Hallo liebe Smarties,
seit 9 Monaten habe ich ein 450er Cabrio (2005) in Jack Black. In dieser Zeit habe ich mir einige Zubehörteile zusammengekauft, die ich gerne angebaut hätte. Meine Werkstatt ist da leider überfordert. Zum einen habe ich Frontbügel, Schwellerrohre und Heckschutzbügel von Cobra. Für den Frontbügel habe ich leider keine Anbauteile.
Die Einbauanleitungen sind ziemlich miese Kopien.
Und dann wäre da noch ein Brabus Lenkrad mit Schaltwippen welches wahrscheinlich freigeschaltet werden müßte.
Wenn jemand unter euch eine Werkstatt in oder am Harz kennt wäre es schön, wenn ihr mir einen Tip geben könntet.
Benötigt der SAM Smart für das Schaltwippenlenkrad eigentlich auch die Box, oder ist das nur für den ZEE Smart so?
Die Teile von Cobra müssen eingetragen werden und dafür ist das dazugehörige Gutachten nötig, richtig?
Nee, ein SAM Smart ab Bj 2003 benötigt diese zusätzliche Schaltbox, die bei einem ZEE Smart bis Ende 2002 für das Schaltwippenlenkrad erforderlich ist, nicht mehr. Der hat die Logik, um es anschließen zu können, bereits an Bord.
Da muß nach dem Einbau des Lenkrads lediglich ein Stecker im Kabelbaum des SAM umgesteckt werden, über den die Hupenleitung läuft, damit das Schaltwippenlenkrad funktioniert, siehe diese Seite!
Damit wird für die Hupenleitung ein anderer Eingang verwendet, um den Spannungspegel auf der Hupenleitung auswerten zu können, was ja beim Schaltwippenlenkrad durch die unterschiedlichen Widerstandskombinationen erforderlich ist.
Ohne Schaltwippenlenkrad ist dort der weisse Stecker mit dem weissen Gegenstück verbunden, beim Einbau des Schaltwippenlenkrads wird diese Verbindung aufgetrennt und der weisse Stecker wird mit dem schwarzen Gegenstück verbunden.
Ganz schön gefickt eingeschädelt, gell! 😉
Vor allem ist zu beachten, daß bei einem SAM Smart ganz andere Widerstandskombinationen im Lenkrad zum Einsatz kommen als bei einem ZEE Smart, siehe diese Seite.
Da sind beide Varianten beschrieben und die Unterschiede sehr gut zu sehen. 🙂
vor 38 Minuten schrieb Funman:
So ist es und hier könnte sich schon ein Problem ergeben.
Die Teile von IGA haben nämlich eine ABE und können auch ohne Abnahme und Eintragung einfach dran geschraubt werden.
Hier reicht schon das Mitführen der ABE!
Die Bügel von SQR bzw Cobra besitzen nur ein Teilegutachten und es ist eine Abnahme bei einer Prüfstelle erforderlich!
Das steht auch so in dem Gutachten drin, das bloße Mitführen des Gutachtens ist nicht ausreichend!
Und solche Bügel werden heutzutage auch mit dem Gutachten nicht mehr so einfach eingetragen!
vor 13 Stunden schrieb Harzer Kugel:
Das sind nur 2 Flacheisen leicht z- förmigen gebogen mit je 2 Löchern und ne Klemm Vorrichtung, für nen Hobbybauer kein Problem.
Schwellerrohre
Da würde ich die Finger davon lassen.
Die Anbauteile sind sowas von dusselig konstruiert und rosten schneller wie Du sie anschrauben kannst😂
Oder auch selber was stabiles, sinnvolles selber bauen.
Am besten machst mal ein Bild von den Typenschildern der einzelnen Teile, dann kann Dir hier auch jemand die richtigen Unterlagen bereitstellen.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 17 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Jo, das wäre kein Problem, wenn man weiss, welche das sind.
Die Gutachten habe ich alle da! 🙂
Ich war heute mit dem Lenkrad in meiner Werkstatt und habe mit einem der beiden Meister gesprochen. Er denkt, daß er es hinbekommt und hat mir ein Date für nächsten Donnerstag gegeben. Schau`n wir mal was dabei heraus kommt.
@ Ahnungslos  : Ich schaue mal am Wochenende nach den Typenschildern und melde mich dann noch einmal. Auf jeden Fall sind alle Teile von Cobra bzw. SQR. Bei Google Streetview findet man sogar jetzt noch das ehemalige Firmenschild von SQR an der alten Adresse.
