Ich habe einiges nun an meinem 2. Smart reparieren können, so das nur noch die Zentralverriegelung repariert werden muss (höchstwahrscheinlich das festgelötete Relais in der ZEE). Im Grunde bin ich fast fertig und bei dem Smart funktioniert nun alles ausser die ZV.
Doch nun habe ich festgestellt das der Warnton nicht ertönt wenn ich das Licht anlasse und die Tür öffne.
Kann es sein das auch deshalb meine ZV nicht mehr schließen will, weil diese annimmt die Türen wären ständig "zu" ?  Das würde so einiges erklären 🙂
Wer hat dazu einen blendenden Einfall, oder zufälligerweise genau das Problem schon behoben?
vor 1 Stunde schrieb RechtsVorLinks:
Dann sollte er zumindest 3x blinken beim Zuschließen. Tut er das?
Funktioniert denn das Aktivieren der Innenbeleuchtung beim Öffnen der Tür?
Das ist eigentlich der sicherste Indikator, ob die Steuerung den Türkontakr als solches erkennt, also ob die Tür offen oder geschlossen ist.
Die Innenbeleuchtung muss aufleuchten, wenn die Tür geöfgnet wird und zeitvrrzögert wieder erlöschen, wenn die Tür geschlossen wird.
Dann ist der Türkontakt in Ordnung.
Ja, das Innen-Licht geht an, wenn ich die Tür öffne, und geht aus wenn ich die Tür schließe.
Somit müssten die Türkontakte in Ordnung sein, und ich brauche diese nicht austauschen.
Das 3x Blinken geschieht nur wenn ich mit der Fernbedienung "öffnen" drücke. Wenn ich "schließen" drücke schließt nur die Heckklappe und es blinkt überhaupt nicht. Beim "öffnen" schließt übrigens auch die Heckklappe (ich denke mal die Verriegelung, also die Heckklappe bleibt geschlossen und klappt nicht ein Stück weit auf, sondern das passiert nur wenn ich auch explizit den Heckklappen-Mechanismus auf der Fernbedienung drücke).
Somit deutet immer mehr darauf hin das es das innere fest eingelötete Relais der ZEE sein dürfte, denn das ist für das Öffnen (die eine Hälfte des Relais) und für das Schließen zuständig ist (die andere Hälfte des Relais).
bearbeitet von RechtsVorLinks
vor 3 Stunden schrieb RechtsVorLinks:
...die Heckklappe schließt aber nicht - dieser besitzt nur einen Öffner, nach dem Abschließen des Smart sollte der Öffner in der Heckklappe ohne Funktion sein.
...das ist nicht möglich, da es in der Heckklappe nur einen Öffnungsaktuator gibt der bei Betätigung die Heckscheibe aufpoppen lässt. Nach dem Öffnen per Fernbedienung sollte der Öffner der Heckklappe beim Betätigen die Heckscheibe öffnen.
Wie auch immer... jedenfalls klickt (Klackt) es am Heck jedes Mal wenn ich "Öffnen" oder "Schliessen" auf der Fernbedienung drücke (nicht Heckklappe öffnen Knopf, sondern die beiden anderen Knöpfe für die ZV).
vor 1 Minute schrieb RechtsVorLinks:
Wie schon Marc geschrieben hat, gibt es keine "Schließen"-Funktion der Heckklappe, sondern nur Entriegeln.
Kann es sein, daß Du das mit der Akustik der Tankdeckelverriegelung, dazu ist ein separater Aktuator verbaut, verwechselst? 🤔
Bestimmt 🙂  Denn der Tankdeckel ist ja auch hinten. Das wird es sein. Somit verhält sich alles ziemlich normal. Wird der Tankdeckel über ein separates Relais gesteuert?
Nee, der Tankdeckel ist in die allgemeine ZV integriert.
Da gibt es keine separate Ansteuerung.
Langsam komme ich zu dem Schluss, daß Deine Türschlösser bzw. die Aktuatoren darin, über den Jordan sind.
Es gibt ein Fehlerbild, daß die ZV durch eine Fehlfunktion des Schlüssels die Aktuatoren ununterbrochen Öffnen und Schließen lässt.
Da diese Aktuatoren allerdings nur für einmaligen Impulsbetrieb ausgelegt sind, halten sie diese Dauerbelastung nicht lange aus und kochen regelrecht ab!
Evtl. war dies bei Deinem Smart mal der Fall, als er noch nicht Dir gehörte!
Wenn der Aktuator der Tankdeckelverriegelung seine Arbeit fehlerfrei verrichtet, Du kannst ja mal vor und nach dem Verriegeln den Tankdeckel versuchen zu öffnen, dann ist auch das Relais in der ZEE in Ordnung. 😉
Ok, das macht Sinn. Ich vermute die Aktuatoren der Türen kann man nicht austauschen, sondern nur die Schlösser? Warum brennt eigentlich nicht der Tankdeckel-Aktuator durch, so wie bei den Türen?
