Ich suche einen HV-Akku für den 451 oder einen Unfallwagen mit intaktem HV-Akku.
Wie wärs mit einem Benzintank? Ist viel leichter, viel billiger und speichert mehr Energie.
Dieser Kommentar ist nicht soooooooo schön. Hat schon alles seine Berechtigung, e im Smart macht tausend mal mehr Sinn als in nem SUV oder #1 und Co....
Ich drück dir die Daumen das Du was findest.
Was ist denn mit deinem Akku? Komplett verschlissen oder einzelne Zellen durch? Ich fürchte in diesem Forum riecht es insgesamt zu sehr nach Benzin und Diesel für echte Hilfe.
Gab es hier nicht mal einen sinnvollen Fred über Zellentausch, mit Angabe einer Firma?
Der nicht Ahnungslose wird das schon als Vorlage irgendwo haben.
vor 6 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Nee, mit dem elektrischen Smart beschäftige ich mich nicht.
Wenn Du einen Kurzen in der Hose hast, kann das ganz schön gefährlich werden!  😂
Ne das hin und her macht die Meter sagen die mit nem kurzen🤣
Allerdings habe ich mit Google auf Anhieb dort in dem GoingElectric Forum ein paar Beiträge gefunden, die sich damit beschäftigen!
Gerade eben schrieb Steffi_Holger:
👌 Wenn man wüsste was er benötigt. Bei Kleinanzeigen verkauft einer einzelne Zellen vom ED3...
Oh da hab ich Interesse, stell mal bitte den Link ein
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
By the way, Definition für einen Stromer. Was ist Elektrizität?
Wenn Du morgens unter Hochspannung aufstehst, mit Widerstand zur Arbeit gehst, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmst, abends abgespannt heim kommst, der Frau geladen an die Dose fasst und dann noch eine gewischt bekommst! ☺️
vor 3 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Gib einfach bei Suche ein: Smart 451ED Akku
Ok, sind bei 27 Zellen 2.500 Euro, dann leg ich lieber etwas drauf und Kauf mir neue Calb rein in meinen 450 Umbau
Ich habe da leider gar keinen Plan davon, finde es aber sehr Interessant! Da war mal vor Jahren ein 450er E bei Mobile. Der war sofort verkauft!
vor 2 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Ne ich hab meinen 2013 umgebaut und nun gehen die Zellen kaputt, haben ja auch 10 Jahre gut gehalten. Sind auch derzeit nur 2 von 32 kaputt, will sie aber komplett tauschen. Die anderen alten werden dann zusätzlicher Hausspeicher
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Also für mich ist das die Definition für einen absolut beschissenen Tag! 😁
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Finde ich gut.
Ich Glaube, ich bringe den Fred gerade aus der Bahn....
Das macht nix, wir sind es doch hier gewohnt auch wieder zurück zu rudern
bevor das „zurück zum topic“‘kommt😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 3 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Danke, diese Möglichkeiten kenne ich. Rechnet sich aber aber nur, wenn max. ca. 20 Zellen kaputt sind.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
