Brenda
Motor-und Batterieleuchte, Eco-Anzeige
Hallo, ich bin neu hier und hoffe Hilfe zu finden. Mein SMART Fortwo II Coupe (451)mhd Baujahr 09/14 zickt rum. Und zwar geht die Batterieleuchte während der Fahrt immer an und aus und seit kurzem ist die Motorleuchte ständig gelb. In der Werkstatt wurde der Fehlercode zurück gesetzt, 2 Wochen Ruhe jetzt wieder. Also habe ich mir jetzt selbst so ein OBD II Auslesegerät gekauft und mir wird der Fehlercode P0562 angezeigt - Systemspannung niedrig. Batterie zw. 10,5 und nach etwas fahren 11,8 - 12 Volt. Wenn das Radio an ist erscheint auf dem Display: Systemabschaltung oder Motorstart. Zusätzlich blinkt die ECO Leuchte geht aus und die Start Stop Automatk ist aus. Ansonsten läuft er wie immer. Es ist ein reines Sommer-Kurzstreckenfahrzeug, da ich die Winter nicht in D bin. Da steht die Mimose in der Garage. Im Winter 22/23 war ich so naiv dass ich ihn einfach abgestellt habe und es war natürlich die Batterie komplett platt. Im März 23 eine neu eingebaut von einer Werkstatt. Diesen Winter 23/24 wurde die Batterie ausgebaut und von einem Freund regelmäßig geladen. Anfang April wieder eingebaut und jetzt o. g. Problem. Kann denn die Batterie schon wieder defekt sein? Oder welches Problem könnte noch vorliegen? Ich weiß, dass ich dass ich das Auto wohl in die Werkstatt bringen muss, möchte aber doch gerne etwas informiert sein. Leider habe ich oft das Gefühl als dummes Frauchen immer was vom toten Kamel erzählt zu bekommen 🙂
VG und danke im voraus  Brenda
bearbeitet von Brenda
Rechtschreibung
vor 47 Minuten schrieb Brenda:
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Welche Spannung wird den angezeigt wenn der Motor läuft?
Leerlauf  ca. 900 U/Min und so bei 2500 U/Min
Wieviel km hat das Auto?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 18 Minuten schrieb smart45005:
10,5
12,1
36500km
vor 23 Minuten schrieb smart45005:
vor einer Stunde schrieb Brenda:
Ich verstehe das so, daß das die Spannungen bei laufendem Motor sind. Offenbar lädt der Startergenerator nicht.
vor 3 Minuten schrieb Brenda:
Das ist zuwenig
Bei laufenden Motor sollten ca.13,8 V bis ca. 14,3V vorhanden sein.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Kann eine Werkstatt das genauer rausfinden? Nach der Fehlerlöschung sagten die mir Lichtmaschine wäre evtl. kaputt. Das hat mich 40 Euro gekostet. Nur auf Verdacht etwas neues einbauen kann es doch auch nicht sein, oder?
vor 2 Minuten schrieb Brenda:
Dein Smart hat keine Lichtmaschine. Sondern ein relativ komplexes Startergenerator System, das aus dem Startergenerator selbst und einer Steuerungs und Leistungselektronik besteht. Leider kennt sich damit kaum jemand aus. Ich auch nicht.
Gerade eben schrieb Funman:
OK, aber das hätte die Werkstatt ja eigentlich auch wissen müssen. Also dass ein Smart keine Lichtmaschine hat.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Wie gesagt.
Völlig defekt kann das System aber schon mal nicht sein, denn sonst würde der Smart ja nicht starten.
Du brauchst einen Spezialisten für diese Startergenerator Systeme. Du könntest zu Mercedes fahren, läufst aber Gefahr daß sie dir das System komplett erneuern. Das wird teuer.
Du könntest mal den @maxpower879 hier im Forum gezielt anschreiben. Der hat vermutlich am ehesten Ahnung wo das Problem genau liegen könnte, wenn ein 451 MHD normal startet aber die Batteriespannung viel zu niedrig ist.
vor 11 Minuten schrieb Brenda:
Nicht EIN Smart, sondern DEIN Smart. Die meisten Smarts haben schon normale Lichtmaschinen. Nur die MHD Modelle nicht.
vor 1 Stunde schrieb Brenda:
Ein Smart-MHD hat auch keinen Anlasser.
Der MHD hat statt dessen für beide Funktionen einen sogenannten Startgenerator.
Das ist quasi eine "Lichtmaschine" die für einen Anlassvorgang aber auch fremd bestromt werden kann.
Dann arbeitet diese "Lichtmaschine" als Motor und treibt dann als "Anlasser" über einen Keilrippenriemen
die Kurbelwelle an.
Im Betrieb arbeitet der Startgenerator ganz normal als Lichtmaschine und sollte dann
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Spätestens wenn die Scheinwerfer eingeschaltet werden, sollte das System die Belastung erkennen
und der Startgenerator die Ladespannung auf ca.14V erhöhen.
Das System besteht hauptsächlich aus dem  Startgenerator  und  dem  MHD-Steuergerät.
Das MHD-System ist, was die Elektrik angeht eher unauffällig.