Wenn das der Fall ist, hat mich wie schon vermutet der Verkäufer angelogen. Es gibt auch nur einen Schlüssel, was ebenfalls recht sonderbar ist. Jetzt verstehe ich auch das recht sonderbare Verhalten des Verkäufers. Der wusste genau was für einen Schrott er da verkauft.
Evtl. wurde auch mal versucht den Schlüssel zu reparieren oder dergleichen, und dann zerbrochen und am Schluss dann der 2. Schlüssel weggeworfen.
Das ist ja absolut genial! 🙄
Wenn Du nun einen zweiten Smart hast ersetzt das trotzdem noch lange nicht einen zweiten Schlüssel! 😉
Einen Smart nur mit einem Schlüssel zu fahren ist ein absolutes No-Go!
Da fährt das Kostenrisiko immer auf dem Beifahrersitz mit! ⚠️
Was der @Ahnungslos damit sagen möchte ist die Möglichkeit, dass dein aktueller Schlüssel seine Programmierung verliert und du dann mit deinem Smart gestrandet bist. Ausser einer Stardiagnose gibt es keine Möglichkeit einen Schlüssel an einen ZEE Smart anzulernen.
Du solltest dir so schnell wie möglich einen zweiten Schlüssel besorgen und beide Schlüssel mit einer Stardiagnose anlernen lassen um für den Ernstfall gewappnet zu sein.
Einen 2. Schlüssel habe ich mir vor 2 Wochen besorgt. Die Platine müsste nur angelernt werden. Im SC soll das kostenlos sein, bzw. 10-20€ kosten?  Wo kann man günstig eigentlich das Mischergehäuse reinigen/tauschen lassen? Auch im SC?   Da habe ich schon von "Kleines Geld" gelesen.
vor 8 Stunden schrieb RechtsVorLinks:
Ist das auch bei allen 3 Türen so?
Sowas gibt es m.W. nicht. Die Heckklappe wird verschlossen durch Zudrücken und beim Öffnen springt sie auf. Etwas anderes gibt es nicht. Entweder täuschst du dich bei der Lokalisierung des Geräusches oder das Schloß der Heckklappe ist defekt.
vor 5 Stunden schrieb RechtsVorLinks:
Das ist nicht sonderbar, sondern normal. Menschen verlieren alles. Oft auch Schlüssel und Fahrzeugpapiere.
vor 4 Stunden schrieb RechtsVorLinks:
Das wäre überraschend günstig. Die Berichte hier zeichnen ein anderes Bild. Mach und Berichte.
Wohl kaum. Die verkaufen dir ein neues für viel Geld. Ein paar hundert Euro.
Günstig geht das bei dir in deiner Garage oder vor deiner Haustür. Allerdings mußt du es dann auch selbst machen. Das ist aber auch keine Raketenwissenschaft.
vor 11 Stunden schrieb RechtsVorLinks:
Da solltest Du mal in verschiedenen SCs nachfragen.
Das AHA Erlebnis ist garantiert! 😉
vor 12 Stunden schrieb RechtsVorLinks:
Der ist eben nicht so leistungsfähig wie die Türaktuatoren und zieht weniger Strom, deshalb hält der länger, das wurde schon in mehreren Beiträgen, in denen es um die permanent schließenden und öffnenden Aktuatoren ging, so beschrieben.
Der Aktuator des Tankdeckels pulsierte immer noch, als die Aktuatoren in den Türschlössern schon längst abgeraucht waren.
Ich denke mal, daß in dem Smart von Dir, in dem die Türaktuatoren defekt sind, früher mal genau dieser Fehler mit den permanent öffnenden und schließenden Aktuatoren vorhanden war und die deswegen auch defekt sind.
Die Aktuatoren der ZV sind in die Türschlösser integriert, diese werden aber sehr häufig als Gebrauchtkomponenten verkauft.
Ja, die werde ich mir besorgen, da ich diese nicht bei dem 1. Smart ausbauen möchte 🙂
Bleibt nur noch die Frage zu klären warum der Lichtalarm nicht losgeht wenn das Front-Licht an und eine Tür offen ist.
Die Türsensoren scheinen aber alle einwandfrei zu funktionieren, da ja das Innen-Licht an und aus geht. Der Summer an sich scheint auch in Ordnung zu sein. Denn dieser ertönte bei anderer Gelegenheit.
Du musst eben mal das Türpanel entfernen und Dir die Sache bei Licht betrachten! 🙂
Aber aufpassen, der Kunststoff der Panels ist mit der Zeit immer brüchiger geworden! 😧
Von daher ist die Demontage des Türpanels immer mit einem gewissen Risiko verbunden, daß es dabei kaputt geht.
Deshalb würde ich an Deiner Stelle von einem Wechsel der Schlosseinheit von dem funktionierenden in den nichtfunktionierenden Smart eher absehen!
EDIT: So sehe ich das auch!  😉
vor 4 Minuten schrieb RechtsVorLinks:
Once at a time, auf Deutsch: Ois nach em andera! 😄
Oder auch international: Eins nach dem anderen!  😉
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
