Wenigsten hast jetzt deine Plakette
    • Ich bin aus Berlin. Ich hatte vor Jahren mal auf die Liste geschaut und jemanden davon kontaktiert. Der wollte - wenn ich mich recht erinnere - 40 € für die Aktivierung des Tempomats beim 450'er. Jeder kann ja verlangen, was er möchte, mir kam es ein bissel viel vor. Was sind so die gängingen Preise? ... kommt wahrscheinlich sehr auf die Person an, vermute ich.