@ Smartdoktor 450  :  Ich bin kein Hobbybauer. Metall ist nicht mein Ding. Ich bekomme schon Schüttelfrost wenn jemand mit einer Feile ein Stück Metall bearbeitet. Ich habe in den Kleinanzeigen Fotos gefunden wie die gelochten Flacheisen aussehen müßten. Ich weiß allerdings nicht ob es Originalteile waren. Wenn ich eine Hebebühne hätte wäre manches möglich. Ich müßte mal unter den Smart schauen können um überhaupt zu sehen wie die Teile befestigt werden. Das beste wäre eine Schrauberwerkstatt.
vor 5 Minuten schrieb Normanharz:
Hallo
wo denn im Harz ?
gruss
Ich wohne im Westharz. Ich wollte nicht besonders weit fahren und daher suche ich eben eine Werkstatt im Harz. Möglichst nicht allzu weit entfernt von Clausthal.
Generell habe ich eine sehr gute Werkstatt im Ort, aber die haben keine Lust am Smart herum zu basteln.
Am 16.2.2024 um 19:41 schrieb Harzer Kugel:
Kann man nach zwei Monaten noch mit einer Rückmeldung dahin gehend rechnen? 🤔
@ Ahnungslos  : Bei Google Streetview findet man sogar jetzt noch das ehemalige Firmenschild von SQR an der alten Adresse.
Naja, wenn das ausreichend ist, dann ist ja alles in Ordnung! 😄
Gerade eben schrieb Steffi_Holger:
Der dürfte jetzt wohl Schrott sein.....
Wie ist das gemeint? 🤔
Die Seitenschwellerrohre haben sich mit dem Rost zur Karosse durchgefressen 😂
vor 1 Minute schrieb walter-m:
Die Halter der Rohre, nicht die Rohre selber😉
Oder so 😄
vor einer Stunde schrieb Steffi_Holger:
Ein Durcheinander hier.....
Durcheinander kann man nie genug haben! 😉
Am 16.2.2024 um 03:27 schrieb Ahnungslos:
Ich war dann heute Vormittag bei MB in OHA. Es sollte das Lenkrad freigeschaltet werden und auch ein originaler Schlüssel, de die Codierung verloren hatte. Sehr freundliche Mitarbeiter nahmen sich der Sache an und es sollte voraussichtlich ca. 30 - 45 Minuten dauern. Nach einer halben Stunde kam der Meister und erklärte mir , daß sich weder Lenkrad noch Schlüssel programmieren lassen. Warum konnte man mir nicht sagen. Ich habe erst im Januar in Köln bei den SmartProfis einen nicht originalen Schlüssel programmiert bekommen ,der auch heute noch einwandfrei tut. Nur ein originaler Schlüssel hat kurz danach die Codierung verloren.
Jetzt schaue ich blöd aus der Wäsche. Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler im System liegen könnte ?
Der Fehler hat etwas mit Koniferen zu tun und mit einer Liste die hier kursiert. Aber das werden dir gleich Ahnungslose erklären.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Die Liste hat er ja in seinem anderen Beitrag schon verlinkt bekommen. 🙂
Und "Geht nicht" ist natürlich eine Aussage, die Spekulationen in alle Richtungen offen lässt!
Die kommt mir irgendwie bekannt vor. In machen Fällen funktioniert es dann bei Versuchen von anderen wie von Zauberhand auf einmal ohne Probleme.  😉
Deshalb kommentiere ich solche Vorgänge grundsätzlich nicht im Detail!
vor 2 Stunden schrieb Harzer Kugel:
    • Naja, das ist ein Gelände mit 100 Garagen. Es würde mich nicht mal wundern, wenn nicht der ein oder andere dort sogar sein Elektroauto lädt. Ist von außen ja nicht sichtbar.  Und so eine Abrechnung dürfte monatlich, wenn nicht sogar jährlich erfolgen. Ein Mitarbeiter hat die Garagenverwaltung auch gar nicht vor Ort. Die sitzt 600 km entfernt. Den Schlüssel für die Garage erhalte ich per Post, und eine Besichtigung war gar nicht möglich, weil die hier keinen Mitarbeiten haben.  Also wie genau wollen die das feststellen, dass der Stromverbrauch nach oben gegangen ist?  Aber nochmal: Ich will hier gar kein Strom klauen. Ich möchte einfach irgendwo einigermaßen bequem laden können, und ich bezahle dafür.  Ich würde gerne mal hören, was geht, und nicht, was nicht geht. Öffentliche Ladestationen gibt's hier nicht (Wobei, doch, sogar direkt vor meiner Haustür gibt's Aral, schweineteuer, aber würde ich machen. Haken: Die bieten nur DC an. Ich würde aber wirklich gerne einen Smart fahren, weil der in der Stadt bei der Parkplatzsuche einfach super praktisch ist)   Ja, ich weiß das auch. Wie oben geschrieben - ich suche einfach nur eine Lösung zum Laden meiner Fahrzeuge. Insbesondere des Smarts.
