Jeder wie er möchte - für die Sekunde zum Betätigen der Zentralverriegelung, reicht mir ein archaischer, aber auch extrem zuverlässiger Taster - eventuell rüste ich mir den noch nach. Noch eine Fernbedienung mit eigener Batterie, die ich dazu noch herumschleppen oder irgendwo am Fahrzeug verstecken muss, brauche ich für die paar mal, bei denen ich den Smart abgeschlossen abstellen will nicht. Zumal der mechanische Trennschalter mit Sicherheit auch zuverlässiger sein wird als ein fernbedientes Trennrelais.
ich kauf mir den Funkschlüsselschalter...find das eine super Lösung. Kannte ich vorher nicht. Nur die zum drehen innen. Und dann kannste die Tür nicht verriegeln
Mal vielleicht ne blöde Frage weil ich es noch nicht ausprobiert habe:
Wenn die Batterie komplett leer ist, kann man den Wagen doch mit dem Schlüssel aufschließen. Umgekehrt aber kann man den Wagen nicht per Schlüssel abschließen???
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
vor 4 Stunden schrieb a.scheuffler@web.de:
Mechanisch kann man die Tür in der das Schloß ist aufschließen. Die elektrische Entriegelung der übrigen Türen kann man natürlich nicht betätigen. Aber wenn der Smart mal auf ist, kann man die übrigen Türen von innen öffnen.
Am 27.6.2024 um 11:50 schrieb Funman:
Ok, verstanden, aber kann man ihn auch wieder mit dem Schlüssel abschließen? Hatte ich vorhin nicht so ganz verstanden...
Also, die Heckklappe am 450 kann man ja sowieso nur aufschließen. Zum Abschließen wird sie ja einfach zugedrückt. Ein explizites Zuschließen gibt es deshalb ja gar nicht.
Wie es beim 451 ist weiß ich nicht, aber vermutlich genauso.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Beim 451er ist das Notschloss in der Fahrertür untergebracht.
Aber auch mit diesem Notschloss kann nur aufgeschlossen werde, abschließen geht nl
Dann gibt es da einen erheblichen Unterschied. Nämlich, wenn man einen 450 mit dem mechanischen Schloß aufschließt kann man ihn auch wieder verschließen. Z.B. wenn er an der Straße parkt. Beim 451 geht das dann wohl nicht. Der bleibt in dem Fall offen. !???
Am 27.6.2024 um 07:17 schrieb a.scheuffler@web.de:
Am 27.6.2024 um 11:32 schrieb yueci:
Korrekt ☑️
vor 9 Stunden schrieb a.scheuffler@web.de:
Ich bin überrascht - wie hätte ich genauer antworten können?
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Beim 451 öffnest du die Tür nicht die Heckklappe mit dem Schloß - dementsprechend musst du auch nicht durch den Smart kriechen sondern kannst einfach einsteigen. Wenn es nur eine leere Batterie ist, reicht eine Rollerbatterie um den Smart wieder zu verschießen und wenn das Schloß defekt ist kann man auch die Tür des 450 nicht mehr verschießen, sobald man sie von innen geöffnet hat.
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Rollerbatterie
Alles richtig, nur hat der Smartbesitzer im Zweifel keine Rollerbatterie, möchte aber die leere Batterie zum Laden in die Wohnung mitnehmen und währenddessen den Smart abschließen, weil der in der Stadt an der Straße parkt.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Kurze Antwort - er nimmt eine andere 12 Volt Quelle!
Das habe ich schon oft hier beschrieben und auch praktiziert - mindestens die Plusleitung des Smart herausführen und an eine vorhandene 12 Volt Quelle anschließen, Masse verbinden und die Fernbedienung betätigen. das funktioniert bei allen Generationen!
Ich habe dazu immer die ausgebaute Batterie verwendet, wenn sie so leer ist, dass sie nicht mehr für die Verriegelung reicht, kann man sie gleich entsorgen, da sie dann defekt ist.
Beim 450 darfst du nicht die Türen öffnen und musst die Batterie - wie ein Idiot - durch den Innenraum an den Sitzen vorbei aus dem Kofferraum entfernen, damit deine Idee des abschließbaren Smart 450 überhaupt funktioniert! Ich bin mir sicher, dass die Wenigsten klein und beweglich genug sind diese Prozedur ohne Probleme beim 450 mit einer Dieselbatterie durchzuführen - da ziehe ich lieber eine Strippe und komme vorbereitet mit einer einfachen 12V Quelle.
vor 11 Stunden schrieb yueci:
Ich hatte das wohl falsch interpretiert... sry
Da es wohl nicht Wenige betrifft, die ihren Smart in der Stadt auf/an der Straße abstellen müssen, da keine Garage vorhanden ist, ist das in meinen Augen irgendwie doof geregelt vom Hersteller! Zum Glück kommt so etwas nur ziemlich selten vor!
Wenn ich den Smart mit Schlüssel aufschließen kann gehe ich auch (automatisch) davon aus, dass ich ihn auch wieder abschließen kann, egal ob mit oder ohne Strom!
Aber ok, mit dieser Tatsache muss man sich dann eben abfinden.
Jedenfalls Dank an alle hier für die "Aufklärung" und immer schön 12V unterm Kiel.... ääähhhmmmm in der Batterie für alle! 🤣
Greez, Achim
Tatsächlich ein Problem das viele e Autos betrifft. Die kämpfen gerne mit dem 12vl Volt Bleianker.
Beim **** ****-e liegen vorne unter dem Deckel des Abschlepp Hakens (bzw dessen Gewinde) Zwei Kabel mit Ring Ösen dran. Wenn die Batterie leer ist kannst du damit die vordere Haube entriegeln und die Leere Batterie erreichen.
Tatsächlich habe ich dafür einfach einen 12 Volt Milwaukee Akku genommen, zum öffnen und überbrücken (der kleine Akku reicht zum beleben und HV Batterie zuschalten). Da wir über hundert Autos gemacht hatten war der Booster zu mühsam geworden.
Beim Smart bietet sich die Front doch optimal an um ne dünne Strippe bereit zu legen...
