stefanjudith@gmx.de
Smart 451 mhd verliert Gang und legt keinen mehr ein
Hallo liebe Smarties!
seit 22.3.24 sind wir stolze Besitzer eines Smart Fortwo 451. Deshalb bin ich neu hier und möchte unser Auto kurz vorstellen.
EZ 05/10
1,0 Benzin mhd 71 PS
Modell Pulse
Halbautomatik mit Schaltpaddels
Laufleistung 102000 km
Ich konnte das Auto vor dem Kauf nur bedingt Probe fahren, da beide Federn an der Vorderachse gebrochen waren - links sogar 2x - sowas habe ich noch nie gesehen. Eine Fahrt um den Block brachte antriebseitig nichts negatives hervor - er schaltete wie er sollte.
Nach ca. 60 km Jungfernfahrt, die anstandslos verlief wollte er nach dem Tanken nicht mehr von N weder in den Rückwärtsgang noch in den 1. Gang wechseln. Nach mehrmaligem Zündung an aus, legte er dann wieder 1 ein und fuhr auch ein Stück bis dann die 3 Balken anfingen zu blinken, beim Stillstand legte er dann N ein und das ist bis jetzt der Status Q. Mit dem ADAC nach hause - zum Glück Plus-Mitglied.
Gestern dann dem Smart zu Leibe gerückt, nachdem ich sämtliche Foren durchsucht habe - ich hatte Zeit 2h auf den Pannendienst zu warten.
1. Bremslichtschalter i.O
2. Bordnetzspannung Motor aus 12,1 Volt
3. Bordnetzspannung laufender Motor 14,1 Volt
4. Fuss auf Bremse, Zündung an hört man im Heck keine Kupplungs- oder Getriebmotorgeräusche wenn man den Wählhebel bedient
5. Im Fussraum unter dem Fahrersitz alles blitzsauber und staubtrocken, die Stecker sind nicht oxidiert
6. der ADAC hat mir den Stecker vom Akuator gehimmelt - aber auch hier alles blitzsauber - er steckt auch noch fest drauf
7. Mit Xentry weitergemacht
- im Getriebesteuergerät keine Fehler abgelegt
- im Kombiinstrument ein Fehler abgelegt - unplausibles Signal aus Handschaltung - gelöscht kommt nicht mehr
- Sonst keine Fehler
- Wählhebel angesteuert - Rohwert 3 in N - passt, 11 und R - 11 gibt es in der Rohwerttabelle nicht, 11 in 1.Gang und 7 bei + auch das gibt es in der Rohwerttabelle nicht
- Kupplung angesteuert - man hört deutlich, dass die Kupplung gedrückt und gelöst wird - Testergebnis positiv
- Getriebe angetestet - man hört deutlich die Gangräder arbeiten, darauf hin die gesamte Routine durchlaufen und Getriebe angelernt - keine Verbesserung - 3 Balken blinken nach Zündung an aus und wieder N und keine Veränderung
und jetzt kommt etwas mehrwürdiges:
- beim Anstromen der Schaltwalze 1 keine Auffälligkeiten, die Gradzahlen sind plausibel mit den Sollwerten
- beim Anstrimen der Schaltwalze 2 bekomme ich eine Fehlermeldung 8.600.0
Kann mir jemand weiterhelfen mit der Beschreibung?
Schon mal danke im Voraus - Stefan
Wie alt ist eigentlich die Kupplung ? Wenn es die erste ist, einfach mal die Börse auf machen, neue Kupplung, neuer Aktuator und alles läuft wieder. Bei 100Tkm ist sie eh am Ende.
Verschleißteile -  so what.
PS: Bordnetzspannung in Ruhe 12,1V - da bist du nicht drüber gestolpert ?  Wenn das an den Polen gemessen war, ohne Bordnetzabfall =  Der 12V Block ist dann leer oder kaputt.
PPS: Im Übrigen wissen die meisten Verkäufer schon warum sie verkaufen, es sind keine Samariter....
Beim  Smartkauf in der Range um 100Tkm muss man ein paar Dinge beachten...
bearbeitet von 380Volt
die nagelneue Batterie unserer C-Klasse hat nach 2 Tagen Standzeit 12,35 Volt. Gerade überbrückt - alte Batterie vom Smart dabei abgeklemmt -  bringt nichts. Vielleicht blöde Frage - Er springt an und dann liegen 14.45 Volt an der Batterie an - warum schaltet er dann nicht?
Kann man so nicht vergleichen.
