RechtsVorLinks
Smart 450 / 2001 - Scheibenwischer hinten funktioniert nicht, bzw. die vorderen Wischer werden aktiviert!
Empfohlene BeitrÀge
Normalerweise, wenn man den rechten Hebel am Lenkrad nach vorne drĂŒckt, sollte der hintere Scheibenwischer anfangen zu wischen. Doch der vordere Scheibenwischer wird aktiviert 🙂
Kann es sein das der Hebelschalter defekt ist?  Und weiß jemand wie man das am besten repariert, ohne einen Austausch?
Wenn man den Hebel ganz nach vorne drĂŒckt hört man die Heckscheibenwischeranlage arbeiten, aber weder kommt FlĂŒssigkeit, noch bewegt sich der Heckscheibenwischer (nur der vordere wird aktiviert).
Nur zur Info,  das ist der Smart mit der losen ZEE sowie den ZV Problemen, und der defekten Uhr (die defekte Uhr werde ich heute Löten, habe ich bereits ausgebaut).
bearbeitet von RechtsVorLinks
Am 21.6.2024 um 04:13 schrieb RechtsVorLinks:
Was passiert wenn du den Scheibenwischer vorne einschaltest oder die Scheibenwaschanlage?
bearbeitet von smart45005
Dann gehen die Vorderen Scheibenwischer und die Anlage wĂ€scht vorne 🙂 Also ganz normal.
Ich habe ein wirklich seltsames Auto erwischt, genauso wie den VerkĂ€ufer 😉
Aber ich bekomme das alles schon hin 😁
Oder ne Cabrio Zee...?
fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses
Auch wenn die Auswirkungen etwas anders sind, hört es sich irgendwie so an wie diese Geschichte!
Es mĂŒsste meines Erachtens aus der Programmierung der ZEE resultieren.
Wer weiß schon, was der Vorbesitzer hier schon alles veranstaltet hat! 🙄
Daß es am Schalter selbst liegt kannst du schnell ausschließen oder bestĂ€tigen indem du den Schalter mit deinem intakten Smart tauschst. Das ist schnell gemacht.
Den Thread habe ich mir durchgelesen, scheint ein Ă€hnliches Problem zu sein, was an der ZEE lag. Das kann gut sein das es an der Software liegt, denn es gibt fĂŒr das Auto nur einen SchlĂŒssel, und evtl.  wurde mal versucht einen neuen SchlĂŒssel anzulernen, und evtl. wurden dabei ein paar falsche Register geschrieben.
Das mit dem Schaltertausch kann ich auch mal machen. Kann man da was kaputt machen, bzw. wie öffnet löst man die Kappe am besten? Springt da auch eine Feder dann heraus?
Vorher mache ich aber noch ein paar Relais Tests, und ich hatte mir auch ĂŒberlegt testweise mal die Heckklappe vom funktionierenden Smart zu nehmen und anzuschließen, nur um mal zu sehen was passiert.
vor 13 Minuten schrieb RechtsVorLinks:
Du brauchst einen langen dĂŒnnen Torx Schraubendreher. Damit drehst du 4 Schrauben von unten aus der Abdeckung der LenksĂ€ule raus und nimmst die Abdeckung ab. Dann kannst du den Schalter entnehmen und mit dem 2. Smart genauso tauschen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Es ist ein 10er Torx. 🙂
Danke. Da war ich mir nicht mehr sicher.
Das entscheidende Update
Es war das Heck-Scheibenwischer Relais. Ich habe das Relais von einer zugekauften ZEE genommen, und prompt funktionierte der Heckscheibenwischer.
Das erklĂ€rt aber nicht, daß wie von Dir geschrieben stattdessen der Frontwischer aktiviert wird! 🙂
Ja, das hat mich auch gewundert. Aber jetzt mit dem neuen Relais aktiviert sich der Frontscheibenwischer auch nicht mehr, wenn ich den Heckscheibenwischer aktiviere. Somit ist nun alles i.O. was das angeht.
    • Moin,   das kann mehrere Ursachen haben, hier mal ein paar Möglichkeiten: Defekt am FensterhebersteuergerĂ€t Verkabelung zum (unwahrscheinlich) oder vom SteuergerĂ€t Stromversorgung Fensterheber Ich wĂŒrde mit der Steckverbindung der TĂŒr beginnen, da hier alle Leitungen durchlaufen.   Gruß Marc
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.600.422
