emre.dragneel
Smart Fortwo 453 - 90 ps unruhig trotz neuer Lambdasonde und jetzt leuchtet auch noch die MKL
vor 20 Minuten schrieb maxpower879:
Nein der Stecker passt nicht. Man kann die nicht verwechseln. Aber eventuell wurde die Sonde nach Bild bestellt.
Insbesondere wenn nicht über das EPC geordert wird sondern über die gänigen Zubehör Kataloge.
Also man kann keine Sonde 1 an 2 anschließen? Die haben bestimmt einfach ne neue Sonde 2 Bestellt, obwohl 1 nötig gewesen wäre. Werde mal morgen hingehen und das ansprechen. Hoffe die machen keine Kopfschmerzen oder wollen, dass ich nochmal was bezahle..
Also, grundsätzlich sind Sonden kein Voodoo und in der Regel kann man 1 vs. 2 tauschen. Scheitert nur manchmal an der Kabel-Länge oder dem Stecker.
Die unterschiedlichen Teilenummern beziehen sich daher NUR auf das Kabel, bzw. Stecker.
Beim 451  der absolute Klassiker. 2 Sonden -  elektrisch 100% identisch.
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Nochmal der 453 hat Vorkat eine Breitbandsonde.
Nachkat eine Sprungsonde. Da kann man nix untereinander tauschen.
Da Breitbandsonde= 5 polig / Pump!STROM! wird vom Steuergerät gemessen und ausgewertet.
Sprungsonde= 4 polig !SPANNUNG! wird vom Steuergerät ausgewertet.
Oh, man lernt nie aus. Renault mal wieder ....
Nee alle Benziner mit Euro 6+ und alle Direkteinspritzer auch vor Euro 6.
Sprungsonden sind auch beim Benziner mittlerweile ausgestorben (Vorkat) und werden nur noch Nachkat als Monitorsonde verbaut.
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Ok, hab ich was dazu gelernt, bin halt doch 450 ….
🍻  Wir beide sind nun schlauer.
bearbeitet von 380Volt
Jo, als Nächstes zieh ich mir das Verdeck vom Rodster rein und Du?
Ich werde alt...
Du kannst von Glück reden wenn ich nicht rate anderes 2 Taktöl zu nehmen, oder den Auspuff aus zu brennen.
vor 38 Minuten schrieb 380Volt:
Ich werde alt...
Tue Dich nicht ab, ich nulle dieses Jahr auch, Hauptsache das Bier schmeckt und ich kann am 450 Schrauben, das ich weg bin von der Straße🤣
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das Bier wirst du brauchen.😁
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Ich hab mir die Mechanik vom 452 schon mal grob angeschaut. Schaut etwas einfacher aus wie beim 450, weil dieser dusselige Verriegelungsautomat wegfällt und die Seile vom Dach nicht getrennt werden🤔
Ja, ist ja "nur" einteilig. Die Holmkontakte gibts da aber auch, zusätzlich Kontakte einer "Klappe" im Kofferraum dass wenn man etwas geladen hat die Klappe flachliegt und das Dach nicht benutzt werden kann. Und gern lösen sich die vorderen Verriegelungen auf weil ein Stift rausfällt. Und die Gleiter brechen und die Faltenleger sind Scheisse, die Dachhaut löst sich von den Streben und zieht sich genauso zusammen...auch Ausbrüche der Laufschienen an den Holmen...
vor 37 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Willkommen bei X Factor "diese Geschichte ist leider frei erfunden"
XD 😂 XD
Das Verdeck vom Roadster ist definitiv nicht einfacher als das vom 450 und vorallem deutlich fehleranfälliger.
Aber grundsätzlich natürlich trotzdem keine unlösbare Aufgabe.
Beim ersten Mal mit bekanntem Video wirst du dir trotzdem die Karten legen würde ich mal voraussagen ;).
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
XD 😂 XD
Guten Morgen Max, Du machst mir ja wieder Mut😂. Eins aber werde ich vorher nicht machen, ich sehr mir kein Video dazu an. Da bin ich allergisch.
bearbeitet von Smartdoktor450
Also ich glaube tatsächlich das du es ohne Video nicht packen wirst.
Du hast pro Seite 2 Seile welchen mit einem speziellen Hammer Verschlussstück verbunden werden.