1: Zählen die NAchkommastellen
2: Bei StartStopp mhd Systemen werden die Spannungen meist niedriger gefahren und beim Bremsen per Lima geladen.
Ist ne Wissenschaft für sich.
Klassisch hat eine VOLLE 12V Batetrie 13,8Volt oder mehr.  Ein Abfall unter Last auf 12,3 ist normal.
vor 35 Minuten schrieb 380Volt:
Mit Ladegerät dran ja. Ohne nein. Alle voll geladenen 12V Bleibatterien die ich bisher hatte, hatten in Ruhe oder mit geringer Last so um die 12,5V. Das paßt schon.
Meine Smarts laden mit so um und bei 14,0V bis 14,2V. Ältere Autos laden mit 13,8V.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Nein, wenn du ein korrektes Ladegerät dran hattest (ctek) , dann hat diese volle und neuwertige  Batterie nach Beruhigung (3h)   weit mehr als 12,5 Volt. In der Praxis eher Richtung 12,8V.
Siehe:
 Zu beachten ist hierbei, dass diese Messung erst durchgeführt werden kann, wenn sich die Batterie beruhigt hat, d. h. etwa 2 Stunden nach der letzten Ladung / Fahrt / Entladung. Die beruhigte Batterie zeigt bei Vollladung eine Spannung von 12,65 Volt. Die Spannung sollte nicht unter 12,53 Volt absinken, das sind ca. 85 % der vollen Ladung. Bei 12,25 Volt ist die Batterie halb geladen, bei 11,9 Volt ist sie fast leer.
Quelle:
https://www.chemie.de/lexikon/Starterbatterie.html
Oder:
Die Klemmenspannung sollte sechs Monate nach Herstellungsdatum geprüft werden. Falls die Spannung unter 12,5 V gefallen ist, muss die Batterie zur weiteren Lagerung wieder auf 12,7 V bis 12,8 V aufgeladen werden.
Quelle:
https://cms.batteryworld.varta-automotive.com/de-de/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Lagern_und_Wiederaufladen_von_Batterien.pdf
Ja, es kommt definitiv auf die Kommastellen an, das ist kein Erbsenzählen.
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Paßt doch zu meiner Angabe.
Die Werte sind übrigens temperaturabhängig. Je kälter desto höher.
vor 11 Stunden schrieb stefanjudith@gmx.de:
EZ 05/10
Modell Pulse
Hallo, du schreibst Kupplung angesteuert.
Hast du auch die Endpunkte neu eingelernt und den Schleifpunkt neu kalibriert?
Was schreibt Xentry wie alt (km)die Kupplung ist?
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
SD/ DDT4ALL/ Delphi / vorhanden
So, neue Batterie drin, keine Verbesserung, war fast klar aber nicht umsonst, die Alte war 14 Jahre alt.. Anzeige bleibt stoisch in N. Beim Gangwechsel auch keine Geräusche aus dem Heck bzgl. Schaltwalzen zu hören, Bei Zündung an drückt der Akuator sichbar. Die 2 Steckerkontakte am Gangsteller sind beide blitzsauber.
Als nächsten Verdächtigen habe ich den Bremslichtschalter im Auge. Der hat ja 2 Kontakte einmal für Bremslicht und einmal für Schaltfreigabe - Bremslichter leuchten, kann der trotzdem einen Schuss haben?
vor 15 Minuten schrieb stefanjudith@gmx.de:
Kann er! Muss aber nicht Dein Fehler sein!
Das Signal des BLS wird nur benötigt, wenn er nach dem Parken einen Gang raus nehmen will oder aus Neutral einen Gang einlegen soll.
Während der Fahrt ist das Signal des BLS uninteressant.
Er kann also keinen schon mal eingelegten Gang während der Fahrt raus werfen.
Genau das habe ich mir auch überlegt, und da er das 3 Balkenspektakel während der Fahrt gemacht hat ist mir deine Info auch plausibel. Mit Xentry kann ich das Getriebe ansteuern und der Gangsteller arbeitet - somit wird er bestromt - Massenfehler würde ich daher auch ausschließen. Bleibt nur noch das Steuergerät bzw. ein Kabelproblem aufgrund des Komunikationsfehlers beim Anstromen der Schaltwalze 2 in Betracht - was meint Ihr?
vor 7 Minuten schrieb stefanjudith@gmx.de:
Es war die Wählhebeleinheit - getauscht und gut ist.
👍Super das er wieder läuft.
Weißt du auch was an der Wählhebeleinheit defekt war?
Lg Max
