Sehr vielen Dank für dein Angebot, aber da meine Batterie sich nicht schnell entlädt,
wird es bei mir wohl nicht der Kondensator sein. Sondern etwas anderes.
aber leider fehlt mir da das Wissen , das beurteilen zu können.
Es könnte durchaus der Kondensator sein, da die Dinger nicht von heute auf morgen, sondern langsam sterben. Also sollte sich deine Batterie immer schneller entladen, würde ich schon empfehlen diesen zu tauschen.
Gruß, M.
Verrückt. Mein schlüssel lag 8 jahre unbenutzt rum und die Batterie hält immernoch sehr gut und hat gut spannung 🙂
Gibt es irgendwo Anleitungen für Delphi wie man anlernt oder ist das Geheimwissen? 😄
bearbeitet von Broxin
vor 2 Stunden schrieb Broxin:
Schau mal auf YouTube! 👍
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 3 Stunden schrieb Broxin:
Aber nur für SAM Smart.
vor 5 Stunden schrieb Broxin:
Folge den Anweisungen deines Diagnosegerätes
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