Deswegen gibt es dort auch wenige "Auskenner", und wenn man
vor 1 Stunde schrieb Funman:
MHD-Probleme gab es bei frühen Baujahren im mechanischen Bereich: SG-Halterung, Riementrieb,
Spanner, Decoupler-Riemenscheibe.
Motorraum, oben rechts ist der Startgenerator zu sehen.
Dessen Anschlusskabel/Stecker machte öfter Probleme.
Da der Motorstart problemlos ist, kann man davon ausgehen, dass der Keilrippenriemen
und dessen Spannvorrichtung in Ordnung ist.
Deswegen würde ich zumindest die Kabel/Stecker-Verbindung auf Kontaktprobleme überprüfen.
Viele Grüße von MHD-Fahrer  Ludger
bearbeitet von nixcom
Der Stecker oben ist nur für die Stellungssensoren des Startergenerators. Wenn er startet dann funktioniert die Verbindung auch.
In diesem Fall gibt es eigentlich nur 3 mögliche Fehlerquellen.
Entweder das Masseband zum Motor ist defekt.
Das merkt man am MHD nicht da der Motor trotzdem startet da der Startergenerator die Masse zum Starten nicht braucht da diese über die 3 Phasenleitung kommt.
Zum Laden wird das Masseband aber benötigt.
Zweite Möglichkeit sind die Kohlebürsten der Erregerleitung des Generators.
Diese Verschleißen tatsächlich hin und wieder. Hier ist ein Tausch des Generators notwendig da man den Bürstenträger nicht einzeln bekommt beim MHD.
Oder die Steckverbindung bzw Kabelleitung (2 Polig) unten am Generator für die Erregung des Generators ist fehlerhaft.
Viel mehr kann es eigentlich nicht sein.
Ich würde mit dem Masseband anfangen.
vor 3 Stunden schrieb nixcom:
....Viele Grüße von MHD-Fahrer  Ludger
Hallo Ludger, danke für die vielen Infos. Gerade war ein Kumpel da und hat alles was du angegeben hast überprüft. Auch nochmal die Batteriespannung mit so nem Messgerät gemessen. Alles ok. War jetzt auch höher als im trhead Anfang angegeben. Habe da wohl was falsches gesagt. Was ihn wundert ist, dass der Pluspol der Batterie immer warm bleibt und meint, dass da irgendwo Strom fließt der nicht fließen soll. Whatever, mir bleibt der Weg ins SC wohl nicht erspart...
Trotzdem vieleb´n Dank für deine Mühe.
Hallo Brenda, wenn du einen Beitrag zitierst, wäre es gut, wenn du deine Antwort drunterschreibst und nicht in das Zitat hinein. Sonst wird es fraglich, wer jetzt eigentlich was geschrieben hat.
vor 13 Minuten schrieb Brenda:
Dann muss man den Ruhestrom messen.
Und dann abwechselnd nacheinander Sicherungen ziehen, damit man sieht,
welcher Sicherungsstrang (z.B. Abblendlicht) einen erhöhten Ruhestrom verursacht.
Hat man einen Leitungsstrang als Übeltäter lokalisiert muss man diesen weiter untersuchen.
vor 19 Minuten schrieb Brenda:
Dann muss dort aber schon ein hoher Strom fließen, so dass die Batterie schnell abbaut.
vor 26 Minuten schrieb Brenda:
Bei laufendem Motor gemessen und ca. 14V erreicht?
Besorge dir mal ein 12V-Messgerät für den Zigarettenanzünder (im Beispiel sogar mit USB-Ladebuchse)
Das zeigt, solange die Zündung eingeschaltet ist, die Batteriespannung an,
so das man es auch während der Fahrt ablesen kann.
vor 4 Minuten schrieb nixcom:
Ja!
Das werde ich morgen machen, Danke.
Hallo @Brenda,
tu uns doch den Gefallen und schreibe unter das Kästchen des Zitats deine Antwort - so wie du es machst ist es immer noch ein Stoffwechselendprodukt der festen Sorte.
Gerade eben schrieb yueci:
Hallo @Brenda,
Sorry, mache ich in Zukunft. Wurde schon drauf hingewiesen. Einsteigerfehler...
vor 49 Minuten schrieb nixcom:
Und der Ruhestrom ist dann so groß daß der Batteriepol warm wird? Da bin ich skeptisch.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ich ebenfalls
Mit welchen Tester habt ihr ausgelesen ?
Nur Motorsteuergerät oder alle Steuergeräte?
vor 9 Stunden schrieb smart45005:
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau was der gemacht und mit was er gemessen hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, werde cih in ein Smart Center fahren. Alles andere macht wohl keinen Sinn. Irgendwie kann das Alles und Nichts sein habe ich den Eindruck.
    • Nach glattem Fehlstart in "Novize" - geschockt gelöscht - Zweites Angebot: Keep smart, keep smiling... dies zu meinem "Profil", also dem unseren, Baand, in Saarbrücken mit Familie: Walter Röhrl: "Man darf Autos nicht wie Menschen behandeln, nein, man muss sie lieben!" Knapp 400 km Luftlinie enfernt, herrscht eine schon ganz andere Haltung, ein anderer Ton. http://www.therealsmartcarownersclub.co.uk/?page_id=93 Einfach zum Genuss - bitte keine "Kommentare" ala Zee und Sam. Viel Spaß! #;-))
