Kevin_Lomax
Sound der ATU-Hupe, des Pop-Off's und Kenny's Auspuff
so - endlich liegen mir die nötigen originalsounds in guter qualität vor (karin's eltern ihrer videocam sei dank!)!!! :-D
in den soundfiles könnt ihr erst mal die ATU-Hupe für 25,50 Euro hören, welche mir der DJBUZZ in den unterboden integriert hat.
HIER könnt ihr den sound runterladen! (65 kb / mp3-format)
dann gibt es einige, welche einen sound von meinem auspuff in besserer qualität haben wollten und leute, welche noch nie ein pop-off ventil (oder auch dump-valve) in aktion gehört haben...
denen kann mit DIESEM file (585 kb / mp3-format) geholfen werden! ;-)
das "pffffff" ist das ventil... :-D
so - ich hoffe das passt so. :roll:
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Hallo Kevin,
sei mir bitte nicht böse, aber wenn mein smart so klingt, dann fahre ich ins nächste SC und laß' mal nachschauen....
smartundweg
Uh man was liebe ich meinen Dieselsound :-D :)
Gruß Timo
wieso sollte ich böse sein? :lol:
in natura hört er sich natürlich immer noch etwas anders an - eher lauter und halt etwas heftiger als ich das bis jetzt von den ganzen TTP's, CS usw. gehört habe...
hey kev,
danke fuer soundfiles, der auspuff hoert sich einfach klasse an, aber koenntest du nicht mal bei gelegnheit ein soundfile unter last machen? wuerde mich echt mal interessieren, wie sich das teil unter last anhoert, wenn der sound beim anlassen & im stand schon so gut ist... :roll: :o :-D :-D
1337 smart
1337 smart
Da gebe ich Timo recht... Diesel hört sich kernig an.... :-D
Wenn "Wussel" solche Laute von sich geben würde wäre ich doch arg besorgt! :o
Die Hupe ist allerdings scharf... eine Oktave tiefer und innen ein Seilzug zum bedienen. :-D Das wäre was.... :lol:
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Habe da auch noch etwas smart-sound :lol:
unter www.smart4you.de
Tuning/Motor....Probefahrt !
cathy
Am 27.08.2002 um 20:11 Uhr hat Catherine geschrieben:
cathy
machs doch einfach so ---> :-D
Video
MCC Smart CDi
Durchschnittsverbrauch liegt im Moment bei :
img.cgi?fahrzeug=100419
Cornery´s Page
Hallo Kev
Bist Du sicher das das Pop Off im Stand Druck ablässt und Du es hören kannst ? Ich glaube das zischen kommt nicht vom PO. Ich habe auch eins drin, und es tönt im Stand nie.popoff.JPG
[ Diese Nachricht wurde editiert von red am 28.08.2002 um 08:37 Uhr ]
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
das zischen kommt garantiert vom pop-off, da kenny solche geräusche vor dem einbau des pop-off's nicht gemacht hat. ;-)
@ blauesträhne:
das ist ein umgebauter serienauspuff - mehr kannst du auf unserer homepage in meinem memberprofil nachlesen... :-D
@ gustl:
weis net? :roll:
nette files, aber ich kann mich da red nur anschliessen...
beim gasgeben im leerlauf war bei mir damals auch kein abblasen zu hören.
was meinen denn unsere schraubermeister oder mr.poppoff´s dazu ? Ich hatte das Prinzip eigentlich so verstanden, das der überschüssige druck am (vorm) turbolader bei gaswegnahme nach volllast ausgeblasen wird. Wenn Kev´s aber nun im Leerlauf schon Last hat, und das po meint aufmachen zu müssen, kann doch da was nicht ganz richtig laufen, oder ?
gruß
ingo
Also ich weis zwar nicht warum aber um das Pop Off im stand zu hören mus man mindestens auf 3000 U/min hoch. Geht 100% ig.
Im Gegensatz zum digitec Auspuff hört sich aber alles in den files recht kraftlos an.
"Das Schaf im Wolfspelz"
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
