tujj
Smart 453 LED Scheinwerfer // Verkauft die jemand?
ich besitze einen Smart 453 prime 90 PS und würde gerne umrüsten auf die LED Scheinwerfer vom Smart EQ.
Kennt jemand jemanden, der diese veräußert?
Vielen Dank.
LG
tujj
SC! Aber musste noch codieren lassen, einfach so wechseln iss nich...
Ich hab einen Kollegen der sich mit so etwas auskennt. Das ist kein Problem..
Denke an die passenden Steuergeräte und die Verkabelung
Die dürften Goldstaub sein. Viel Glück bei der Suche.
PS: Geiles Licht 😎
Weißt jemand, ob die LED Scheinwerfer von einem Rechtslenker, auf einen Linkslenker passen? Gibt es da einen Unterschied?
Ja, Stichwort "Asymetrisches Abblendlicht" . Ggf. mal Teilenummern vergleichen.
vor 22 Stunden schrieb 380Volt:
PS: Geiles Licht 😎
So ist es 😃
Am 21.3.2024 um 17:52 schrieb Timo:
So ist es 😃
Unterschied wie Tag und Nacht. Mega! Hab die jetzt auch drauf :)
Lass sie dir nicht klauen! Die neuen Rücklichter sind auch sehr beliebt.🤬
Teil/Vollkasko regelt
Ich habe schonmal angefangen umzurüsten: Nummernschildbeleuchtung LED 🤣
Hallo, ich bin neu hier, habe seit einer Woche einen gebrauchten 453 EQ Cabrio. Das erste was ich gemacht habe war die H4 Glühbirnen gegen Philips H4 LED Gen.2. zu tauschen. Das hat zwar zwei Stunden gedauert (Klammer stramm, sehr eng) aber alles passt und geht. Rechts hatte ich den Stellmotor entfernt, was aber im Nachgang zu Probleme führte (kleine Schiebestange für Poti intern war aus der Halterung). Nur noch einmal als kleiner Tipp bevor umständlich die Scheinwerfer getauscht werden.
Gruß, Michael
P.S. Geiles Fern-licht- und aus der Gegenrichtung kommt auch gerade einer, der die Kurve ausleuchtet.
Leute macht euch nichts vor, vom Lichtstrom her sind die nicht besser wie ne Birne.
    • Ok hab ich was gelernt. Danke Werde es aber nicht machen beim tausch von MSG weil ja Vin und Kilometerstand trotzdem falsch sind. Wenn jemand das Auto kauft und dann irgendwo ne falsche VIn oder Kilometerstände zu lesen sind, geht derjenige immer von Betrug aus. Selbst wenn du nur das MSG getauscht hast weil es defekt war. Bin gespannt ob er es hinbekommt.
