CDIler
Das Gemisch hinter dem Katalysator ist zu mager
Bosch Sonde ist Bosch Sonde, egal ob man das Kabel anlötet oder schon nen Stecker dran ist. Vorher hatte der Wagen 200 Zeller und CS Auspuff, seit letztem Jahr wieder Serienkat und Brabus Pott. Glaube da sind auch 15PS auf der Strecke geblieben.
Ich fahre ja kaum noch und wo der Wagen meiner Frau streikte wegen dem Anlasser (übrigens für 13€ gefixt mit neuen Kohlen) für sie meinen Smart und hat ordentlich Sprit durchgehauen.
Motorlampe blieb aber diesmal aus. Am Smart gehe ich bei wenn der andere Wagen wieder angemeldet ist wegen Saisonkennzeichen
Am 1.3.2024 um 20:35 schrieb Steffi_Holger:
Qualitativ Hochwertige 40€ Ware.........😎
Wir reden über BOSCH - Universal Sonden.
Wer seine Sonden  ausschließlich und nur für 385 Euro in der Apotheke kauft, weil er denkt dass sie dort von in Chanel Nr. 5 getränkten Jungfrauenhänden bei klassischer Musik gefertigt werden und anschließend in OEM Goldstaub und  Eichenfässern gelagert werden,  cest la vie - der denkt auch Zitronenfalter würden Zitronen falten.
Nur weil bei der genannten  BOSCH Sonde für ~40 Euro  der OEM - Spezifische Plastik-Stecker für einen Aufpreis von 170 Euro fehlt ist sie immer noch eine BOSCH Sonde. Aber den Plastikstecker im Wert von 3,8 cent hat man ja von der alten Sonde...😉
https://www.amazon.de/Bosch-0258986602-BOSCH-258986602-Lambdasonde/dp/B0068N1CQO
https://www.bandel-online.de/abgasanlage/lambdasonden/bosch-lambdasonde-universal-0258986602-ls602-daewoo-daihatsu-dodge-fiat-ford.html
https://www.lott.de/de/i636163/lambdasonde/bosch-lambdasonde-universal-xz314776
https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/de/services_6/news_downloads/xx_pdf_11/bosch_lambdasonde_pruefen_und_austauschen_broschuere.pdf
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio🚗
Am 8.3.2024 um 00:32 schrieb Outliner:
Aber ja, wenn die Kiste sonst gut läuft kann man Tatsache so einen Minikat vor die zweite Sonde bauen.
Die erste Sonde macht aber ja anscheinend Probleme.
Wenn die zweite meldet, das das Gemisch zu mager ist......wird dann angefettet? Weil der Wagen verbraucht gut Sprit. Glaube meine Frau hat für 230Km 23Liter durchgehauen
Am 8.3.2024 um 09:16 schrieb CDIler:
Hi, nicht das ich gleich wieder was falsches schreibe 😉.  Aber von Leistungsverlust hast bis jetzt nix geschrieben.
Wie ist deine Frau den unterwegs. Warmfahren und dann digital oder immer schön gemütlich?
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Hi ich würde sagen das die Lamdaregelung abgeschaltet wird und ein fettes Gemisch gefahren wird.
10 Liter ist ordentlich aber nicht unüblich bei dem 115 Ps file. Kann nur schreiben was andere berichten und die schreiben sogar von 14 Ltr wenns sein muss.
Was hat er den sonst verbraucht?
Bist du schon mal mit SD und deiner Frau gefahren was die aktuellen ISTWERTE der Gemischregelung
sagen?
bearbeitet von smart45005
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
Wie wäre es mal mit mitlesen und nicht nur rauslesen was du rauslesen willst. Der "Leistungsverlust" kam, durch Austausch von 200 Zeller Kat zu Serie im Zusammenhang mit Ausbau des CS Auspuffs und ist wohl logisch in dem Zusammenhang 🙄
Und wie ich schon schrieb, war der Tausch der Teile, lange vorm jetzigen Problem.
sagen?
Also über 10 Liter lag er nur bei über 200
Hab den sonst 6-9 Liter gefahren, dann aber auch zügig.
Probefahrt mit SD hab ich noch nicht gemacht, weiß aber auch nicht welcher Wert bei welchem Ereignis erwartet wird
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. Um das zu unterscheiden, könnte man einen Getriebeölwechsel durchführen, denn frisches Getriebeöl kann man auf jeden Fall von Motoröl unterscheiden, altes eher nicht. Auf dieser Seite wäre beispielsweise der Wechsel am Getriebeeingang am ausgebauten Getriebe zu sehen. Der Dichtring der Kurbelwelle sitzt eben auf der Kupplungsseite des Motors, siehe jene Seite! In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂   Wie viele Kilometer hat denn das Treckercabriolele gelaufen? 🤔   Aber wie schon geschrieben, ehe man sich diesen Aufwand gibt, sollte erst mal klar sein, daß das Öl keine andere Ursache hat!
