bajuffe
Heckklappe Stellmotor defekt oder doch was anderes?
Hallo , bei meinem Smart 451 geht der Kofferraum nicht mehr zu.  Habe jetzt das Panel abgenommen. Der Stellmotor ist komplett eingefahren und zieht die Seilzüge . Wenn ich den Motor ausbaue Rasten die Schlösser ein und die Heckklappe ist zu. Muss in Stromlosem Zustand der Motor nicht ausgefahren sein damit die Schlösser schließen können?  Kann man den Motor im Ausgebauten zustand normalerweise von Hand rein und raus Ziehen ? Meiner ist auf jeden Fall fest, also kann nix ziehen oder drücken.
Beim Drücken des Tasters hört man auch nichts mehr schalten oder so.
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Ist das nicht der berühmt, berüchtigte Taster der Hecklappe, der da spinnt?
Die Profis hier im werden  sicherlich gleich mehr dazu beitragen können. 😇
♡  SMART 451 MHD ♡
Wenn der Motor sich nicht ziehen/drücken lässt ist er defekt.
Wenn er noch funktioniert kann man ihn von Hand bewegen. Geht das nicht bleibt nur ein defekt am Aktuator übrig.
Er ist auf jeden fall Bombenfest , und auch komplett eingefahren, was ja meiner Vermutung nach auch nicht richtig ist , wenn er stromlos ist , denn das ist ja die Stellung für öffnen..
Also, heute neuen Stellmotor geholt und eingebaut, es lag an dem Motor.
Allerdings ließ sich auch der neue Motor nicht von Hand reinschieben oder Rausziehen, jedenfalls nicht mit  vertretbarem Kraftaufwand.  Hatte bei Ebay usw. geschaut, die wollten 50 Euro für einen gebrauchten Stellmotor haben, im Smartcenter neu für 38 Euro plus Mwst.  🤨
vor 51 Minuten schrieb bajuffe:
Vollkommen normal, deshalb schaut man immer erst nach dem offiziellen Preis, ehe man etwas im Netz bestellt! 😉
Vor allem die Apotheke in Bad Lippspringe treibt es immer besonders doll.
Dort zahlt man für ein ausgenudeltes Gebrauchtteil immer weit über Neupreis! 🙄
Absolut normal! Immer zum Teiledealer bevor ihr im Netz etwas kauft!
Das war schon immer so.Manche versuchen ihr Schrott noch zu vergolden.
Echt schade!
Gruß Yusuf
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
