Hallo ,
suche ein Windschott für 450 er.
Liegt vielleicht noch eins bei jemandem rum der es nicht mehr braucht.
Im voraus schon mal Danke.
Gruß Walter
bearbeitet von walter-m
Hat sich erledigt kann gelöscht werden.
Windschott im Smart ?
Son Teil kommt mir noch nicht mal in nen Roadster rein.🤣
Das ist ja deine Sache, ich für meinen Teil ziehe ein Windschott vor.
vor 40 Minuten schrieb walter-m:
Ist OK, jeder wie ers mag.
Ich bevorzuge komplett offen im AR - Spider.
vor 24 Minuten schrieb Thinkabell:
Ne Targa Heckscheibe ist auch wie ein Windschott🤣
Man beachte mein Profilbild.
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
Smartdoktor wie war , aber Hauptsache man schreibt etwas. 😂
vor 3 Minuten schrieb walter-m:
Ja das ist doch das schöne hier das man mal auch so was schreiben kann und nicht nur immer helfend schreiben darf.
Ich hab übrigens auch viele Bekannte die auf das Windschott im 450 schwören.
Ich gehöre zu den Leuten die über 40 Jahre offen fahren und denk ich brauch keins😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Ist schon ein riesen Unterschied smart bzw e36 Cabrio mit dem Wind.
Beim Smart extrem.
vor 2 Minuten schrieb walter-m:
Beim Smart extrem.
Ja bestimmt. Das empfindet auch jeder anders. Ganz so unempfindlich wie mit Mitte 20 bin ich auch nimmer
Dach offen und Scheiben oben geht ja noch aber Scheiben runter geht gar nicht.
Mitte 20 bin ich auch nicht gehe stark auf die 70 zu 😉
Passt, ich schaffe die 60 im Sommer noch🤣
Mach Dir keinen Kopf und lass se reden.
Die henn koi Ahnung, senn aber no lang ned Ahnungslos.
I will auf mei Windschott auch ned verzichten!
Und ich geh auch auf die 70 zu! 😉
Ich lasse die reden aber hat halt nicht zum Thema gepasst.
Möchte noch die Haare behalten sind schon weniger von Natur aus. 😂😂
vor 1 Minute schrieb walter-m:
Aber das Windschott übern Kopf schaut doch doof aus, nimm lieber ein Haarnetz🤣🤣
😂🤣  👍 der war gut
Ich bin 70 und fahre ewig ohne Windschott  im  Alfa Spider.
Ok, Haare können nicht mehr fliegen da wöchentlich auf 1mm geschnitten (mangels Masse).
Kann aber die Sache im Smart ( Halbcabrio für mich ) nicht beurteilen.
Zum BMW , sitzt man tiefer, andere Position und 4 Fenster zum versenken. Oder Z4 ist auch etwas anders wie
der AR 916 Spider. :classic_wink:
Smart Cabrio ziehts ganz gut mehr als im BMW.
OK Thema Ende.
Dach nur oben offen zieht wie Sau. Voll offen geht's. Hab meistens aber auch ein Schott mit drin
Ohne Windschott isses arg, da ziehts ordentlich durch.
Hatte ich nicht bemerkt 😂😂
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
