Freut mich, daß wir Dir helfen konnten und der Kleine wieder läuft! 🙂
Ehe Du bei MB für das Löschen der Airbagleuchte wieder gnadenlos abgezockt wirst, das ist nämlich deren Lieblingsbeschäftigung, wie Du ja schon feststellen durftest, schau mal hier rein! 😉
vor 9 Stunden schrieb Lu-Re Smart 451/453E:
Das große M hat den Fahrersitz für Diagnose ausgebaut. Motorsteuerung unterm Sitz?!?
Vermutlich um zu gucken ob dort ein Schaden ist.
By the way, unter dem Sitz befindet sich das Getriebesteuergerät, siehe diese Seite. 🙂
Die sind da vermutlich ran gegangen, weil er sich ja nicht schalten ließ.
Während beim 450er Smart die Motor- und Getriebesteuerung noch in einer Einheit miteinander verbunden waren, sind beim 451er Smart das Motorsteuergerät und das Getriebesteuergerät zwei unterschiedliche Komponenten.
Das Motorsteuergerät ist unter der rechten Abdeckung im Kofferraum beheimatet, siehe jene Seite ab 1:20. 😉
vor 12 Stunden schrieb Lu-Re Smart 451/453E:
Sind solche Geräte erschwinglich?Und für alle gängigen Fahrzeuge zu nutzen.
Das Delphi DS150E kann Airbagfehler löschen, ist erschwinglich und für alle Fahrzeuge zu nutzen.
vor 24 Minuten schrieb Lu-Re Smart 451/453E:
Morgen wird Luftfilter und Pollenfilter gewechselt .
Luftfiltertausch!
Pollenfiltertausch!
Zu beachten ist hier, daß es sich auf den Bildern um einen englischen Rechtslenker handelt, der Tausch ist aber bei deutschen Linkslenker genauso!
Die Öffnung zeigt dann in Richtung der Pedallerie, ist also eigentlich noch einfacher als in der Anleitung, weil die Klappe offen da liegt.
Video! 😉
So Leute hab es geschafft.habe mir einen Launch 129 zugelegt und damit die Fehleranalyse selbst gelöscht.
Es waren noch Fehler der Motorsteuerung hinterlegt. Jetzt alles In Ordnung. Auch Airbaglampe wieder aus ..
Danke für die vielen Tips von euch.Ich hoffe das der Kleine jetzt erstmal wieder läuft.
vor 10 Stunden schrieb Lu-Re Smart 451/453E:
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
SD/ DDT4ALL/ Delphi / vorhanden
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