Wenn man da nicht weiß wierum und in welcher Grundstellung das Teil eingebaut wird, wird es nicht klappen.
Das Video solltest du dir ansehen. Ist ja ein original MB Lehrvideo von daher nicht mit anderen selbsternannten Schraubergott Videos zu vergleichen. Gibt's in den Tiefen von YouTube.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Wenn man da nicht weiß wierum und in welcher Grundstellung das Teil eingebaut wird wird es nicht klappen.
Achso ein Original Lehrvideo, nicht von einem selbst ernannten Schauspieler.
wäre schön wenn Du nen Link hier einstellen könntest, das ist bestimmt für andere auch sehr interessant, vielleicht machen wir dazu auch nen neuen Beitrag auf.
Ich denke mal, er meint dieses hier!  😉
Zumindest hört sich das professionell an! 🙂
Bissle nervig ist das andauernde Abschalten des Tons zwischendurch.
Auch wenn das Video sehr schnell ist, da muss man wirklich aufpassen. Das ist es aber...👍
Die Sattlerei RMS hat auch brauchbare Videos drin.
Korrekt
Gerade eben schrieb maxpower879:
Korrekt
Jo hab ich auch grad gefunden, da bau ich mir am besten erst mal das Werkzeug für den Microschalter. Danke für den sehr guten Tipp Max👍
Damit ist dann wohl dieses hier und jenes dort gemeint. 😉
Exakt! Ich habe so ein Affenteil mal auseinander gehabt, schön ist was Anderes.
Es funktionierte sogar wieder leidlich, die Faltenleger musste ich mit der Hand in Position drücken. Die kann man aber auch wieder hinbügeln, aber mir war nur erstmal wichtig dass die Hütte zu ist. Die Gleiter gibts ja dank 3D-Druckern sogar in besser als original, die olle Feder an den Originalen ist völlig sinnlos und bricht eh weg.
Es gibt aber in der Roadster-Gruppe bei Telegram jemanden der neue Dachhäute aus besserem Material fertigt und auch Kleinteile parat hat, kann man drauf warten und mit funktionierendem Dach heimfahren.
Am 21.4.2024 um 08:10 schrieb maxpower879:
Die "versteckte" Sonde ist die Sonde 1.
Die obere die Sonde 2.
Sonde 1 ist die Regelsonde welche getauscht werden sollte.
Update: war jetzt bei der Werkstatt. Laut Diagnosegerät stand da wieder was mit Lambdasonde 1. Dann hab ich die mal gefragt: "Welche Lambdasonde habt ihr gewechselt, zeigt mir das mal" und dann hat der mir eiskalt die Lambdasonde 2 gezeigt... ich habe Ihn erklärt, dass das die Lambdasonde 2 ist und nicht 1. Er war anderer Meinung 😂 Dann wurde es ein wenig lauter. Er wird das Teil jetzt bestellen und die richtige wechseln. Ich werde das Ganze beobachten. Wenn der dann noch mal Geld von mir will, eskaliert es...
Ich hasse es wenn ich Recht habe 🤔
Ich verstehe nicht, wie man als jemand, der seit 35 Jahren ne Werkstatt hat, den Unterschied zwischen Lambdasonde 1 und 2 nicht kennen kann...
    • Hallo, ich stehe leider vor dem Problem, dass mein Mechaniker meinte ich brauche einen neuen Katalysator und eine neue Lambdasonde. Er meinte allerdings, dass es die Teile so nicht mehr gibt und ich selber mal schauen muss. Hab meinen Fahrzeugbrief mal bei ChatGPT hochgeladen und der meinte dann ich habe einen SMART / 451.331 Fortwo Coupe mit 52 kW (bei 5800 U/min) → 71 PS, 999 cm³, Benzin, Euro 4 (siehe Feld 14: "Euro 4, 51"), HSN: 1313 / TSN: ADH Und dann hat er mir die Dinger hier ausgespuckt: BM91590H für den Katalysator (ca. 230–260 €) Bosch 0 258 017 025 für die Lambdasonde (ca. 60–80 €) Da ich aber überhaupt keine Ahnung von Autos habe wollte ich lieber mal nachfragen ob das so stimmt, ich weiß, dass ChatGPT oft auch mal Quatsch erzählt.
