Matzlowski
Smart 451 Innenraumgebläse stinkt
mein Lüftung im Smart stinkt nach altem abgestanden wasser wie in einem Teich. Daraufhin habe ich den Innenraumfilter getauscht und alles dort gereinigt. Beim alten Filter ist mir aufgefallen, dass der teilweise verschimmelt war und ich fand feuchte Erde und Blätter beim Filter.
Woher kommt der schmodder, wie kann ich das alles reinigen?
vielen Dank!
Die Klimas fangen halt mit den Jahren an zu stinken. Kondenswasser und Staub verbinden sich mit der Zeit und können anfangen übel zu riechen.
Meine Klima stinkt auch die ersten paar Minuten.
Gibt diverse Abhilfen im Netz und bei Youtube.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 2 Stunden schrieb Matzlowski:
Von draußen, nur von draußen. Unter deiner Achselhöhle wird es das Gebläse sicher nicht abgesaugt haben.
vor 11 Stunden schrieb 380Volt:
Das ist mir schon bewusst, die Frage zielt er darauf hin, wo der Zuluftschacht sich befindet und ob es etwas wie eine Entwässerung gibt, die eventuell verstopft ist und man reinigen kann. Im ersten Moment habe ich dort nichts gefunden. Einen neuen Filter habe ich eingesetzt, der stinkt aber nach 1 Woche schon genauso modrig. Um dem Luftfilter Schacht ist soweit nichts zu sehen. Der Filter richt nur auf der Seite der zuluft so
Da hilft nur eine Klimadesinfektion.
Wenn der Innenraumfilter schon Pilz hatte ist es auch nicht gesundheitsfördernd.
Es gibt Klimadesinfektion als Spray
Zitrusschaum
Oder Ozonbehandlung.
Und schau Mal ob der Kondensatablauf der Klimaanlage frei ist.
vor einer Stunde schrieb Bikerchris:
Genau.
vor 15 Stunden schrieb Matzlowski:
feuchte Erde
Oder aus der Not eine Tugend machen. Von den Sämereien im Baumarkt was holen und in den Lüftungskasten streuen. Dann kannst du bald Petersilie an den Lüftungsdüsen schneiden.
Zu dunkel da drin? Champignons sind doch auch lecker. Wenn du zum Camping fährst kannst du die gleich verarbeiten.
Alles sauber machen.  Desinfizieren. Ansaugluftweg checken. Kondensatablauf, etc.
Was sonst man sonst dazu sagen.
Das dauert eben und ist nun mal nicht in 10min erledigt !
Ist keine Raketentechnik.
bearbeitet von 380Volt
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
