Hallo
Kennt jemand eine Anlaufstelle zur Überprüfing und evt. Reparatur eines C3 Multiplexers?
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Schon mal bei Mercedes gefragt?
vor 13 Minuten schrieb CDIler:
*IRONIE* @CDIler??  😁😉
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Was soll denn bitte diese Schwachsinns-Antwort? Beitragszähler erhöhen?
vor 5 Stunden schrieb Joge:
Was genau hast Du für ein Problem?
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Klar , die können ja nicht mal Smart.
Bin nicht so geübt im Umgang mit der SD , aber bei meinem Smart 451 CDI von 2010 kam ich in alle Steuergeräte , konnte aber keine Fehler löschen. Bei einer A-klasse ebenso nur das noch eine Fehlermeldung betreffend des Multiplexers ( ich meine es war 000628) beim Löschversuch aufploppte.
vor 14 Minuten schrieb Joge:
Hallo, nehme mal an das es ein Chinaclone ist den repariert dir niemand außer du. Mercedes 😂
Schau mal was genau der Fehlercode war und such auf ner Seite ( mhhauto ) wo Leute sind die sich damit richtig auskennen und dir
hoffentlich weiterhelfen.
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Danke für den Tip. Es hat sich erstmal erledigt. Der Verkäufer hat sich der SD angenommen und einige Einstellungsfehler gefunden, so dass ich guter Dinge bin. Im Übrigen handelt es sich um einen Originalen C3 Multiplexer.
vor 21 Stunden schrieb Joge:
Ok dann berichte wenn er wieder da ist.
Orginal ? Wo hast den den her
Von einem Forumsmitglied.
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
