Hallo
Kennt jemand eine Anlaufstelle zur Überprüfing und evt. Reparatur eines C3 Multiplexers?
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Schon mal bei Mercedes gefragt?
vor 13 Minuten schrieb CDIler:
*IRONIE* @CDIler??  😁😉
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Was soll denn bitte diese Schwachsinns-Antwort? Beitragszähler erhöhen?
vor 5 Stunden schrieb Joge:
Was genau hast Du für ein Problem?
Gruß, M.
Klar , die können ja nicht mal Smart.
Bin nicht so geübt im Umgang mit der SD , aber bei meinem Smart 451 CDI von 2010 kam ich in alle Steuergeräte , konnte aber keine Fehler löschen. Bei einer A-klasse ebenso nur das noch eine Fehlermeldung betreffend des Multiplexers ( ich meine es war 000628) beim Löschversuch aufploppte.
vor 14 Minuten schrieb Joge:
Hallo, nehme mal an das es ein Chinaclone ist den repariert dir niemand außer du. Mercedes 😂
Schau mal was genau der Fehlercode war und such auf ner Seite ( mhhauto ) wo Leute sind die sich damit richtig auskennen und dir
hoffentlich weiterhelfen.
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Danke für den Tip. Es hat sich erstmal erledigt. Der Verkäufer hat sich der SD angenommen und einige Einstellungsfehler gefunden, so dass ich guter Dinge bin. Im Übrigen handelt es sich um einen Originalen C3 Multiplexer.
vor 21 Stunden schrieb Joge:
Ok dann berichte wenn er wieder da ist.
Orginal ? Wo hast den den her
Von einem Forumsmitglied.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
