emre.dragneel
Smart Fortwo 453 - 90 ps unruhig trotz neuer Lambdasonde und jetzt leuchtet auch noch die MKL
Hey Zusammen,
es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte.
So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.
Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
vor 3 Stunden schrieb emre.dragneel:
Und welchen oder welche Fehler hat die Auslesung ergeben?
Nockenwellenversteller
Wurde auch die richtige Sonde erneuert?
Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.
Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.
Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.
Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.
Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.
Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
P013317 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist überschritten.
P013316 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist überschritten.
 Das war die Fehlerauslesung. Dann haben wir neue Lambdasonde eingebaut...
vor 12 Minuten schrieb emre.dragneel:
Wie schon Maxpower geschrieben hat, die Frage ist eben, welche der beiden Sonden gewechselt wurde! 🤔
vor 52 Minuten schrieb maxpower879:
Die Frage ist eben, welche der beiden Sonden gewechselt wurde! 🤔
Welche müsste gewechselt werden?
vor 10 Minuten schrieb emre.dragneel:
Die Vorkatsonde, also die Regelsonde, die vor dem Katalysator sitzt! 😉
vor 8 Minuten schrieb emre.dragneel:
Wie kommst du drauf? Und wie viel kostet sowas?
Weil das Problem bekannt ist! Danach noch das letzte Softwareupdate drauf und es sollte Ruhe sein
vor 8 Minuten schrieb Timo:
Vielen Dank für deine Rückmeldung! Das werde ich in der Werkstatt mal ansprechen (falls es nicht in der Diagnose auftaucht).
Und bezüglich des Software Updates: wo und wie macht man das?
Ist das Problem in der Regel mit einem neuen Magnetventil beseitigt?
Check doch erstmal mit der Werkstatt welche der zwei Sonden erneuert wurde wie Maxpower geschrieben hat. Die gut sichtbare oder die versteckte. Dann kannst du weiter planen.
Ich glaube ihr hattet recht damit, dass die vielleicht die falsche Lambdasonde gewechselt haben. Die leicht zu sehend Lambdasonde sieht "neuer" aus als die versteckte... ich glaub das muss es sein, was meint ihr?
Du musst dem Auto sagen dass da ne neue Sonde drin ist wie oben schon geschrieben wurde. Und Sonde 1 ist tatsächlich die vor dem Kat...
Die "versteckte" Sonde ist die Sonde 1.
Die obere die Sonde 2.
Sonde 1 ist die Regelsonde welche getauscht werden sollte.
Jupp. Anscheinend die falsche Sonde gewechselt...
Die Sonde nach Kat ist nur dazu da zu gucken ob der Kat arbeitet, das Gemisch macht die Vorkatsonde. Ist die kaputt, müffelts. Und ja, Markenware einbauen.
Mich betrifft das zwar nicht, aber mal so interessehalber: sind die Sonden gleich? Oder sogar noch verschiedene Typen?
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Na es gibt welche aus Asien die Du hier im Zubehör kaufst, welche aus Asien die Du selber importierst oder die Originalen die die Hersteller über Zulieferer in Asien produzieren lassen.
Beim Benziner werden Sprungsonden verbaut, bei einem Diesel und bei Gasmotoren auch Breitbandsonden.
Quelle: Hau drauf
Und ja, deshalb schrieb ich “die beiden Sonden oben sind gleich”, wurde aber von MAX unten freundlicherweise berichtigt.
bearbeitet von Smartdoktor450
Janee, ich meinte ob Sonde 1 und Sonde 2 gleich sind, also ob die vertauschbar sind. Wenn nicht wäre das ja noch eine zusätzliche Fehlerquelle.
vor 7 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Messen tun die alle gleich,
Lambda 1 ist 0,7 Volt am schwarzem Kabel.
Beim Benziner werden Sprungsonden verbaut, bei einem Diesel und auch Gasmotoren auch Breitbandsonden.
Und ja, die beiden Sonden oben sind gleich.
Der 453 Benziner hat eine Breitbandsonde vor Kat !
Nach Kat ist's eine Sprungsonde.
Lambda 1 liegt bei ziemlich genau 0,45v an.
0,7v ist unter Lambda 1 = Fett
0,1v ist über Lambda 1 = Mager.
Beim 453 aber wie gesagt unerheblich da Breitbandsonde verbaut.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Ok, hab ich was dazu gelernt, bin halt doch 450 ….
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Nach Kat ist's eine Sprungsonde. .....
Wenn die Werkstatt schon Sonde 1 und 2 verwechselt hat, wie sicher kann man sich dann jetzt sein, daß die Werkstatt nicht auch eine Breitbandsonde an Position 2 verbaut hat?
Nein der Stecker passt nicht. Man kann die nicht verwechseln. Aber eventuell wurde die Sonde nach Bild bestellt.
Insbesondere wenn nicht über das EPC geordert wird sondern über die gänigen Zubehör Kataloge.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
