kako
5W-30 MB 229.51 für Smart zu verwenden?
vor 49 Minuten schrieb kako:
Allerdings weichen sehr viele von der eigentlichen Frage ab.
Verwenden KANNST du so ziemlich alles. Ob es gut ist, darauf hast du ausführliche Antworten erhalten.
Um die Visko wird zu viel Geschiss gemacht. So lange man im Winter nicht bei -18Grad los muss ist es ziemlich egal.
Anständige Grundöle saftig legiert, das ist Phase.
PS: Ein 30er ist mir für  Autobahn Strecke auch zu dünn, ob 5W oder 0W ist geklärt = Banane.
Wenn ich schon lese  0W20 oder so, dann will ich nicht wissen ob diese Motoren jemals 300Tkm erleben.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio🚗
    • Hallo, wie hat Dein KFZ Mechaniker das festgestellt? Ist das Öl welches unten aus der Kupplungsglocke austritt schwarz oder Honigfarben mit leichtem Rotschimmer? 1. Kommt das Öl überhaupt aus dem kleinen Loch unten an der Getriebeglocke am tiefsten Punkt raus und alles Andere außen rum ist trocken oder 2. ist er komplett schwarz verölt im Bereich Getriebe, Ladeluftkühler, Turbo, Abgasventil? Und ja, sollte der KW-SR kaputt sein, muss das Getriebe raus und die Kupplung auch. Aber ich denke beim CDi eher das Schadensbild ist das zweite von mir gefragte?
