Fagov
Schlaggeräusch vorne und schwergängige Lenkung
ich bin neu hier und habe auch direkt schon das erste "Problem". Ich habe mir einen 451er, 0,8er CDI mit 54 PS aus 2012 gekauft und bin auch zufrieden damit. Allerdings höre ich schon bei kleinen Schlaglöchern, oder Bodenwellen Schlaggeräusche vorne, als ob irgendwie was nicht fest verbunden wäre. Ich bin leider nicht mit Autos und deren Technik affin, aber ich vermute mal, dass es irgendwas mit der Radaufhängung, oder irgendwelchen Lagern zu tun hat. Auffällig ist auch, dass die Lenkung, trotz Serienbereifung im Vergleich zu einem 2010er Modell um ein vieles schwergängiger ist.
Hatte hier schon mal jemand das gleiche Problem, oder eine Glaskugel, in der er eine Ferndiagnose starten kann? Bin für jeden Tipp dankbar.
Koppelstangen defekt. Benutz mal die Suche, dann findest du genug Input dazu.
Wenn die OK sind, Traggelenk(e)
Lenkung ? Servo= Ja/Nein ?
bearbeitet von 380Volt
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
Ah, danke für die schnelle Antwort! Werde ich mich mal durchlesen. Nein, ohne Servolenkung. Aber ein Kollege hat einen 451er 0,8er CDI aus 2010 mit der allergleichen Bereifung. Und der lenkt sich um ein vieles leichter, als meiner. Was mich halt auch stutzig macht, sind die Schlaggeräusche beim Fahren.
Hat  der Kollege ggf. Servo ? Einige Owner wissen das nicht mal....
vor 9 Minuten schrieb 380Volt:
Also, er behauptet, er hätte keine. Würde ich fast auch sagen. Das gesamte Lenkverhalten ist bei ihm anders, als bei mir. Und ich wiederhole mich, wenn ich schreibe, dass mich auch das Geräusch skeptisch macht.
Ich werde mich mal durch dein vorgeschlagenes Stichwort durchlesen und mal schauen, ob sich das mit meinem Smart spiegelt.
Das Geräusch ist unabhängig von einer Servo.
Ich würde da erst mal nichts drauf geben das er  "keine hätte" .
Zum Einen sind die heute elektrisch (ohne Riemen, ohne Öl, ohne Pumpe)  und zweitens so klein wie früher ganze Lenkgetriebe.
Daher kann ein "Laie" es auch nicht 100% beurteilen, es sei denn er hat NEU gekauft und den Haken bei der Servo gemacht.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Hm, ok. Ich seh schon - ich hab hier noch einen langen und steinigen Weg vor mir, um wenigstens ansatzweise ein bisschen mitreden zu können. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich aus der Lebensmittelbranche kommen und grundsätzlich die Finger davon lasse, mit dem ich nicht vertraut bin! So eben auch bei einem Auto. Ich beneide jeden, der selbst schrauben und somit auch mittlerweile richtig Geld sparen kann. Aber wie heißt es so schön? Schuster, bleib bei deinen Leisten...
vor 5 Stunden schrieb Fagov:
Zur genaueren Diagnose würde ich die Lenkung bei aufgebockter Vorderachse hin und her drehen.
Und einmal mit und einmal ohne Zündung.
Geht sie dann gleichmäßig leicht bzw. schwer, und verändert sich das mit Zündung an?
Oder geht die Lenkung nur bei bestimmten Lenkradstellungen schwerer, ruckweise?
Das würde auf ein schwergängiges Kreuzgelenk hindeuten.
Meistens ist dies das untere Kreuzgelenk an dem Lenkgetriebe.
Das ist besonders ungeschützt der Witterung ausgesetzt und wird dann mit der Zeit schwergängig.
Hier hatte ich mal etwas dazu geschrieben: Kreuzgelenk
Die Schlaggeräusche können verschiedene Ursachen haben:
Domlager, Federbein, Führungsgelenk, Spurstangenlenk außen/innen, Stabi-Lagerung, Koppelstange.
vor 2 Stunden schrieb Fagov:
Dann wird es schwierig...
Bislang sind das nicht spezielle SMART-Fehler, das sollte auch eine normale Werkstatt untersuchen können.
Viele Grüße     Ludger
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
